1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не, не ошибся:
    Полнотелая плита перекрытия - 200мм (несущая способность капец какая:|:, типа 1т/м2, даже с ригелем на 6м пролёте, зато без обязательных колонн посреди пространства).
    Пирог чистого пола:
    50мм - ЭППС,
    55мм - бетонная стяжка с сеткой и трубой ТП,
    5мм - клей плиточный,
    10мм - керамогранит.
    (или 58мм стяжка +2мм подложка +10мм ламинат).
    ИТОГО = 120мм.
    PS. Кстати, куда-то делись "положительные/отрицательные" оценки сообщений:ogo::nono:...
    Ааа... они какого-то "квёлого" светло-серого цвета на фоне страницы почему-то стали:flag:...
  2. Harold
    Harold
    Harold
    Красиво:super::hello:.
    Кстати, где-то я уже похожее видел:)]:
  3. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    Очень похожи:)]:super:,но мы отказались от штукатурки, потому что ...в общем готовимся к пенсии;)
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Фу-у-у... залез я во входной синтепоновый фильтр... кроме пыли там еще и насекомые... а один комар живой выскочил:ogo:...
    Помыл. Теперь другое дело:pioner:.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Harold, помнится, ты говорил, что варишь полуавтоматом? Вопрос, ты при сварке газ используешь?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, газ желательно использовать. Есть специальная, флюсованная проволока, для сварки без защитного газа, но, она и стоит дорого, и шов все равно грязный получается. В свое время, машин пять я переварил практически от крыши, так что, тоже дело знакомое.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Сварочник - полуавтомат американский - варит обычной обмеднённой сварочной проволокой на регулируемой смеси CO2+Ar.
    Грубо - при той же проволоке и том же токе:
    Больше СО2 - глубже провар, больше брызг, которые придется счищать.
    И наоборот...
    Варит, как паяет:super:... Смесительный редуктор обычный недорогой...
    Но это всё на работе... похоже, что уже бывшей работе:nono:...
    Дома - 200А (160А при ПВ 100%) ММА (обычные электроды) инвертор ТОРУС...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, @Harold, неохота глубоко вникать, дешёвые полуавтоматы (которые по 15-18 тыр.) тоже все газа требуют?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полуавтоматическая сварка, в среде защитного газа. Как думаешь, судя по названию процесса, есть разница, дорогой аппарат для сварки или нет? ;)
    Коль, да, все полуавтоматы, для качественной сварки требуют газ. СО2 это, азот или аргон, не принципиально. Могу сказать одно, при сварке металла до 1.5 мм, лучше сварки не найти. Проволока металл практически не нагревает, соответственно, его не ведут, нет никакой окалины, сварил, покарсил и забыл. Шовчик получается, песня, роспись можно в металле ставить.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Знал бы, не спрашивал бы... :|:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если возникла мысль купить, то нужно понимать, что в основном полуавтоматы применяются для сварки тонкого металла, те же автомашины, например. Безусловно, можно и профильную труба на забор им варить, но, имхо, это что гвозди микроскопом забивать. Получается красиво, но дорого. Газ, кстати, стоит копейки, на фоне аппарата и проволоки.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    А еще бывает нержавеющая проволока, но тогда только аргон:pioner:.
    И можно не красить, если варил нержавеющие детали.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Если смесь газов, то легко варит и толстый черный металл.
    Качество - офигенное, даже если ты не профи. Кино обучающее посмотри ещё, до начала, чтобы понимать, как правильео регулировать ток (но они чаще оперируют напряжением) для разой толщины деталей, чтобы шов был правильным и провар нормальным.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да у меня то Фубаговский полуавтомат в гараже стоит, я с ним прекрасно умею обращаться, говорю же, машин пять уже кузова переварил в свое время. Но, последние лет 10 стоит невостребованный, потому как купил инвертор, для хозяйственных нужд его вполне хватает. А полуавтомат, с его 30-40 килограммами веса, с собой особо не потаскаешь, ему самое место в гараже, стационарная сварка.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, Дима, если коротко: без газа полуавтомат - бесполезен, так? Если не брать в расчёт флюсованной проволоки.
