1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Верхняя опора деревянная 100х100мм, к ней удобно прибивать стропила.
    Нижняя опора из уголка (не помню размер) в него удобно опирать подпорки стропил.
    Наверное, можно и столбы вплотную к стене поставить, но при бетонном конструктиве стены это уже перебор;)...
  2. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    @Harold, попадалось, что материалы разных систем комбинировали на фасаде, какая в итоге комбинация производителей получилась в плане грунт, клей, база, кварцевый грунт, декоративка?
    Вроде даже Олег Львович и Надежный за это не ругали?
    Я подумываю взять клей и базу kraisel, а декоративка капарол или церезит, полную систему у нас можно взять только от церезита и то с трудом...
  3. Harold
    Harold
    Harold
    База почти вся Мапей AR2.
    Кусок базы (процентов 15-20) был доделан зимним Церезитом СТ83 - переживал, была возможность на заморозки попасть.
    Кварцевая грунтовка сначала была Церезит СТ16, а через пару лет возобновлена ТексКолоровской подобной, забыл как называется.
    Аклиловая штукатурка - камешковая 1,5мм, колерованная в массе, тоже от Текс-Колор, нанесена хоппер-пистолетом.
    Все упомянутые материалы показали и пока показывают себя хорошо, но сами понимаете, "зуб не дам" за эту сборную солянку, однако думаю, что состав у них у всех очень похожий;).
    Я бы на сроки годности материалов больше обращал внимания...
    Удачи:pioner:!
  4. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    @Harold сохранились у вас фото как выглядят фасадные коробки iek под базой и декоративкой и как крепили к ним светильники? Базой и декоративкой просто затягивали вместе с общей плоскостью?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Светильников ещё нет. Крепятся они просто саморезами в штатную площадку, на которой перфорировано множество отверстий. Вес светильника до 4 кг.
    Места расположения коробок никак не выделяются на декоративке - вот вчерашнее фото. Фотографировал саранчу. Провод на стене выходит по центру фасадной коробки под светильник.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Задолбался косить газон в этом сезоне - 1-2 раза в неделю:close:...
    Хорошая "кормёшка" и полив делают чудеса (на самом деле ожидаемые).
    Косил не всегда в травосборник, иногда и мульчирующую насадку использовал, но если газон перерос (2 недели), то проходить приходилось 2 раза - за один раз трава не мульчировалась до мелкой сечки и лежала "сжатыми валками"... но перед 2ым проходом нужно день-два её подсушить - качественнее мелется косилкой чуть подсушенная трава.
    Да, на газоне есть "одуванчики и подорожник", но я самые отъявленные руками вырываю - и их становится меньше.
    Вот, важная штука - слегка доработал травяной "выхлоп в травосборник" 51см-косилки МакАлистер - отогнул вверх верхнюю часть окна "выхлопа" - трава (особенно переросшая) стала намного меньше забивать это окно и теперь травосборник наполняется полнее:super:.
    Тем не менее, время от времени энергичный пинок носком правой ноги в бочину травосборника для правильного распределения травы в этой ёмкости всё-равно приветствуется:)].
    Моторчик косилки теперь бегает на Castrol 10W60 :ogo::|:... Посмотрим за ним:pioner:.
    Заводится пока всегда с первой попытки:um:...
    Всем удачи:pioner:!
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Перенесу сюда, с вашего позволения :hello:
    Получается, что теплоноситель в радиаторы (и те и другие) постоянно подаётся, хоть и не очень высокая температура? А не пробовали исключительно тёплым полом отапливать? Кстати, а какая у вас температура подачи в ТП, что они получаются далеко не тёплыми?
    Мне посчитали, что ТП должно быть достаточно для отопления, но смущает температура подачи 45*С (не высоковато ли?), и непонятно что будет рядом с панорамными окнами. Очень не хочется связываться с отдельным контуром и с внутрипольными конвекторами, но тень сомнения есть...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Сейчас подача из атмосферного котла в радиаторы +50С (иначе усиленно зеленеет медный теплообменник котла), подача в ТП после узла смешения +35С. Сейчас большее время котёл простаивает, несмотря на постоянную вентиляцию 240м3/час.
    Котел управляется термостатом по температуре воздуха. Радиаторы можно легко выключить термоголовками на них. Мы выключаем (нам тепло), наши взрослые дети включают (им так приятнее).
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Понятно. Спасибо. То есть, можно обойтись и без радиаторов (в ущерб комфорту детей :|:).
    Непонятно только будет ли нам приятно без радиаторов...
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Зависит от теплопотерь Вашего дома, количества/качества стеклопакетов и Вашей теплолюбивости - некоторым только при +25С в домике хорошо, но тогда ТП будет запредельной температуры, а по СанПиНу ТП должен быть не более +27С.
    Напроситесь в гости к тому у кого есть только ТП;).
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да... даже 26 говорят...
    Похоже что не прохожу :flag:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Почему сомневаетесь?
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    В проекте отопления мне с учётом всех пирогов (стены, полы, кровля), площади остекления, типа напольного покрытия и т. п., насчитали температуру теплоносителя 45С для первого этажа.
    Сопоставил с нормой про 26С на полу, и глянул в табличку:
    Или я где-то что-то недопонял, или... :close:
    PS:
  14. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Harold, потрясающий у вас дом! Несмотря на моё стремление к минимализму и спартанским условиям, отдаю должное роскошному применению способностей и знаний!
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Решил-таки приделать подаренную б/у стандартного размера железную дверцу из мастерской на участок. Но... мне хотелось открывания наружу и не направо, а налево...
    Короче, пришлось переваривать петли, внешние железные накладки на раме и приварить длинные 30см "ухи" для выноса двери в утеплитель.
    Дверь пока стоИт временно, завтра доделывать/красить буду...
    Чего-то и удлинить её хочется в высоту сантиметров на 10-15:|: (а то по верху двери чем-то закрывать пространство нужно, а внутренняя и внешняя отделки уже сделаны)... профили и листовое железо есть.
    Декоративные накладки на железо снаружи и внутри приклею позднее, не дерматин же оставлять.
    Геморрой, конечно... но не выбрасывать же её уже:)].
