Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Заполню немного непредвиденно образовавшуюся паузу.
    зы... первые два фото были сделаны мною в лаборатории при посещении завода Компайп в г. Кашира
    следующие два фото - сделаны летом, при посещении лаборатории Валтек в С-Петербурге.
  2. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Дааа. Товарищ действительно не является производителем ХПВХ, только лишь официальным диллером российского производителя сего продукта. http://xn--80ahd1ajoan.xn--p1ai/about/
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Эти джедаи название своей фирмы правильно умеют писать? Если техническая грамотность аналогичная, то все грустно...
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Списался с бледнолицыми ньюйоркскими братьями- контрактерами. Кто как относится к ХПВХ, но все в один голос на отопление ставить рекомендуют с ооочень большой осторожностью. в этих трубах какая-то непротокольная фишка- они плохо переносят разницу температур в пределах одного сечения. Т. е. если при транспортировке горячего носителя сверху трубя будет жарко, а снизу какое-то влияние холода (очень близко холодный трубопровод или неотапливаемое помещение типа гаража). Жесткость трубы, в любых других условиях выступающая как положительный аспект, в этой ситуации может привести к скручиванию и растрескиванию, если неправильно расположить хомуты и компенсаторы при монтаже.
    В общем, для туповатого работника эти трубы- не очень правильный выбор, нет запаса на дурака.
  5. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    За такой "высокопрофессиональный" монтаж руки надо отшибать по самые я... Вас, что излишки клея вытирать не научили ? На фото хорошо видно, что валик клея растворил частично поверхность трубы и образовался, как говорят сварщики, подрез, что не способствует прочности соединения. А утверждение, что ХПВХ - лучшие системы, как бы помягче сказать, не соответствует действительности. Применение ограничивается водоснабжением и то надо думать .
  6. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    М-дя-я-я-я... Видимо Вас не учили КАК надо монтировать трубы ХПВХ... Буртик как раз является свидетельством того, что труба проклеена правильно, и сфотографирован монтаж практически сразу после сборки, когда клей ещё полностью не высох, и буртик не уменьшился. Плюс - в глаза бросается как раз большой буртик при склейке через нипель. Будьте внимательны при просмотре фото!
  7. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    А здесь - форум психологов? Это же именно Вы хотите попробовать по дурной строительной привычке кинуть грязью в предыдущего строителя, вместо того, что бы просто рассказывать о себе.
    А тащить сюда технолога Аделанта? Лично мне это не нужно, а любой желающий может найти ИХ телефон в поисковике и задать ЛЮБОЙ интересующий ЕГО вопрос. Или сформировать пакет вопросов - совместно и здесь - а я передам его в Аделант (раз у Вас нет такого желания), получу ответы и размещу их здесь.
    Итак, формируем перечень вопросов?
    Кстати, такой же перечень вопросов можно сформировать и для Фриатека.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Да как бы вопрос тут не стоит, что нужно вам. Составлять список- это вы можете в соседнюю школу с подобным предложением, чтобы потом еще полгодика ждать ответ. А если вдруг уточняющие вопросы появятся- тогда капец совсем, где-то к пенсии. Опыт общения с аделантом крайне грустный, там гомункулы в call-центре совсем ничего в системе не смыслят и годны лишь на уточнение обратного контакта. А "специалисты" готовы начинать разговор только с заказа на мульен (и никак не меньше), остальное ограничивается отправкой брошюр на мыло. Маркетинговая политика аделанта- это вообще что-то с чем-то. Уникальная политика.
    зы. У вас все еще капс западает. Намного меньше, но западает. Смените или клаву, или неэффективное успокаивающее.
  9. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Эти вопросы - к Аделанту... Даже не буду ЭТО обсуждать.
    С клавиатурой у меня ВСЁ в порядке, ноутбук - новый, успокаивающее не употребляю, поскольку не нервничаю при общении в интернете, даже в том случае, если меня пытаются неуклюже оскорбить. Но при встрече, если хамство оппонента превысит уровень терпения - могу и в морду дать.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вы эмоции свои постарайтесь в руках держать, писал Дмитрий я не заметил ошибки, как сказалось это на испытании? Хотя испытанием это назвать нельзя, просто эксперимент, в нормативных документах такого испытания нет.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    (какой занимательный персонаж). Да вы продолжайте, продолжайте. Не сдерживайте себя.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    хмм...Любопытно. С одной стороны, можно порекомендовать вам и дальше развивать способности к удаленному бесконтактному регистрированию психофизиологических состояний и пробовать переходить на диагностику психосоматических. С другой- где в правилах ресурса запрещено "не держать себя в руках"(с)?
    Я не знаю никакого Дмитрия. Не совсем понял, зачем потребовалось упоминание этого имени- для идентификации недостаточно грамотного человека или для попытки обозначить некую референсную квалификацию?
    Не видел никаких испытаний. Я что-то пропустил? Где обозначенные методики выборки образцов, методологии нагрузочных процессов, регистрации и т. п? Вижу невнятного качества фото мыльницей с коряво и неграмотно написанной от руки листовкой. Испытаний не вижу.
    Прикольно, вы сами с собой дискутируете или как? Кстати, а на какие "нормативные документы2 вы ссылаетесь?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Читайте правила.
    Ваше право не знать по имени форумчан, которые посещают производства и лаборатории, вместо того чтобы на форуме писать. Кому нужно тот поймёт кого я имел ввиду.
    ASTM 1282
    ГОСТ  53630-2009
    Всё что хотел вам сказать, сказал. С вашей манерой общения поищите себе другого собеседника. Я увидел ошибку, объяснил откуда она появилась. Кто действительно хочет понять чем отличаются трубы, и как проверить их качество не ленятся и приезжают на производство, вместо того что бы в неподобающей манере общаться на форуме.
    Желающим собственными глазами увидеть производство, или посмотреть на испытание в вашем присутствии всегда пожалуйста. Лично встречу и проведу экскурсию.
    С уважением,
    Заместитель управляющего Казберов Александр.
  14. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Александр! Вы не могли бы тогда ответить на единственно волнующий ТЕПЕРЬ меня вопрос - выше было сказано, что в ходе эксплуатации было замечено изменение характеристик трубы - она стала "хрупкой". Такое - возможно? И если возможно, то при каких условиях?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    хмм... т. е. фактическое (причем никак не опровергнутое) комментирование выложенной фотографии вдруг явилось "принижением достоинства, провоцирующим к"? Потрясающе. Тогда уж поясните, что в моем комментарии к фото является вымыслом.
    Интересно, а сами себе отдаете отчет, что это имеет большее отношение к правилам хорошего тона и пиару, нежели к технический информации?
    Как бы и до этого момента я не очень просил вас появляться и давать пояснения. Я даже как-то не очень помнил о существовании вашего аккаунта. Удачи.
