1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Это ламинированая фанера? Как плитка на ней держится?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да, но это просто закладная, поверх неё гипсокартон, а на нём уже плитка.
    А вот это более "пугающий" вариант - всё жду, когда отвалится, но нет... держится уже почти 2 года:|::
    обезжиренный потолочный профиль для гипсокартона,
    жидкие гвозди им. TiteBond Heavy Duty,
    10мм широкоформатный КГ:ogo::close:...
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На фото Grohe?
    А если смесители попроще, то надо ставить обратный клапан?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Всё Хансгрое. В сложных смесителях (типа, как зелёный на фото выше) обратные клапаны точно есть (сам видел).
    В простых - картридж обычный, без обратных клапанов (см картинку).
    Если в квартре, то обязательно ставить на него обратные клапаны.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Машинка МакАлистер "жжот не по детски" - полчаса без особых усилий и 100м2 двор чист:cool:.
    И сугробчики уже по пояс:hello:...
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Смеситель с термостатом не решит проблему поддержания постоянной температуры?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Я пользовался в Мюнхене - не понравилось:no:, температура неприятно гуляет при стабилизации (может, неисправный был, не знаю).
    Мне мой вариант с рециркуляцией намного больше нравится - 1-2сек и идет вода заданной температуры из любого крана без всяких "крановых термостатов".
    Хватает одного термостата - в бойлере:aga:...
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А в душевом смесителе хансгрое термостата нет?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Нет. Из излишеств там только обратные клапаны и возможность переключить на душ.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Левая стойка "потолочного профиля" внизу имеет уширение - зачем? за счет чего? с какой целью?
    Не помню у тебя этого момента - на чем ванна держится? Я так понял ты все хотел заклеить? пространство под ванной использоваться не планировалось? почему не прикрутить лист гкл/гвл, а на него уже плитку? просто жажда острых ощущений?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как то у вас скромно - у нас такой слой в закутках, на ровном - явно больше, в среднем полметра... Трактор по улице проехал только под вечер, до этого только джипы пыпались проехать. Вышел утром в 8:30 чистить, основные дорожки прочистил, зашел позавтракать. Выхожу доделывать - опять завалило. хоть не так как было, но до 5см слой местами был...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    На левой стойке (слева на стене) малярный скотч наклеен;).
    Ванна стоит на "родных" ножках, но заодно "врезана бортом в стену из плитки" на этапе наклейки плитки.
    Некуда прикрутить "ГВЛ/ГКЛ" - места после установки каркаса (27мм) ровно 10мм... или надо было делать каркас из ржавеющего железного 10-15мм профиля и т. п...
  13. Harold
    Harold
    Harold
    У нас южнее, видимо, меньше "задело":um:...
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А я определился - буду брать ST861BS - ща начинаю мониторить, к весне, если цены упадут - буду брать.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Есть где в тёплом месте хранить?
    Я б на твоём месте попроще взял (можно 2 шт сразу взамен Чампиона)...
