Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Женова - известная американская фирма
    Пилса не менее известная турецкая фирма. пп - белого цвета.
    В Вашем случае выбор выбор может быть обусловлен только эстетическими показаниями.
    пилса белая, но толще, женова потоньше, но серая.
    выбор между калина седан и ваз 2110.
  2. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. Вот здесь вы в корне не правы. Genova это ХПВХ, а Pilsa это полипаропилен. Характеристики этих труб разные как и материал. Это как УАЗ и ВАЗ. У одной лучше одно, а у другой другое, но оба автомобили и служат для передвижения в пространстве.
    Что-то никто так и не может ответить по трубам ХПВХ как они в эксплуатации.
    Спасибо.
  3. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. Так как вам трубы ХПВХ в эксплуатации? У кого есть опыт эксплуатации таких труб?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я знаю химический состав труб.
    мне кажется вы очень тщательно выбираете, но в них нет столько различий сколько вы хотите.
  5. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. Я хочу сделать правильный выбор труб для отопления с использованием индивидуального котла. А помощи или более-менее обоснованных рассуждений о трубах ХПВХ и полипропилена здесь на форуме не вижу. Или "спецы" боятся за свой хлеб? Тогда напишите в личку. Я отбирать чужое не намерен, да и профиль моей работы совсем другой. Спасибо.
  6. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Исторически, ХПВХ широко распространен в Америке и мало распространен в Европе-Азии. Просто так случилось, что там раньше начали применять ХПВХ, а полипропилен как-то забросили. На нашем континенте в основном применяют ХПВХ в системах пожаротушения (тугоплавкость) - для труб отопления дороговато выходит и сантехники не приучены правильно ими пользоваться - поэтому проблемы :(
    Не экспериментируйте на себе - берите то, что более привычно.
  7. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. Из ваших слов я понял так: наши сантехники работают полипропиленом так как это универсально и для питьевой воды и для отопления и для всего водоснабжения. Научилсь с полипропиленом и хорош. Пора делать деньги и разливайку.
    Правильно пользоваться буду я сам. Я сам способен смонтироваить и ХПВХ и полипропилен. Ничего сложного нет. Надо только продумывать тепловое расширение.
    Эксперименты на себе - да. Кто не рискует, тот шампанского не пьет, а пьет бормотуху.
    По техническим параметрам ХПВХ имеет гарантию 50 лет при большей температуре и давлении. Так при температуре 80 гр. Цельсия на полипропилен гарантия 25 лет, а на ХПВХ - 50 лет. Котел во время разогрева, мне кажется, может давать и большую температуру. А я собираюсь ставить программируемый термостат и за 20 минут до вставания приводить квартиру в комфортный режим (не перевариваю спать при жаре), зато ходить по квартире люблю босиком и в тонком халате.
    Если я не прав поправте. За ответы спасибо. В споре рождается истина.
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Вас зомбировали продавцы хпвх или только проплатили рекламу?
    Простите, если ошибаюсь, но ваш тон общения чем-то напоминает продавцов гербалайфа...
    Короче - если цена не имеет значения, а надежность на первом плане - подумайте про медь!!
    Пластик - он и есть пластик - дешевка, даже по 10 USD/ шт
  9. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. Вот сколько было сообщений, столько раз я не наблюдаю конкретного ответа типа полипропилен хорош по тому и тому-то, а ХПВХ плох ибо у него тото и тото. Или наоборот.
    Теперь насчет меди. Медь хороша спору нет, но я сам не смогу ее смонтировать ибо у меня нет специального аппарата для пайки. Стоит он довольно дорого, а покупать на один раз нет смысла. Далее у меня будут алюминиевые радиаторы, а медь и алюминий не совместимы. Радиаторы уже куплены. Медь и фитинги я не хочу ибо теряется вообще смысл меди. Тогда легче сделать металопластиком.
    Так, что остается полипропилен или ХПВХ.
    Пожалуйста, скажите мне только аргументированно, что из них лучше полипропилен или ХПВХ.
    Спасибо.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Странно, что Вы неверите, что это вещи одного порядка.
    вдруг вы таки на автомобильной аналогии поймете, это не уаз,
    это калина и приора.
  11. Provklerc
    Provklerc
    Provklerc
    Гость
    Система отопления собрана трубами хпвх.
    Стоит три года нареканий нет.
    При монтаже нужно строго соблюдать
    инструкцию по монтажу.
    Эти трубы на мой взгляд хороши только
    для открытой прокладки.
    Сосед пренебрег инструкцией и получил
    изогнутые трубы.
    Видел в действии 3 системы отопления
    собранные ХПВХ (срок эксплуатации от года до 3)
  12. popov49
    popov49
    popov49
    Гость
    СКОЛЬКО времени займёт монтаж 20 батарей?
    Каково время монтажа одного радиатора отопления с применением труб ХПВХ, если следовать инструкции по монтажу этих труб?
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Может у сметчиков или нормировщиков и может быть такая информация,
    но ни один производитель каких либо труб и даже радиаторов вам на ваш вопрос информации не даёт ни в каких своих документах.
    Известно в общем виде,
    что пластмассовые трубы монтируются в сравнении со стальными быстрее в 2-4 раза - это же можно применить к ХПВХ
  14. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. Как я понял все зависит от рук монтажника.
    При монтаже полипропилена, пока не прогреешь, трубы не зайдут в трубки для прогрева, а прогретые естественно сварятся. Главное их не шевелить. Как сварятся другой вопрос. Можно сваркой запаять почти весь диаметр по площади и не иметь протока, а можно сделать лишь кольцо шириной в пару миллиметров и при небольших температурах, давлении, а так же колебаниях (физических от расширений или от рук, предметов, цепляния за них или вешании белья) иметь протечки или холодные радиаторы.
    ХПВХ более требователен к качеству монтажа (хорошо обезжирить, промазать, вставить правильно и т.д.). При этом в труднодоступных местах монтируется проще, но расширение больше чем стаби полипропилен. Тоже надо правильно учитывать и расчитывать. Срок службы и давление выдерживает больше ХПВХ (по данным производителя). 50 заявленных производителями лет под наблюдением в жизни не прошло ни водном из этих материалов.
    А теперь ответьте где чаще всего бывают протечки у полипропилена и ХПВХ и в какие сроки. На трубах, на фитнгах, на стыках или где-то еще.
  15. Kalina-vv
    Kalina-vv
    Kalina-vv
    Как продавец ХПВХ :|: скажу что монтаж любой системы из этого материала на порядок быстрее чем ПП.
    В этом году выйдут норм. правила для сметчиков, а также новый ГОСТ где у ХПВХ 5 класс эксплуатации.
    Согласен полностью с коллегой из фирмы Genova.
