Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Склеено намертво!
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А поделиться находкой?
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Клей Момент для ПФХ. В тюбике размером с зубную пасту.
  4. Rawin
    Rawin
    Rawin
    Челябинск
    Не знаю насколько "своевременно", но! Лет 10 назад полностью самостоятельно смонтировал отопление из ХПВХ производства Аделант на 26 трубе толщина стенки 1,9мм. Заметил единственный недостаток. Фитинги доя соединения с латунными вентилями (муфтуми / переходниками / тройниками) нужны с резьбой из металла. Если фитинг будет полностью из ХПВХ он с большой вероятностью при остывании теплоносителя будет подтекать. Резьбовые соединения с фитингами полностью из ХПВХ и чугуном не текут, а с латунью почему-то текут (подматывал всем что только нашел, фум / лен / сантехническая паста и т. п. не пробовал разве что с прокладкой). Больше никаких недостатков нет. Во время монтирования забыл промазать клеем одно соединение. Обнаружил случайно (трубы под полом), примерно через 3 месяца после запуска. В месте соединения образовалась "сопля", но утечек не было т. к. давление не падало. Слил теплоноситель, протер туалетной бумагой, промазал клеем, соединил, через час запустил отопление.
    Не понимаю почему эти трубы все еще продаются на каждом углу.
    По поводу ХПВХ или ПВХ, однозначно ХПВХ
    Лично мне в ПВХ не нравится ВСЕ! Например метод сварки ПВХ предполагает нагревание, что НЕ ИСКЛЮЧАЕТ возможности перегрева = уменьшения внутреннего диаметра в месте соединения (зависит от прямоты рук и добросовестности монтажника). в случае с ХПВХ такая возможность ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕНА. ХПВХ не растут микробы. В случае с полиэтиленом их значительно больше.
    НО! ХПВХ дороже, хотя лично я не представляю почему.
  5. Rawin
    Rawin
    Rawin
    Челябинск
    у меня под отоплением, конденсата нет. При использовании под водоснабжение без утепления конденсат 100% будет.
  6. Rawin
    Rawin
    Rawin
    Челябинск
    к сожалению, это же и минус, т. к. "самому" бывает не всегда правильно, результат чего на фото выше Вашего сообщения.
  7. Rawin
    Rawin
    Rawin
    Челябинск
    В бетоне и не вышибло бы т. к. некуда вышибать. Там же все написано. Они и без клея держат давление и не пропускают ни капли. Сам при монтаже у себя дома допустил подобную ошибку, которую обнаружил через 3 месяца.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ровно по той же причине что перестали продавать асбест.
  9. Rawin
    Rawin
    Rawin
    Челябинск
    к сожалению не получилось отыскать в сети причины прекращения продажи асбеста, можете уточнить?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет.
    если вам лень забить в поисковик
    то я ничем не могу вам помочь.
  11. Izzet
    Izzet
    Izzet
    Крым
    Есть альтернатива оригинальному клею?, не хочется тратить 1000р на пару стыков. Кто как обходился? Кстати система водопровода простояла 20 лет!
  12. Rawin
    Rawin
    Rawin
    Челябинск
    Судя по ответу, Вы вообще мало кому можете помочь :)]
    асбест это вроде как очень вредный "минерал", скорее всего "асбест" прекратили продавать как раз по причине вредности.
    Только вот наличие зависимости между высокой стоимостью ХПВХ и причинами прекращения продажи "асбеста" лично для меня кажется, мягко выражаясь, маловероятным.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас в голове опилки (
    Асбест вреден, ХПВХ дёшев, но очень ядовит в производстве и монтаже.
    И если вы не умеете пользоваться поиском то это тоже ваши проблемы.
  14. Gioni
    Gioni
    Gioni
    Всем здравствовать!
    около 10 лет назад, собрал в квартире из труб Genovа ХВС и ГВС. И вот месяц назад начал "течь" угловой элемент на ХВС! Причем маленькая дырочка образовалась практически внутри прямого угла!) То есть не в месте соединения, а на самом фитинге. Течь оттуда за месяц стала увеличиваться. Кто может подсказать, что с этими трубами такое происходит! И как можно отремонтировать угловой фитинг именно в этом месте? Спасибо.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как правило мелкие включения в воду при большой скорости потока прогрызают мягкий пластик и металл.
    (с медяхой тоже так бывает)
    лечится заменой, профилактика - подбор диаметра по расходу)
