Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Ну что могу сказать...
    Первое - работу по первичному монтажу делал безрукий идиот.
    Второе - у меня подозрение что там стоит труба ПН16, а она тонкостенная, и не держит тех нагрузок, которые к ней приложили, а её явно сломали на скручивание. Это был второй идиот, который к ней подключался полипропилленом.
    Так что двух идиотов достаточно, что бы система в целом потекла.
    Вывод - используйте квалифицированных монтажников.
  2. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    А застройщик всегда стремится сэкономить... так что неудивительно что американки текут(
  3. Saha82
    Saha82
    Saha82
    Пушкино Московская область
    Вы правы, у нас на 19 этажный дом поставили трубы ПН 16, плюс ручкой исправили класс и давление,
    класс 2 и давление 0,6 мпа.
    Вопрос можно использовать такие трубы в многоквартирном доме, они выдержат давление?
    а то мы поднимаем бучу что-бы нам их заменили. так как протечки продолжаются.
  4. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    В принципе, давление воды трубы выдержат, ведь эти трубы стоят наверняка только на холодную воду. Если они стоят везде, в том числе и на горячую - менять надо.
    Проблема больше в некачественном монтаже, для этих труб требуется монтаж через так называемые "точки опоры", которые обеспечат разгрузку системы от механического внешнего воздействия. И вот тогда это - идеальные трубы для водоснабжения.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Господа! Есть проблема.
    Имеется устройство (тепловой насос) с выходом в виде патрубка (труба ПВХ) с накидной гайкой (тоже пластиковой), В патрубке внутри производителем прилагается резиновая уплотнительная муфта - в форме куска толстой резиновой трубы диаметром внешним под диаметр патрубка, а внутренним диаметром 50 мм - под вставляемый ниппель из ПВХ с переходом на резьбу дюйм с четвертью. Так вот - если вставить ниппель в резиновое кольцо (вставляется с натягом - туго), а потом накидной гайкой обжать его в патрубке - то вроде бы и прочно стоит всё. Но один раз давлением вырвало из патрубка и из уплотнительной резиновой муфты ниппель. Хорошо я рядом был. Вставил ниппель в резиновое отверстие. Затянул осторожно и аккуратно накидную гайку большим газовым ключом (руками уже было - никак). Вроде бы пока стоит. Но боюсь. А вдруг вырвет снова?
    Поэтому вот такой вопрос:
    Чем можно приклеить (каким клеем) резину к ПФХ (ну типа - обмазать клеем снаружи резиновую муфту и вставить в патрубок. Подождать, когда подсохнет, а потом смазать внутренний диаметр этой резиновой муфты клеем и вставить уже в резину ниппель ПВХ)? Какой клей склеит резину и ПВХ?
  6. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Кабы схемку аль чертеж
    Мы б затеяли вертеж
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вот схема:
    На ней:
    1 - Черная резиновая муфта
    2 - Стенка металлическая теплового насоса, сквозь которую выходит патрубок из ПВХ.
    3 - Накидная гайка (пластиковая) на патрубок с резиновой вставкой-муфтой.
    4 - Ниппель, вставляемый в резиновую муфту, с головкой под ключ и с резьбой с другой его стороны под накрутку переходника
    5 - Голубым цветом - это сам выходной патрубок из ПВХ с резьбой, на которую накручивается обжимная гайка (обжимает резиновую муфту, которая при обжиме, сжимает по внешнему периметру вставленный ниппель).
    Вот я и спрашиваю - какой клей задействовать, что бы сперва на него посадить резиновую муфту внутри выходного патрубка, а потом, обмазав по внешнему периметру ниппель, - вставить последний в резиновую муфту и после этого уже обжать соединение накидной гайкой?
  8. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Про клей, к сожалению, посоветовать не могу.
    Я бы просверлил два отверстия диаметром 3-4 мм и закрутил бы два шурупа.
    Ось отверстий показал на рисунке.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тут вроде бы как нарушается герметичность? Давление воды может пойти через эти два отверстия. :(Ведь до этого - ниппель попросту выдавило из резиновой муфты наружу. Боюсь и тут ниппель вылезет наружу и шурупы на нём оставят продольные борозды... За попытку помочь - СПАСИБО!
  10. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Какое давление?
    Ну если сверлить, то навылет - и ниппель, и патрубок.
    Считаю, что через резинку вода не пройдет.
    Для надежности под головку шурупа положить две шайбы - металлическую и резиновую + отверстие под шуруп намазать резиновым клеем.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Боюсь, что сверлить - не получится. Это на рисунке как бы есть место (пространство) между краем накидной гайки и стенкой теплового насоса. По факт - гайка чуть ли не вплотную к стенке подходит.
  12. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Если будете клеить, то сделайте насечки ножом крест на крест по всей гладкой поверхности ниппеля. Можно использовать крупную шкурку. Клей будет держаться значительно лучше.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нашел клей, который клеит твердый ПВХ и резину (ну и ещё разные материалы). Зашкурил и склеил. Обжал как следует. Оставил сохнуть на неделю. Проверю в выходные.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Хотел разводку канализации диаметром 50 мм сделать из ПВХ. Т. к. Она будет проходить либо в стяжке, либо в городах в стене. Но для подключения сифона раковины необходим фитинг с резиновым кольцом. Бывают такие их ПВХ?
