Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    значит это был брак или подделка, отчего никто не застрахован, в т. ч. ХПВХ
    пример тут
  2. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ХПВХ практически НЕВОЗМОЖНО подделать!
  3. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    подделать можно ВСЕ! тем более продать людям, которые их не ставят каждый день
    а с учетом что ХПВХ у нас не так популярна, в отличии от м\пластиковых труб, продающихся в каждом сантехническом магазине.
    это мое ИМХО, делайте выводы сами. я пока не убедился в том что это лучшее остаюсь при своем мнении.
  4. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Подделывать ХПВХ невыгодно, этот товар пока не так распространён) а вот подделки металлопластика - на каждом шагу. И я Вас ни в кое случае не пытаюсь ни в чём убедить - Вы сами делаете свой выбор)
  5. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    да, я простой читатель и писатель форума, а Вы представляете интересы коммерческой фирмы, делающей ставки на определенные технологии.
    при прочих равных Ваши посты можно заподозрить в ангажированности...
    не хочу обидеть, ничего личного, но у нас это встречается часто...
  6. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Вот тут Вы как раз слегка не правы... я НЕ представляю ничьих интересов, хоть и делаю ставку на определённые технологии, но это мой ЛИЧНЫЙ выбор!
  7. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    И отопление, и водопровод сделал из этих труб. 5 лет - полет нормальный. через 4 года с начала эксплуатации, кое где поменял прокладки, и то только в трубах ГВС, отопление и ХВС вообще не трогал ни разу. Склеил, в термофлекс, и в стены да полы запрятал (с запасом пространства на линейные удлинения естественно). Делайте всё по правилам и проблем не будет. А экономия довольно ощутимая.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    в чем была причина?
  9. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Подтекать стали. туда бы паранит поставить, вообще сносу бы не было. но мне не удалось найти нужной формы
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Подтекать из-за чего? На отоплении, я так понял, что ничего не потекло же, хотя температуры выше.
  11. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Даже не знаю что ответить... глобального расследования я не проводил. поменять пару прокладок за 5 минут раз в 4 года...
    а вы считаете, что это серьезная проблема, и что в ней надо глобально разбираться?
  12. Solto
    Solto
    Solto
    "хочу все знать"(с).
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    За прошедшие полгода не смогли узнать? Вы это писали 15 февраля 2013 года.
    Заодно тогда еще вопрос. Зачем тогда Вы при производстве комбинированных фитингов, покрываете внутренние поверхности и поверхности резьб латуни никелем?
    Ведь никель очень не дёшев!
  14. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    ХПВХ самая успешная модификация ПВХ. Труба не клеится. Технология называется холодная полидифузионная сварка. После выветривания растворителя элементы срастаются и прочность шва = прочности материала. Дополнительный хлор в составе придает механическую прочность материалу, снижает коэфициент линейного теплового расширения (самый низкий среди всех пластиковых труб). Правда эластичности маловата. Не горит по этому и по причине простейшего и чистого монтажа с успехом применяется для водозаполненых систем пожаротушения. Очень тонкая стенка. Если у вас стоит ПП20 диаметра то можете смело менять его на ХПВХ 16 внутренний просвет одинаков. Рекомендую! много устанавливал и продавал этой трубы. Если есть конкретные вопросы пишите в личку.
    Курьезная история про ХПВХ. в 2011 году данным типом труб отечественного, кстати, производства была скомпликтована система отопления в нескольких корпусах детского оздоровительного лагеря. Оговорюсь что сначала всю систему собирают насухо (без клея) и только потом промазывают все стыки. После монтажа подали давление 5 кг. на 2 сутки стал капать тройник. Еще через сутки стояк выбило из этого тройника. После того как пар ушел и подвал просушили установлено что стык не проклеили. И таких обнаружено еще 3! Которые все же продержали 5 атмосфер 70С воды 3 суток не пропустив и капли).
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Это кстати минус данных труб - отсутствие визуальной видимости что трубы смонтированы правильно. А представьте что трубы залили бы в бетон? К примеру у труб Rehau таких проблем быть не может.
