Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    вотужнах.
    Меня очень интересуют вопросы по хпвх, но на сторонний ресурс не пойду. Если готовы отвечать здесь- буду задавать.
  2. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Не проблема) Конкретизируйте, ЧТО Вас интересует!
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Стены из газобетонных блоков. Трубы вертикально по ряду причин не хоцца оставлять видимыми, городить каркас и прятать в короба тоже не упало. Глубоко (как в инструкции, на 3 диаметра) проштробить не представляется возможным: заглублено горизонтальное армирование. Если проштробить буквально на глубину диаметра трубы (точнее диаметра фитингов) так, что внешний край трубы будет практически сразу под облицовочной плиткой- не порвет нафиг?
    Трубы гвс и хв.
    зы. в качестве просьбы- постарайтесь без избытка восклицательных знаков.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Посмотрел цены, золотое отопление выйдет. :)]
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Куда пропал консультант?
  6. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Доброе утро! Аделант, конечно, выпускает инструкцию по монтажу для гарантированного качества монтажа, но Вы вправе, на свой страх и риск - отступать от неё, естественно - в разумных пределах. Из практики - если Вы будете монтировать данные трубопроводы из трубы ХПВХ 16-го диаметра и глубина штробы будет 20 мм - и сама штроба будет полностью заполнена потом фиксирующим раствором без пустот - то никаких проблем - не будет. Трубу не выпятит и плитку не порвёт.
    По поводу цены - ХПВХ производства Аделант - дороже простого полипропилена, но по цене абсолютно сопоставимо с ценами на армированный полипропилен и качественный металлопластик. Лично я предпочитаю работать с трубами производства Аделант и фитингами производства Германии "Фриатек". Качество же и характеристики труб и фитингов ХПВХ - ВЫШЕ и полипропиллена и металлопластика.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Чем это подтверждается ? Например материал точно более хрупкий чем ПП и металлопластик. На моих глазах поломало уголок под трубу диам. 50 мм на байпасе при промывке обратного осмоса. Труба была без опор вставлена в ёмкость, уголок не могу показать на схеме, но он стоял после тройника. С ПП или металлопластиком это бы не произошло, материалы более пластичные.
  8. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Теоретически - вполне возможная ситуация - ХПВХ - и труба и фитинги - действительно - более хрупкий материал, и фитинги рассчитаны на работу по давлению, а не на излом) Для того, что бы такой ситуации не было - обязательно должна быть предусмотрена жёсткая опора. Это - элементарно. И... в системе водоочистки - предполагаю - была использована труба PVC-U или ХПВХ, рассчитанное на работу при давлении до 6-ти атмосфер.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ДОМТЕРРАточкаРФ - многие врачи и химики, изучая свойства новых веществ, препаратов и лекарств, не боялись ставить опыты на себе, исходя из этого, вопрос - у вас в квартире каким видом труб смонтировано водоснабжение ? ... и если можно фото узла ввода в сантех. шкафу показать, был бы очень признателен. :hello:
  10. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    К сожалению, в моей квартире ещё советские стальные трубы стоят (Как обычно - сапожник - без сапог (Ремонт только предполагается, так что этими фото я порадовать Вас не могу. В своём доме - отопление разведено медью, тёплые водяные полы из металлопластика, а водоснабжение - полипропиленом, в квартире тестя и тёщи - водоснабжение из металлопластика, но прошу учесть, что всё это я строил и монтировал 8-10 лет тому назад, и с ХПВХ я тогда не был знаком. Сейчас у всех своих знакомых я ставлю именно ХПВХ, и у себя, при последующем ремонте, я буду ставить только ХПВХ. А фото узла на вводе - есть в начале темы. Это фото как раз с квартиры моих знакомых в Реутове - я её делал 4,5 года назад и два месяца назад врезал приборы учёта воды в существующую бесперебойно и без проблем систему. Как раз на фото видно, что на трубе НЕТ следов зарастания, я проводил пальцем по трубе внутри - она становилась чистой.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Спасибо, теперь следующий вопрос, Ваше утверждение:
    Каким образом медь (природный бактерицидный материал) может быть менее экологичным, чем ХПВХ (продукт органического синтеза) в составе которого присутствует винилхлорид (опасный канцероген) -
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E8%ED%E8%EB%F5%EB%EE%F0%E8%E4
    Или наличие этого канцерогена и способствует скорой смерти всех бактерий ? Хотелось бы здесь услышать более развернутый ответ по поводу экологичности труб ХПВХ и клея для его монтажа.
    Это фото можете показать Вашим знакомым из г. Реутов
  12. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Попробуем теперь выяснить - каким образом медь является природным бактерицидным материалом? Она в чистом виде в природе не существует, как и ХПВХ)
    Будем оперировать фактами? Так будет честнее! В трубопроводных системах ХПВХ (единственный материал из полимерных) скорость роста легионелл (вот они как раз являются - опасными для здоровья) в 4 раза ниже, чем в медных трубах.
    И ещё... трубы, которые мы называем медными - являются сплавом... с другими металлами... в зависимости от производителя - в разных пропорциях.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Я не являюсь сторонником дискуссии в духе "сам дурак" ... давайте уж перейдем к предметным ответам на поставленные вопросы:hello:
  14. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Уважаемый Техник-Сан! Я не пытаюсь ввергнуть диалог в бесполезный пинг-понг словами. Я просто ответил Вам ФАКТОМ из исследования материалов. Ничего больше. Эти данные можно посмотреть у производителя данного материала на официальном сайте.
    И... винилхлорид и хлорированный поливинилхлорид - это разные материалы. У ХПВХ - более сложное химическое производство, которое определяет как раз последующую нейтральность данного материала.
    И, как у каждого материала, у ХПВХ есть свои ограничения - но они настолько незначительны, что их под силу соблюдать даже обычному рядовому потребителю.
    Давайте я не буду доказывать Вам научную сторону химических характеристик ХПВХ - для этого есть серьёзные конторы типа РосТеста, РосСтандарта и многие зарубежные лаборатории, которые выдали свои заключения о безопасности ХПВХ.
    Я могу говорить об эксплуатационных достоинствах и недостатках этого материала, который применяю уже в течении 5-ти лет. Есть вопросы по этому - задавайте, буду рад ответить!
  15. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    По поводу Клея так и не был дан ответ.
    Общался я как-то с монтажниками, которые монтировали системе подобными материалами (заказчик настоял). Один из монтажников просто никакой от клея был (и это спустя несколько часов после монтажа).
    И вот он главный вопрос: Насколько для здоровья опасен клей?
