Устройство дымохода для двух приборов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Generator78, 23.01.18.
  1. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Без этих прибамбасов эффект будет, естественно, меньше... Но обкладывать топку все равно надо?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Облицовка для топки, в том числе и обкладка кирпичом нужна для эстетики, как защита от ожогов и жесткого излучения.
    Это устройство направляющее воздушные потоки или замыкающее их в систему гиппокауст...
    А так же частично снижающее тепловой поток и предназначенное для аккумуляции тепла.
  3. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Читаю теорию. Понял, что фундамент для печи должен быть не связан с фундаментом дома. А что касается фундамента для дымохода? Я пока планировал его связать с монолитной стеной подвала. Сейчас думаю - стоит ли? А сам дымоход к стене подвязывается или отдельно стоит?
    Вопрос по смещению дымохода относительно камина и котла. Правильно будет выполнить это смещение трубой под углом 45 градусов?
    Еще вопрос - если ТТ котел пока не запустим - можно использовать канал, предназначенный для него в дымоходе, в качестве вентканала для подвала? Я так понимаю, у меня будет один дымоход с двумя отдельными каналами.
    И сразу вопрос о целесообразности ТТ котла в моем случае. Если в качестве основного отопления будет теплый водяной пол с электрокотлом, в качестве аварийного/вспомогательного - каминная топка. Вообще, мне продавец один рассказывал о системе ТТ котла и электрического. С вечера, говорит, раскочегарю котел дровами, ночью он остывает, включается автоматика и подключает электричество. Очень удобно ночью не вставать и деньги на электроэнергию сэкономить... Но у него камина не было.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте под 45, если нет каких-то ограничений.
    Пока можно.
