Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    обалдеть. Вы выпускаете трубу с огнестойкостью по требованию заказчика?
    Мне просто был интересен ответ про температуру разрушения вашей ППР трубы. Или это тоже секретно и продается только за деньги?
    В цирке на хороших коверных дефицит, ей-ей. Чего на этом форуме-то цирк устраивать?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    ДОМТЕРРАточкаРФ, а вы можете вытащить на форум какого-нить вменяемого технолога из Аделанта?
    У которого был бы жесткий лимит на количество заглавных букв и восклицательных знаков.
  3. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Уважаемый Solto. Боюсь, спровоцировать Вам меня не удастся. Как ни старайтесь. :)
    Понятия "температура разрушения" как такового нет, полипропилен - пластик. Есть максимальная температура эксплуатации рекомендованная производителем - до 95 градусов Цельсия. Есть температура размягчения полипропилена - от 145 градусов Цельсия.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Психология грамотного маркетинга рекомендует для пользы массового восприятия "не пересаливать" свою продукцию и не злоупотреблять психосемантикой :hello:
  5. Solto
    Solto
    Solto
    ? Даже и мысли не было. А уж тратить энергию на старание- совсем нехарактерно для ленивого меня.
    Лучше скажите о резистентности ППР труб к наличию в носителе углеводородных примесей (смазка, герметики, остатки смазочных материалов внутри труб и т. п.).
  6. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    В соответсвии с нормой DIN 8078 полипропилен устойчив к чистому моторному маслу при температуре 20 градусов Цельсия и условно устойчив при 60 градусах. К чистой нефти и дизельной смазке показатели устойчивости такие же.
    К 20%-м кислотам жирного ряда, входящим в состав многих смазок, при 20 градусах полипропилен стабилен.
    Устойчивость полипропилена к воздействию герметиков нужно уточнять в зависимости от состава конкретного герметика.
    Отмечу, что к чистой силиконовой эмульсии полипропилен устойчив при температуре от 20 до 60 градусов, а к чистому силиконовому маслу - устойчив на всем рабочем диапазоне температур.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    просьба пояснить подробнее.
    Универсально-расплывчатая формулировка.
  8. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Понятие "Условно-устойчив" означает, что использовать при указанной температуре с этим материалом полипропилен теоретически возможно, но это будет работа на пределе возможностей полипропилена. Решающим фактором в данном случае будет являться давление вещества, пропускаемого через полипропиленовую трубу.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Иными словами, крайне нежелательно использование ПП в системах отопления совместно со стальными/медными трубопроводами, если последние соединены резьбовым способом и герметизированы любыми парафиновыми смазками (напр. лен и UNIPAK)?
  10. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ну почему же? Я указал Вам параметры для использования с полипропиленом технически чистых веществ. Либо в используемой технически концентрации. То есть с учетом того, что по трубе будет течь нефть, масло, или смазка и т. д. А если это будет только примесь - влияние вещества примеси на полипропилен гораздо ниже. UNIPAK без проблем используется в полипропиленовых системах в качестве уплотнителя для металлических резьб. По крайней мере рекламаций по поводу агрессивности UNIPAK к полипропилену не поступало.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    аккуратнее. пока не поступало.
    "гоаздо ниже"- т..е. снижается срок службы в замкнутых комбинированных системах отопления или нет?
    ? Насколько понимаю, везде для ППР указывается желательное использование ленты, но не льна с пастой. По причине возможного разрушения фитинга.
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Пишут же некоторые производители ППР, что резьбовые фитинги, используемые в системах из ППР, должны иметь никелировку по всем поверхностям. Т. е латунь не должны соприкасаться с водой. Иначе, как они пишут, происходит перенос катионов меди и чего то там еще, которые разрушают ППР. Вроде по их словам, ППР становиться хрупким.
  13. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Безусловно срок службы снижается. Мы рекомендуем использовать для систем отопления очищенную воду, не содержащую сторонних примесей. Более того примеси в виде углеродосодержащих веществ негативно влияют не только на трубы и фитинги, но и на радиаторы отопления.
    Причина несколько в другом. Герметики можно применять, но не рекомендуется применять сантехнический лен или паклю. Лен в отличии от ленты, под воздействием воды набухает, и этим может спровоцировать разрушение фитинга.
  14. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Поинтересуюсь у инженеров и дам Вам ответ какие именно процессы могут, либо не могут происходить.
    Однако сомневаюсь во влиянии катионного обмена на PP-R, ведь тогда получается, что и детали, смесителей, и других сантехнических приборов, водосчетчиков например, также должны иметь никелированную латунь?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Поясните, плиз, Вашу позицию более развернуто - следует ли соблюдать "правило потока" при совместном использовании медных труб и труб PP-R или это касается только применения медных труб вместе со стальными черными и оцинкованными трубопроводами ? Оказывает ли переток ионов меди какое либо влияние на трубы PP-R, т. е. производитель Wavin оговаривает в своих буклетах обязательную последовательность такого монтажа или без разницы, "до" или "после" по направлению потока установлены медные трубы по отношению к полипропиленовым ?
