1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, там если схему несложную собрать и подключиться внутри мотора к контактам, то отключить можно что угодно. :super:
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Harold, подскажите по измельчителю на кухне
    Что туда из отходов кидать нельзя?
    Чайная заварка пролетает?
    Засорялся когда нибудь?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да фигня конечно. Подвал на почти 100м2, фундамент - плита, по всей плите ТП. И ГА на 200л. Фигня короче. Если не дай бог прольется - высохнет. Через полгода. Возможно.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А у меня игла в подвале - своя вода.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    С пластиковыми шестеренками и никаким движком, который с трудом ворочает новый кран.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От чего будем защищаться? От механических поломок оборудования, либо от своей забывчивости, не закрытом кране?
    Если все гибкие подводки заменить на металлические трубки, то вероятность механической протечки сводится к нулю. С психологией сложнее бороться, если только вывести автомат включения насосной станции в прихожую и при уходе из дома тупо отключать насос принудительно.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вот опять ты рассуждаешь очень однобоко. Или не хочешь рассматривать проблему системно. Я так не могу, предпочитаю рассматривать всё. Другой вопрос, что не всегда финансы позволяют все хотелки. У Оксаны в теме я уже говорил, что кроме подводки это один из возможных вариантов. У меня пару раз было что рвало тройники и краны от валтек. В новом доме им не пахнет. Но гипотетически, случиться может всё. Т. о. при сработке мокрого датчика надо: отключить насос, перекрыть от него кран, перекрыть кран ГА, перекрыть подачу ГВ с бойлера 200л, отключить циркуль рециркуляции, маякнуть: хозяина, вода ёк.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. У нас поселковая канализация, поэтому измельчитель самый простой - одноступенчатый, т. е. для септиков такой не годится (нужен дорогой 2-3 ступенчатый).
    2. Особых претензий по работе нет - не смог перемолоть хвост копчёной скумбрии, шкурку банана (но это известная тема, что волокнистую ботву не может, просто мы не знали). Вынимается рукой без разборки.
    Легко мелет бумажные салфетки/полотенца.
    3. Стал пошумнее, но не критично. Разок завонял, вылечилась колпачком доместоса.
    В целом довольны.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо!
    У меня городская канализация.
    Завел в кухню 110 канализационную трубу на всякий случай.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Все замечательно сливается и через трубу Ф40, правда, пришлось её немного адаптировать, родной слив слишком разлапистый, он мешал овощному ящику и не позволял компактно приделать слив от доп. отделения раковины. Гидрозатвор тоже колхоз:|:.
    Переливной шланг тоже колхозный:aga: - так удобнее и надежнее подсоединять было.
    Красивую железку, охватывающую кольцом корпус, тоже снял - дребезжит иногда.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Знатный конструктор, я ещё в прошлый раз впечатлился! :super:
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Плита - голый бетон?
    Ну 50-60 литров воды как максимум.
    У тебя глиняный пол или бетонная плита с ТП? Чего ему так долго сохнуть?
    В точку.
    Сергей, обсуждали уже эти краны, их необходимо как минимум раз в квартал дёргать, иначе закисают. По отзывам, все кто ставили эти краны - почти 100% писали, что в самый нужный момент они не сработали... :(
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Я так и думал, что нужен хороший кран с самопально пристроенным переразмеренным редуктором с микропроцессорным "передергиванием" по ночам раз в месяц:um:.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Как ИБП для компьютера
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно взять кран с редуктором типа того, что я по ссылке давал. Чтобы сверху редуктора была рукоятка. Проходя мимо, как вспомнил про него, то крутанул, обратно он сам возвращается.
