Устройство дымохода для двух приборов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Generator78, 23.01.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за размер?
    Чем обусловлен?
    Слышали что он как минимум по 50 мм должен выступать за периметр печки?
    Да и для печки размер не совсем внятный.
    Что за "стандартный дымоход"?
    Если с хорошей гильзой, то можно сделать нормально, но лучше не совмещать а вести отдельно два канала в одной трубе.
    Просто кирпичный дымоход - не вполне надежно!
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Речь о фундаменте для дымохода. Дымоход идет в отдельном помещении. Там пока земляное покрытие. Камин планируем ставить в комнате прямо на перекрытие (монолит 15см). Для снижения нагрузки ставим его в угол.
    Топку мне советуют Промо 700. Диаметр дымохода у нее - 200мм. Ну а дымоход, как я понял, будет где-то 490*500
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутренне сечение кирпич на кирпич...
    Потом лучше загильзовать.
    Фундамент не менее чем 600*600 нужен.
    Если цель - сжигание древесины, тогда пойдет!
    Но ни какого красивого горения, четкости регулировок и прочих технических моментов ожидать не стоит!
    Топка - утилитарная и устаревшая.
  4. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Уточнил размеры. Внешние - 380*510.
    Не маловато будет?
    Ну не совсем сжигание древесины. Тепло тоже нужно. Ну и хоть какая-то эстетика.
    Печник просто ставил такую, наблюдает ее в деле.
    Может, получше что-то посоветуете? Только если бюджет не сильно взлетит. Лишних наворотов не надо.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размеры дымохода или фундамента?
    Аргумент больше о том что он не знает и не учится.
    По стоимости точно будет дороже...
    Если определитесь с размером стекла, его формой (прямое, призма, круглое, Г или П форма) и способом открывания (вверх, или в сторону) постараюсь предложить конкретную модель.
  6. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Дымохода. Про фундамент речь была о том, что его залью я и размеры ямы при этом должны быть где-то 700*700, глубиной 500мм.
    Возможно. В основном он делает печи и камины без заводских топок.
    Надо посмотреть на цены. Может, и подороже вытянем. Мы примерно определились с внешним видом камина. Чтобы ничего не менять, за основу можно взять размеры той же Промо 700. IMG-20180226-WA0010.jpg
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Generator78, в углу нужно сделать защитную стенку закрепленную на скользыщих конструкциях.
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Это образец. У нас несколько другие условия. Стены в этом месте из пескоблоков, пол - монолит, потолок - монолит. Кругом несгораемые конструкции. Чердачное перекрытие, правда, деревянное. Но там меры примем.
    Вчера печник посоветовался с более опытным коллегой и мне предложили все же сделать дымоход с двумя отдельными каналами.
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите Астов.
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Посмотрел. Самая дешевая Астов ПС700. Я так понимаю, самая простая у производителя. Но в полтора раза дороже Промо 700. Если сравнивать эти две модели, можно ли сказать, что Астов 700 в полтора раза лучше и качественнее?
    Возникли еще вопросы - сталь вместо чугуна - это нормально? Читал на просторах интернета споры об этом, сам так и не определился. И мощность - 8кВт (вроде не много), но рекомендуется для зала в 100м2. У меня первый этаж 144м2, но помещение, в котором планируем делать камин - всего квадратов 50. И что? Будет перегреваться?
    По Промо нашел пару противоположных отзывов в инете. Про Астов отзывов не нашел...
    Да и характеристики Промо как-то не полностью раскрыты, хотя топке вроде как 10 лет уже.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стальные - лучше.
    Аргументацию публиковавл уже не раз.
  13. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Ну, пусть будет стальная. Из доступной информации - система чистое стекло есть у обеих топок, вторичный дожиг - тоже. Из различий - у Астов нет колосника... Мне, как потребителю, не видны какие-то ощутимые различия. Промо даже помощнее - 12кВт против 8кВт. Или Астов ПС700 недалеко ушла от Промо и надо смотреть более доргие варианты этого производителя?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    действительно, Промо - ящик для утилизации дров...
    Астов, по сравнении с ней - современнийший продукт!
  15. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Я вас понял.
    У меня остался вопрос - самая простая и дешевая топка Астов ПС700 - тоже в разы лучше Промо?
    И не могли бы вы все же назвать, в чем именно преимущества Астова над Промо? В интернете нет непосредственного сравнения, а отсутствие опыта в данном вопросе не позволяет самому сделать выводы.
