Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Спасибо! Приятно. Поскольку избрали для себя другой материал. Могу пожелать Вам только удачи. Без малейшей доли сарказма.
  2. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Кстати 5-й класс эксплуатации - это температура до 90 градусов, с соответствии с нормой ​
    EN ISO 15874
  3. Solto
    Solto
    Solto
    вы предлагаете трубопроводную систему делать из материалов, выдерживающих подобные температуры? Шарман.
    А зачем?
    у вас капслок часто западает.
    Смените клавиатуру.
  4. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Комментарий был дан к этому посту
  5. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Речь шла о поведении ХПВХ при действительно высокой температуре. Например во время пожара.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Судя по заявленной температуре разрушения, хпвх будет стоять, когда уже все остальные инсталляции стекут, дольше продержатся только медь и сталь. И?
    Я не понял про упоминание температуры в тыщу °С, к чему идет аргументом. Почему не 1 200°С?
  7. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Медь и сталь вообще не сравнить с любым пластиком по термоустойчивости.
    1100°С - это температура, при которой даже самый термостойкий ХПВХ самовоспламенится, при плохом доступе кислорода то есть произойдет пиролиз - один из видов горения, с выделением вышеописанных токсичных продуктов разложения. Мой оппонент же настаивал, что ХПВХ якобы сжечь нереально.
  8. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    А разрушаться он начнет при температуре лишь ненамного выше, чем остальные полимеры.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    В размерах вселенной, угу.
    При какой температуре разрушается ПП?
    А при нескольких тысячах он испарится практически моментально. И?
  10. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    А при какой вам нужно?
  11. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Интересное обсуждение вышло) Поднялась тема, при которой обсуждаются не эксплуатационные характеристики материалов, а обсуждение температуры пожара. И что и как при этом будет гореть. Да при пожаре - сгорит всё! Давайте вернёмся к различиям в материалах при нормальной эксплуатации!
  12. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Согласен, что последующее обсуждение было отступлением от основной темы. А точку зрения свою уже высказал. Не вижу смысла возвращаться к дальнейшему обсуждению. Повторюсь. ХПВХ имеет свои области применения как и любой другой полимер и имеются свои отрасли, где кроме как ХПВХ, другой материал применить невозможно. Но когда делается ставка на такое вот сравнение, как приведено Вами - это не есть лучший ход с вашей стороны. К сожалению своими же действиями Вы сами заставили сомневаться в своей продукции. Это еще не пришли в Вашу ветку те же производители стали, меди, металлопластика или ПЭ. Они также могут написать соответствующую статью, где и Ваш и мой материал будет выглядеть, мягко говоря, не в лучшем свете. Но, на ошибках обычно учатся. Надеюсь Вы сделаете для себя выводы на будущее.
  13. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Это не моя продукция! Но я её выбрал для СВОЕЙ работы по характеристикам, которые максимально устраивают и меня и моих заказчиков.
  14. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Извините. Больше не буду с Вами спорить. :)
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    ДОМТЕРРАточкаРФ, сплошное зомбирование в Ваших "цитируемых письменах", и никаких собственных мыслей. Вы даже НЛП не смогли (или поленились изучить)...
    Мы были бы рады, если бы вы изложили хоть одну Вашу собственную мысль...
    Заранее благодарны!
