Устройство дымохода для двух приборов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Generator78, 23.01.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Астов, лучше!
    1. более совершенная дверь и механизм открывания;
    2. Астов более плотная топка, а значит горение чище и регулируется лучше;
    3. У Астов есть система чистого стекла и оно не так коптится.
    4. Корпус добротно исполнен с футеровкой, каналами и ребрами жесткости;
    5. Имеются ножки, патрубок приточного воздуха. Вся топка более совершенна!
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Спасибо. Обдумаем на семейном совете. Все же, такие вещи не так часто берутся. Можно сразу выбрать вариант получше.
  3. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Сходили сегодня в каминный центр. Действительно, Astov хвалят. Промо 700 сравнили с жигулями. Озадачил консультант, заявивший, что если топку обложить кирпичом, особого эффекта это не даст, т. к. кирпич в принципе то греться не будет. И что любая топка, обложенная кирпичом, выделяет тепло только когда горят дрова.
    Я ждал от этого варианта большего... Консультант прав?
    И еще вопрос - у Astov при заказе есть возможность выбора футеровки. Какую лучше выбрать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Консультант прав!
    Накопление тепла от кирпича будет, но очень мало. Полноценного отопления помещения думаю хватит не больше чем на час.
    У топок Астов есть варианты горения с колосником и без и футеровок 4-5 видов...
    Мне нравятся 3Д панели. Да и керамика - тоже нормально.
    Смотрите что Вам самому нравится.
  5. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    А режим длительного горения?
    Отдать кучу денег и получить прибор, греющий только при горении... Обидно...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как автомобиль...
    Когда бензин закончится, еще сколько-то будет катиться по инерции...
    Кстати и в салоне не сразу похолодание наступит.
    Режим тления в каминах лучше не использовать, т. к. стекло быстро загрязняется.
  7. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Получается, лучшее решение именно для обогрева - печь, в которой должно быть как можно больше кирпичей?
    С другой стороны, ну вот топит у меня тесть на даче маленькую металлическую печурку, обложенную кирпичом - и вроде тепло... Дом то ведь тоже тепло впитывает? Стены прогреются - тепло держать будут?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпичная печка хороша для постоянного проживания.
    Для режимов использования "наездами" и по выходным, желательно дополнить металлической печкой которая даст быструю теплоотдачу.
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Каминная топка - это промежуточный вариант между кирпичной печкой и металлической?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем...
    Хотя если дополнить еще Щитком или теплонакопительными элементами, то можно и так оценить.
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Но ведь кирпич - как раз такой элемент? Ил не совсем, учитывая, что контакт между топкой и кирпичом идет через прослойку воздуха?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От части и кирпичная обкладка накопит тепла, но только значительно меньше, т. к. в щитке нагреваем дымовыми газами.
  13. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    А кирпичный дымоход?
  14. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    В целях экономии возник вариант - пробить в стене отверстие, с другой стороны будет небольшое техпомещение. Установить топку в это отверстие, чтобы со стороны комнаты была видна только лицевая часть. Ну, обложить ее рядом кирпичей... Что надо сделать со стороны техкомнаты с топкой для наилучшего функционирования? Тоже обложить кирпичом или оставить не обложенной? Плюс в том, что в этом случае даже если надо будет обкладывать, можно выбрать кирпич похуже. Примерно вот такой вариант (взято тут же, на форуме) l встроенная.JPG :
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так тоже не плохо.
    Но на снимке конструкция скорее всего еще со своим кирпичным топливником и конвективной системой дымооборотов накапливающих много тепла.
