Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. STR-104
    STR-104
    STR-104
    Брянск
    В ответ "лорду" Вы не правы на счет того что трубы ХПВХ это только для обклейки бассейнов, данный вид трубы применяется в отоплении и водоснабжении с конца 60-х годов в Америке, а в Европе 80 % сделано из данного вида труб.Только наши придумали и засекретили, ведь ХПВХ изначально был придуман для космических аппаратов.ХПВХ держит большое давление и температуру 100 гр, в экстремальных условиях даже пар.Правда не долго но хватает для принятия решения.И еще, трубы подразделяются на отопление PN 25.и горячие холодное водоснабжение PN 16, PN 10. Каждый вид трубы выдерживает определенное давление.Так как коэффициент линейного расширения у ХПВХ мал, его можно закладывать в стены и полы.Существует много производителей ХПВХ, я пользуюсь АДЕЛАНТом,трубы хорошие, проверены под давлением и высокой температурой.
  2. Kalina-vv
    Kalina-vv
    Kalina-vv
    Единственная труба на отопление (из ХПВХ) идет труба Аделант. Она толще по стенке, изготавливается на 25 атм. Видел испытание этой трубы, очень большой запас прочности. Линей ные расширения небольшие, но всё равно надо считать компенсаторы, физику не обманешь)). Объектов очень много с этой трубой уже. Мы работаем с ней уже больше года. Очень быстрый и простой монтаж. В московской области эти трубы ставили несколько теплосетей (Ногинские, Лосино-петровские и Подольские). Ребята, которые уже с ней работают, перестают пользоваться ПП и металопластиком. :pioner:
    Кому интересно походите по моему сайту adelant-moscow.ru, Внимание это реклама)!
  3. In_Suren
    In_Suren
    In_Suren
    Всем, кто желает ознакомиться с системами из ХПВХ, получить консультацию, сравнить с другими системами, приглашаю посетить выставку AQUA-THERM Moscow с 8 по 11 февраля в Москве в «Крокус Экспо», стенд номер А 330 Пригласительные билеты на официальном сайте выставки.
    После выставки будут проведены бесплатные обучающие семинары
  4. STR-104
    STR-104
    STR-104
    Брянск
    Что можно ответить по трубам и фитингам ХПВХ, то что этот продукт нельзя сравнивать с никакой пластиковой трубой это точно. ХПВХ и ПВХ тоже это разные материалы с разными структурами на молекулярном уровне. Если у полипропилена линейная молекулярная решетка, то у ХПВХ(хлорированный поливинил хлорид) молекулярная решетка кристалическая и работает она на разтяжение не так как линейная, при нагревании у ХПВХ самый малый коэффициент линейного растяжения и равен 0,066 мм/м.грС. Этот материал можно закладывать в стяжку и толшина стяжки равна двум диаметрам трубы. За женову ни чего не могу сказать по качеству, а вот за "АДЕЛАНТ" ручаюсь, проверенно на практике, и не один раз. Материал достойный уважения, так как выдерживал пар и только раздулся, но негде не потек и не разорвало его. Вообще если у вас второй этаж и выше советую ставить электро полы, а не водяные.
  5. In_Suren
    In_Suren
    In_Suren
    21 апреля проводится бесплатный обучающий семинар по проектированию и монтажу трубопроводных систем из ПВХ и ХПВХ компании NIBCO.
    Адрес: Московская обл., г.Щелково, Пролетарский проспект д.6а.
    Время: с 11 до 15 часов.
    Проезд: от ст.метро Щелковская, выход в сторону автовокзала, авт. 361 (до г.Щелково)
    Тел. (496) 566-41-51
    8-965-284-42-02
  6. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    По данным самих производителей у армированного алюминием ППР Wavin этот коэффициент 0,05 мм/м* гр.С, у Акватерм 0,030 мм/м* гр.С. В последнем случае в 2 раза меньше, чем у ХПВХ.
    Где-то читал, что эл. теплый пол на площади более 3 кв. м есть очень плохо для здоровья.
  7. In_Suren
    In_Suren
    In_Suren
    Все верно, только фитинги имеют коэф. 14. Многие этим пренебрегают. Компенсаторы необходимы в любом случае.
  8. АДЕЛАНТ
    АДЕЛАНТ
    АДЕЛАНТ
    12.08.2011 Компания "Аделант" - первый производитель труб ХПВХ, проводит бесплатный практический семинар на тему: "Современные пластиковые трубопроводы в инженерных системах знаний. Оценка качества полимерных трубопроводов и сантехнических материалов на российском рынке." Мероприятие будет проходить по адресу Филиповский переулок, дом 8, стр.1.
  9. АДЕЛАНТ
    АДЕЛАНТ
    АДЕЛАНТ
    Уточнение! Начало практического семинара в 11.00. По интересующим вопросам обращайтесь тел. 8(495)969-24-88.
  10. Герман Петрович
    Герман Петрович
    Здрасти. Я собираюсь в своем доме провести водоснабжение и отопление. Одна компания мне предложила трубы их ХПВХ (клеевое соединение). Что вы посоветуете по этому поводу? Надежно ли?!
  11. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    С точки зрения надежности трубы ХПВХ неоднократно обсуждались на форуме, все пришли к выводу, что полимеризация стыков абсолютно надежна, а вот с точки зрения пригодности таких труб для водоснабжения очень интересно было бы получить информацию.
    Или все - таки только полиэтилен и не заморачиваться на другое?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В порядке информации - что бы это значило..:faq::ogo:
  13. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    У меня 12 лет стоят эти трубы, за пол дня склеили в однокомнатной квартире, за это время никаких проблем абсолютно! Лет пять назад жене приспичило раковину перенести, думал все кранты, где этот клей взять, старый засох, думал что эти трубы уже не в моде, так без проблем 180 р. стоит+ очиститель, врезался за пять минут и готово! Теперь вот думаю отопление с них сделать в доме.
  14. absfree
    absfree
    absfree
    Попал в эту ветку потому как искал опыт эксплуатации ХПВХ у других людей. Так вот мой опыт:
    - отопление 4 года, ХПВХ nibco трубы стали ужасно хрупкие, ДВА РАЗА ломались, один раз кран, другой раз фитинг 90 гр!
    - ПВХ холодная вода обламывался кран, ломалась труба около фитинга.
    Люди! Внимание после нескольких лет эксплуатации ПВХ и ХПВХ становятся ОЧЕНЬ ХРУПКИМИ! Поначалу да, можно молотком лупить.
    Не реклама, крик души, сегодня ставили в подвале второй расширительный бак - обломился кран. Вся система отопления в подвале, на улице -20. Сидим в данный момент ждем когда высохнет клей. Холодно.
    P. S. Летом буду менять все трубы. На что еще не знаю.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Тема-то интересная, жаль, что чуть притихла.
    Выцепить бы сюда кого-нить из того же Аделанта для технических консультаций.
