1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Или нанять для этого специально обученного человека:)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Микроконтроллер надежнее:)]...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Электроника имеет свойство отказывать периодически)
    Нет ничего надёжнее механики:aga::super:
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Механика тоже подводит -
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под механикой, я подразумевал ручной, рукояткой, поворот привода вместе с краном. Чтобы не надеяться, что микроэлектроника даст команду, и он провернется автоматически. По поводу твоего видео, все просто, гибкая подводка, зло, желательно использовать трубчатую подводку, через цанговые зажимы:super: То есть, устранять причину протечки, а не бороться с её последствиями.
    https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E&source=wiz
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как-то ты уж слишком радикально... Есть гибкие подводки из гофро-нержавейки, есть из ПНД, много чего есть - главное совсем уж дешёвку не брать...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже дешёвая, резиновая подводка служит неограниченное время. Но, в любом случае, меньше, чем чистый металл. Поэтому, если есть фобии и возникает мысль установки сервоприводов на вводные краны совместно с автоматикой протечек, то, как уже писал выше, стоит начать с причины, со самого слабого звена, того, что быстрее выйдет из строя. :super:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне вот просто интересно, кто сейчас проживает в многоэтажках, хоть у кого то стоят датчики протечек и мотроприводы на вводных кранах? Хоть у кого то есть опыт использования? :aga:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да, голый бетон, в общей сложности ориентировочно ок 45 см, на ней стоит дом. И если мне не изменяет память, у тебя есть приямок, из которого ты можешь при необходимости откачать воду. У меня его нет - ровная плита.
    На самом деле около 65-66-67 - в зависимости от давления.
    Видишь ли в чем вопрос... Бетонная плита, на которой два слоя эппс 50 - итого 100, затем 70-80 слой полусухой стяжки с ТП, чистового пола пока нет, не до него пока, хотя плитка закуплена и лежит, ждет своего часа.
    Так вот, полусухая стяжка вполне себе неплохо пропускает воду и насыщается ей как губка.
    Таким образом получается, что с одной стороны имеем допустим 60 литров воды (при условии, что стоит автоматика, которая успешно сработала и отключила насос). Эти 60 литров начинают проливаться на пол, особо сильно растекаться не будет, пятно воды думаю будет не более 3м2 и будет просачиваться вниз. Эппс несмотря на то, что лежат плотно и придавлены стяжкой, тем не менее просто лежат, они не склеены, не спаяны, соответственно вода найдет дырочку и дойдет до самого бетона, начнет плавно растекаться по поверхности. Причем этого объема будет более чем достаточно, чтобы заполнить весь свободный объем между бетоном и эппс. Эппс как известно воду не впитывает с одной стороны, и имеет низкую теплопроводность. Следовательно, этот объем воды будет надолго заперт в слое под стяжкой, что там будет происходить далее - одному богу известно, могу предположить, что через несколько дней начнет образовываться плесень и условия для ее произрастания будут более чем идеальные.
    Именно изза этого я начал думать про систему защиты о протечек. Причем, как показывает практика - отзывы пользователей, пользующихся кранами с возможностью ручного открытия/закрытия, как предлагает Дима, в поголовном большинстве случаев этой ручки хватает на несколько арз, потом она перестает работать по причине того, что реализация редуктора пластиковая, а в нагрузку к пластику еще и слабенький моторчик, который не может перекрыть кран т. к. сам кран третий-сорт-не-брак.
    Гарольд, извини, что развел холивар в твоей теме. :|:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предлагаемый мною кран установлен у меня самого. 15837444014191891217387.jpg 15837444126801578166970.jpg 15837444463722123031683.jpg
    Как видно из фото, этот "слабенький":|: редуктор, управляет трехходовым на дюйм с четвертью. Усилия вполне хватает. Всю зиму кран постоянно был в работе, переключал теплоноситель с отопления на ГВС и обратно, в случае необходимости. Ни в коей мере не настаиваю, просто предлагаю различные варианты решения. И кран с сервоприводом вовсе не на первом месте. :hndshk:
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Почему не сделали приямок в месте выхода канализации?
    У меня так
  13. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Про датчики протечки, установил их тут у нас в ванной один товарищ, звонит нам его сосед снизу, типа меня топит, ну мы с сантехником к нему, правда на потолке разводы и подтекает, мы звонить товарищу сверху, он нам "да не, это не от меня у меня вумные датчики стоят, если что все перекроется" ну заставили его приехать, зашли, машинку стиральную отодвигаем, а там мокрота, шланг потек, а в сторону стояка общего оказался небольшой уклон и вода вся туда, а датчик у него в другом месте стоит, вот так как-то.
  14. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Мне кажется что где-то такую байду тестировали, или что-то типа такого, оказалось фихня полнейшая.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Потому что наверное не по вашему проекту строился :(
    У меня вывод канальи идёт в стену, на высоте ок 60см от пола.
