Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. AVDNB
    AVDNB
    AVDNB
    ПВХ насколько я знаю боится холода не больше пропилена. А в квартире думаю наш климат не сильно отличается
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы серьезно не понимаете разницу между центральным хгвс и отоплением тут и нагретой солнцем 50л воды в пластиковой бочке там ?
    Холод снаружи, а наши жители, что в квартирах, что в домах частенько имеют температуры в отоплении 70-90 градусов, а при такой температуре что пвх что пп имеют срок службы 3-5 лет, что собственно и указано во всех инструкциях и показал опыт эксплуатации.
    у меня есть на обслуживании котельная 2 котловая на кондитерке, там до стрелки пвх спаян, меняют регулярно, я бы плюнул трубы сменил, а они нет, экономят :))
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А как эти трубы ведут себя в ЕЦ, по сравнению с ПП?
  4. BigForest
    BigForest
    BigForest
    Всем привет!
    Из полипропиленовых труб можно делать множество полезных конструкций. В частности мне нужно сделать мини-парник для рассады. Просматривая зарубежные видео, обратил внимание, что у них трубы вставляются в фитинги без сварки.
    Вот видео, где видно как они просто вставляют трубу в фитинг без особых усилий.
    Мой опыт такой, что трубу невозможно запихнуть в фитинг без сварочного аппарата. Внешний диаметр трубы больше, чем внутренний диаметр у фитинга. Сваривать трубы не хочется т. к. тогда их уже не разобрать.
    Как быть?
  5. adamor
    adamor
    adamor
    @BigForest, это поливинилхлорид а не полипропилен.
    Вот у него на 0:44 баллончик с клеем, это нечто среднее между клеем и растворителем. Соединяется на него (1:15-1:30).
    Соединение неразборное, как и у полипропилена.
  6. BigForest
    BigForest
    BigForest
    Вот точно, как невнимательно посмотрел, что у них так и написано pvc.
    Конкретно в этом видео да, на клей сажает. Есть и другие видео, где просто вставляют в фитинг и так оставляют. Вот такую штуку хочу сделать еще , мужик говорит, что её можно разобрать. Как собирал не показывает, думаю принцип тот же.
    Спасибо за ответ!
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    можно, если поработать такой штукой (зачисткой для РР)
  8. BigForest
    BigForest
    BigForest
    demetrodon, спасибо большое, не знал про такую!
    Вообщем-то уже купил пвх трубы и собрал конструкцию. Купил пвх фитиинги, в наличие были только разборные (которые на две половинки разваливаются), это было ошибкой. Надо брать цельные и потом небольшим шурупом засверливать - тогда конструкция получается хорошая. Иначе - постоянно норовит выскользнуть труба, а защелки развалиться. Правда я собрал куб размером 1,5м на 1м - большой. Если поменьше, то и так сойдет :)
  9. BigForest
    BigForest
    BigForest
    Всем привет!
    Только мне нужен для сбора тента, чтобы туда металлические трубы диаметро 20-25 вставлять.
    Подскажите, в каком направлении рыть!
    Пример нужного мне соединителя на видео
  10. BigForest
    BigForest
    BigForest
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ОК гугл. "тройник двухплоскостной полипропиленовый 25".
    Только: а) еще поискать по магазинам, не такой уж и распространенный, б) труба в него входит всего на 1,6см, да и именно под 25-ю трубу придется растачивать.
    Как вариант спаять из медной трубы с усилителями (косынками), т. е. похожий как на видео.
    Возможно что-то похожее используется в торговом, выставочном или рекламном оборудовании, но здесь уже не подскажу.
  12. BigForest
    BigForest
    BigForest
    @Protasevich, спасибо за участие!
    Как вы правильно сказали - надо растачивать. Без расточки не войдет. С помощью сверла муфту растачивать?
    Паять можно. Я сейчас с помощью трубогиба делаю уголки и буду засверливаться с торца, но все эти варианты кажутся муторными. А мне потребуется сделать много таких палаток, вот и думаю, как проще.
    В торговом оборудовании я смотрел, увидел что там трубы как единое с уголками сделаны, что в их случае удобно, меньше возни и в производстве и в монтаже. Отдельные уголки не увидел.
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ах, спасибо! Я с прошлого года всю голову сломала, где найти такие штуки, мне как раз надо, чтобы разборный парничок можно было самой делать как я хочу, по своим размерам. Ну точно же должны быть, есть же в готовых конструкциях! А как называются - не знаю.
    Ну всё, нашла сходу кучу всяких, век буду благодарить! :love:
  14. BigForest
    BigForest
    BigForest
    @Полинка, сходу всяких я сам нашел, а вот удобных - нет.
    Вам парничок для рассады или для взрослых растений? Обратите внимание на конструкции из пвх труб. Для рассады тоже могу подсказать конструкцию.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я для этих целей использовал переточенное перовое сверло по дереву. Боковые режущие кромки стачиваются наоборот, т. е. как в обычном сверле, что бы перовое могло частично войти в фитинг и отцентрироваться в нём. Центральный/направляющий выступ в перовом сверле убирается.
    @BigForest, @Полинка, чтобы сделать заход трубы в фитинг больше (по длинне) можно припаять к фитингу муфту. Но при достаточно большом кол-ве фитингов просто замаетесь это делать.
    Как вариант без всяких доработок использовать фитинги ХПВХ труб - https://www.forumhouse.ru/threads/43265/ именно на них собираются все конструкции в интернете (это когда трубы просто вставляют или вклеивают в фитинг). Но по их ассортименту ничем помочь не могу, сталкивался очень мало.
