1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Материнский капитал и строительство - 2
Тема в разделе "Банковские кредиты, субсидии, материнский капитал", создана пользователем elenak1975, 02.12.17.
  1. Irinair
    Irinair
    Irinair
    Извините за ошибки...
  2. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Про Сбер где вы это выяснили? Взять реально, только бюрократизированная система и некомпетентные манагеры Сбера удлиняют сроки получения:mad:. я например взял на достройку, у меня коробка была уже под крышей с окнами и дверями, но не зарегистрирована как недострой и первоначальный взнос подтверждал чеками на стройматериалы коробки;), кредит брал чтобы воспользоваться маткапиталом. Ответ на второй вопрос - документы не нужны будут если вы к тому времени построитесь и зарегистрируете дом. Если не зарегистрируете, то да - чеки нужны если самострой. Если подрядные огр-ции, то договор, чеки и акты выполненных работ.
  3. id185857066
    id185857066
    id185857066
    Астрахань
    Добрый день, буду благодарен за помощь.
    3 года назад купил землю ИЖС, подал заявление на разрешение о строительстве, получил отказ - обременение ССЗ кладбища.
    Подал в суд, 2 года суда, 2 экспертизы, дом признали жилым, зарегистрировал в собственность, получил ЕГРН на дом.
    Вот думаю пора подавать на МК, как раз на штукатурку и потолки хватит.
    Т. К. разрешения / уведомления нет, а есть только судебное решение о признании дома жилым, получил отказ.
    Теперь опять в суд ? или есть другие варианты.
    Спасибо, заранее.
  4. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Вам нужно в ветку к юристам. Как можно было купить землю с обременением! Разве обременения не было зарегистрировано в РОСРЕЕСТРЕ? Если регистрации обременения не было в РОСРЕЕСТРЕ, то насколько я понимаю, вам нужно сейчас снять в Администрации обременение с земельного участка на основании судебного решения. Оформите уведомление с приложением судебного решения. Зарегистированный дом и земельный участок - являются неделимым имуществом, поэтому обязаны согласится. А если обременение было зарегистрировано в РОССРЕЕСТРЕ, то только в суд с судебным решением на дом.
  5. Vaex
    Vaex
    Vaex
    Вельск
    Здравствуйте! Предыстория - Имеется дом, по границам дома размер 12х15 метров, в кадастровом паспорте на схеме эти границы указаны, но на момент постановки на учет жилый из всей этой площади было 40кв.м., такая площадь указана и в паспорте. Возможно ли получить мат. капитал на утепление, отопление и оформление жилым остальной части дома?
  6. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    А почему, нет! Отправляете уведомление на реконструкцию (достройку) дома. Получаете "одобрямс" от Администрации. Берете его и кучу чеков на утепление и отопление и "гоу" в ПФ (если ребенку 3 года уже есть) или в банк за ипотекой;), а потом гасите маткапиталом ипотеку.
  7. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Подскажите, пожалуйста, где посмотреть порядок действий для получения мат. капитала? Просмотрел десятка два страниц назад, не нашел. Видимо было раньше...
    Коробка с крышей и окнами готова, 3 года исполнилось. Новая Москва.
    1. Первым шагом, как я понял, нужно пригласить кадастрового инженера и получить тех. план.
    2. Далее необходимо получать уведомление о завершении строительства.
    3. Регистрация дома в Росреестре через МФЦ.
    4. В Пенсионный фонд с заявлениеми выпиской егрн
    После этого нужно наделить долями детей.
  8. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Если хотите регистрировать, только коробку - то это только как незавершенное строительством объект, поэтому уведомление о не завершенном строительстве. Остальные пункты да, такие: инженер, уведомление о незавершенке, регистрация через МФЦ, заявление в ПФ, доли можно пока не выделять (расходов меньше), оформите доли после регистрации завершенного объекта. Только нужно будет в ПФ написать заявление. У ПФ есть условия о пригодности объекта к жизни там, а к незавершенке это не относится.
  9. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Уведомление о не завершенном строительстве? Первый раз такое вижу. Задача - получить деньги-маткапитал. И как я понял, для получения 100% суммы достаточно построить коробку с окнами и крышей, или это не так?
  10. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Регистрация незавершенного объекта - коробка под крышей. Можно регистрировать, а можно не регистрировать. Регистрируют обычно незавершенку для получения налогового вычета или мат. капитала. Тогда вам и то и другое могут перечислить в полном объеме исходя из фактически подтвержденных затрат. Если не регистрировать, то налоговый вычет не положен, а вот для получения мат. капитала необходимо будет написать заявление, что маткапитал направляете на например коммуникации и вам дадут 50% на 1 этап, остальные 50% на 2 этап получите через 6 мес. после подтверждения оплаты 1 этапа.
  11. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    @maximusmk, спасибо за информацию. выясним тогда на каком этапе будем соответствовать завершенному строительству.
  12. kilkavtomate
    kilkavtomate
    kilkavtomate
    Люди подскажите, сами из Москвы, дом строим на маткапитал в Калужской обл (Малоярославец). Я - муж, МК на жену, я как застройщик, владелец земли - я, давал обязательство о выделении долей в доме всем детям по завершении строительства.
    Первую половину маткапитала потратили, хотим вторую получить. Дом (коробка) построены. Отдел архитектуры не дает акт о проведенных строительных работах, заставили получать техплан и регистрировать дом, и только после этого сказали дадут акт. Это законно?
  13. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    На горячей линии сказали.
    Хотели брать на окна и отопление кредит и не понятно было - какого лешего это "не строительство, а отделка" О_о
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Люди знающие подскажите пожалуйста.
    Построил домик из клееного бруса 6*6 + пристройка каркасная 6*3. Живем с женой и ребенком уже тут два года, собственником дома является моя мать (времени не было ездить все оформлять пока строился), дом по бумагам жилой
    Хочем с помощью мат капитала купить у моей матери этот дом, но до исполнения ребенку трех лет сказали нельзя (ребенку еще 5 месяцев только)
    Кто то из знакомых посоветовал попробовать купить этот дом в ипотеку и мат капиталом закрыть ипотеку. Возможно ли такое?
  15. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    видимо вам попался некомпетентный манагер:mad: у вас если не зарегистрированный дом (коробка под крышей), то смело подавайте через домклик.
