Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Protasevich, я уже разобралась, спасибо. Не, у меня простая задача, мне не нужно ничего глобального, а вот именно что пластиковые тонкие трубы вставить в пластиковые же соединители. По опыту имеющихся готовых конструкций я уже поняла, что для того, что мне нужно, можно будет и такими короткими обойтись. Мне ж не на 20 метров, а всего-то на одну-две грядочки :)]. И цены на это всё копеечные, что главное, фитюльки простенькие.
    Главное, что направление поняла, а дальше разберусь!
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @BigForest, вот-вот, типа такого, только попроще. Для ранних этапов роста растений, так что большая конструкция не нужна. Большая теплица у меня уже есть.
    У меня есть один готовый мини-парничок, с него-то как раз и пришла идея сделать своё, под свои хотелки. Трубок полно продается, а вот этих соединителей как раз и фиг найдешь в обычном магазине. Во всяком случае мне не попадались. А оно всё просто, как оказалось, только вектор нужен был для непонятливой блондинки :aga:.
  3. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Может еще кого эта тема интересует. Можно собирать полипропилен на фитинги без сварки. Не для трубопроводов под давлением, конечно.
    Соединяемые части предварительно нагреваются на паяльнике, как обычно. Потом не соединяете пока горячие, а просто даете остыть. Остывшие детали замечательно соединяются внатяг. Если нужно прочнее, можно дополнительно проклеить.
  4. Raferty
    Raferty
    Raferty
    А как обстоят дела с выпадением конденсата на поверхности ХПВХ труб?
  5. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Если вода очень холодная, а влажность воздуха вокруг большая, то конденсат немного есть, но большей частью на металлопереходах.
  6. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Образуется, если существенное количество холодной воды прогнать, например, за раз полную ванну набрать. но даже когда образуется, в этом нет никакой проблемы, трубы от этого не портятся. у меня в доме весь водопровод из ХПВХ (Genova) сделан, 7 лет, ни одной проблемы.
    тьфу-тьфу
  7. Raferty
    Raferty
    Raferty
    @Mikle-SPb, вопрос не в том что портятся или нет =) вопрос в том что необходимо ли загонять их в изоляцию при "комнатных" условиях работ при открытой разводке.
    @ДОМТЕРРАточкаРФ, при укладке в закрытую штробу, закладывается ли труба в изоляцию?
  8. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    В теплоизоляцию имеет смысл загонять ГВС и отопление, чтобы производимое тепло, с минимальными потерями, доходило до тех точек где оно нужно.
  9. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Тема закисла, а как в начале всё было радужно)
  10. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    У меня всё работает. Спрашивайте - ответим.
  11. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    А что именно закисло? Кто хочет, тот работает с ХПВХ, вот только ценник у него сейчас не самый радужный...
  12. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Да вот тоже думал перейти на ХВПХ, но много негативных отзывов. А так манила перспектива выкинуть паяльник)
  13. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Из негатива там только одно - ЦЕНА(
  14. Saha82
    Saha82
    Saha82
    Пушкино Московская область
    Есть и еще негатив, гидроудара не выдержала.
    Ивантеевка Бережок дом 3
    застройщик поставил трубы на горячее и холодное водоснабжение ХПВХ Аделант,
    теперь весь дом течет, на неделе по две три протечки,
    Вот теперь думаем менять все трубы, пока ремонт только начинают все делать.
  15. Saha82
    Saha82
    Saha82
    Трубы вот такие у нас стоят.
    и еще полотенцесушители текут, попались застройщика бракованные американки.
