1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Согласен. Лучше рекуператор сделать для комфортности...
  2. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    Лестница не утеплена? какую монтировали (фирма)?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Лестница - обычная монолитная 160х280 (офигенно удобно), отделана КГ.
    Теплый пол в неё не заведён.
    Производитель - Узбекстрой.
    Чертежи, разметка и лазерный нивелир - мои.
    PS. Не забываем, что первая ступенька выше, а последняя ниже на толщину стяжки+финишное покрытие. Толщину финишного покрытия на ступеньках тоже учитываем. Тогда в финале все ступеньки будут одинаковыми.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я так понял, что вопрос был про чердачную... :)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а поговорить? :)
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Ой, и правда, наверное про чердачную:|:...
    Там "Факро" с железными ступенями. Пишут, что крышка люка утеплена, но она толщиной 50-60мм... правда, с уплотнителем по краям.
    Теоретически, когда лестница сложена, убрана и люк закрыт, сверху ещё есть место для того, чтобы приладить там "люк-пробку" из ЭППС. Но не делал... правда, ничто "не мерзло и не потело"...
  7. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    Спасибо, имела ввиду чердачную, :)]
  8. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    Ещё есть вопрос, стяжку по монолиту второго этажа делали? если да, то какой слой? У нас заложено 6см,т.к.в спальнях предусмотрели только радиаторы, а в ванной теплый пол.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    У нас и на втором этаже тёплый пол везде, даже в спальнях под ламинатом: не верьте тому, кто говорит о том, что ламинат не нагреется или будет вонять фенолформальдегидом или то, что водяной тёплый пол ни в коем случае нельзя под кроватями и мебелью - нагло врут.
    Теплый пол в санузлах нафиг не нужен, поскольку для комфортного наступания на плитку её нужно нагреть до ~27-28С - но это очень много, как зимой, так и тем более летом, а тепло в санузле при этом не будет (даже несмотря на постоянно нагретые водяные полотенцесушители), если соблюсти нормы по вентиляции.
    Если Ваш домик нормально утеплён и тёплый пол рассчитан (расчёт обязателен!), то радиаторы не нужны вообще, но, возможно, если Вам вдруг захочется резко приподнять Т в какой-нибудь гостевой спальне, Вам их будет не хватать... Мы свои включали 1 раз - в момент проверки герметичности:aga:...
    Это я всё к чему - 5-6см стяжка у нас и на 2ом этаже лежит на 5см ЭППС для уменьшения тепловой инерционности ТП, иначе пришлось бы еще в тоже самое время греть полнотелую 20см бетонную плиту перекрытия. Ещё короче - пирог пола, включая чистовое покрытие, у нас 120мм.
  10. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    Мы наоборот любим прохладу и приняли решение в спальнях отказаться от теплого пола, обходиться только радиаторами. На данный момент живем в панельном доме, радиаторы включает только в морозы в -40 и ниже, живём на севере, балконы практически все время открыты. Спасибо за консультацию, дом поставили на монолитную плиту, все перекрытия тоже монолитные, стены КББ, 10 см ППС, вент. зазор 2см и облицовочный кирпич, строимся южнее, на большой земле
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Тем более Вам ТП надо везде делать:super:.
    У нас в спальне зимой +18С с теплыми полами под ламинатом, но приточно-вытяжная вентиляция имеется (очень полезная штука) и гонит прохладный зимний воздух объёмом 60м3/час.
    На ламинате при этом +23С - теплый пол, он же не "тёплый", а "прохладный"...
    Если нагреть ТП до допустимых САНПиНом +27С, то в доме без будет адски жарко - узбеки как-то зимой в трусах работали:ogo::)]... В остальном доме у нас +21-22С (можно и больше сделать), но нам так отлично:pioner:! Почему радиаторы-то на втором этаже... неясно. А, понимаю:hndshk:, никогда ТП еще не пользовались - страшно;)... Ну, тут я не помощник :aga:.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у нас в панели с включенными радиаторами, правда последний этаж - по зиме температура и так бывает +18 +19 гр, куда уж меньше.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    А по влагонакоплению точно такое проходит в Вашей местности:nono:?
    Кстати, почему КББ? У нас он был тупо дороже:nono: или "армяндизайн":no:
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Гарольд, не ошибся? перекрытие с чистовым полом 120? Какое перекрытие? Вроде ж плита 200...
  15. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    Проходит, строились по проекту. Выбрали КББ, потому что дешевле, брали на заводе, размеры практически идеальные. а вот облицовочный кирпич брали из далека Железногорский, местного одинарного нет или не лучшего качества IMG-4e8c798dc5e47ab3bc66a9fe5cdc5b9b-V.jpg
