1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В день начала позора нашей сборной (Слепаков, гад, выдал хороший стишок:hndshk:) :ogo:...
    Пожалуй, поделюсь впечатлениями от недавних длинных выходных:
    Редиска более-менее выросла, но судя по мощности стебля:ogo:...
    Газонокосилка, заправленная после обкатки Кастрол'ом 10W60 показывает чудеса экономии - чуть не в 2 раза меньше жрёт бензина:ogo:...
    Кошу задолбавший уже после одуванчиков сорняк - "пастушью сумку"... блин, специально посеянный сорняк "им.овсяница" растёт в 3(!) раза медленнее:ogo:...
    Обихаживаю сеном компостер, стоящий под окнами (слава приточно/вытяжной вентиляции) :ogo:...
    Буйские удобрения подозрительные какие-то в Кастораме продают - картинки разные (даты на пакетах тоже). Но более "тёмный рисунок на пакете и более тёмное содержимое" было и раньше (в прошлом году), однако теперь это почему-то обозначено более современной датой выпуска...
    И что теперь думать, какое правильное-то:ogo:...
    Но, норму внесения удобрения соблюдаю...
    Всем Удачи:pioner:!
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А чем отмостку отделывать собираешься?
    И собираешься ли?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Пока залито М350ым бетоном на 6см ниже уровня земли, с расчетом на то, что после укладки бетонной же брусчатки, уровень земли будет на 1см ниже отмостки, чтоб косить без проблем. Вот тут по водоприёмным ящикам будущий уровень хорошо видно.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Гардена комфорт 300 (семена, удобрения, песок, соль...)
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Решил доделать "вечно забываемое доделать" место стыка крыши и стены.
    В хороший дождь вода с крыши стену поливает "качественно":flag:, особенно учитывая тот факт, что господствующий ветер дует на эту стену и во время дождя:ogo:...
    Приладил бумажный шаблон (примерил/подрезал/доклеил:|:), и вырезал из остатков крашеной железяки "макет"... не нравится:no: - много дырок... но пусть пока так:nono:...
    Надо, наверное, свернуть этот угол "как положено" (красные штриховые линии), инструмента, конечно, профессионального нет, но... как уж получится... буду переделывать:|:...
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Harold, :hello:
    Подскажите, как у Вас выполнен узел примыкания крыш веранд к дому?
    Фото есть? Сейчас полистал быстренько не нашел.
    Вроде и интернет штука большая, но нигде не могу найти как делается этот узел правильно.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Вот. Вроде, видны все типы примыканий. Торцы двутавров опираются на уголки, приваренные к предварительно замоноличенным в стены закладным площадкам из 10мм железа.
    Потом всё это было "утоплено" в 200мм ППС методом художественного выпиливания.
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    почему именно такую выбрали опору для навеса? (а не на колоннах или еще какую?)
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Если Вы про двутавр и столбы металлические - то это прочно и надёжно. Кстати, типовое решение.
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Нет, я про крепление к стене. Выбираю сейчас как делать. У вас к стене ж. б.-ной. Вот и спросил.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Блин, тупанул я, не дописал)
    Узел примыкания гибкой черепицы к стене.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Там халтурненько получилось:|:... Нет, не течёт, естественно, а халтурненько от того, что черепица в этих местах почти год пролежала отогнутой на основную кровлю в ожидании приклейки ППС, который к тому же стал не 150, а 200мм:|:...
    Ну, а по делу, отогнули по жаре как смогли на стену (на ППС в базовом слое) и прикрыли сверху металлической фасонной планкой, приклеенной на резиновый герметик и далее прикрученной просто 51мм саморезами в базовый слой и ППС.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    К ж/б так крепят - конструктор "нарисовал". Или я не понял вопроса...
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вместо крепежа к стене сделать как вы сделали из квадратной трубы, не-а ?
