1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Проблема этих приводов в том, что хорошие - дорогие, а дешёвые - стрёмные (особенно в многоквартирных домах :)). Есть вот такая штука - привод ручки шарового крана -
    https://aliexpress.ru/item/4000498112958.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69f42a377gQZ58&algo_pvid=4a538561-cfb5-4136-8e59-f5a4582e8c2b&algo_expid=4a538561-cfb5-4136-8e59-f5a4582e8c2b-19&btsid=0b8b15c915837814645424647e1f8c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    это в действии -
    обзор - https://mysku.ru/blog/aliexpress/66896.html
    Чем этот привод хорош - можно ставить на нормальные бугатти :)...Правда ограничение - ручка - нэ бабочка (надо придумать адаптер :)..)...
    Есть у мну и обычные электроприводные шаровые дюймовые и 3/4" - думал делать автоматическую промывку обезжелезнивательной колонны - вместо ручного клапана :)...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сделай. Я этот приямок вырезал уже после того, как даже керамогранит положил.
    Вряд ли, ГА далеко не всегда стоят полные под завязку. :um:
    Какая может быть плесень в практически безвоздушном пространстве? :faq:
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, мы отошли от темы вопроса:)
    Оно не такое уж безвоздушное - полусухая стяжка это не классическая стяжка, которая заливаясь закрывает почти все - тут и демпферная лента по периметру и достаточно рыхлая структура - уж если в ней влагонакопление происходит вполне успешно, то воздух пешком гуляет точно:hello:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я в курсе, у меня везде такая. Но у полусухой стяжки из-за её рыхлой структуры хороший капиллярный подсос - она и влагу хорошо впитывает, но так же и испаряет её хорошо.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я начинаю себя чувствовать тролем - на любой вопрос разворачивается нехилый холивар...
    То, что у полусухой стяжки неплохая впитываемость, я уже говорил; а вот обратный процесс, в моём случае медленный и малоэффективный по причине того, что ниже идет два слоя эппс, и вода будет просачиваться ниже, опускаясь до бетона, мочить его и с трудом подниматься вверх.
    Если таки вернуться к вопросу, то имхо, надо идти в следующем направлении:
    - программа минимум - необходимое кол-во качественных кранов с редуктором и мокрых датчиков; по сработке закрыть кран/краны
    - программа оптимум - "мокрый" контроллер или ардуинка или интеграция с умным домом с необходимым кол-вом кранов и датчиков. обязательно резервирование с аккумом, автоматическое еженедельное открытие/закрытие, смс информирование.
    Всё сказанное - моё личное мнение.
    Никого ни за что не агитирую, не учу, не предлагаю - только высказываю мысли вслух.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Yalos, а почему электромагнитные клапана не рассматриваются?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, ты пальцем ткни!
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Например электромагнитный соленоидный нормально-закрытый (или нормально-открытый) клапан Ceme на 220v.
    У меня такие на гиг. душиках.
    Сценарий работы: по сигналу от датчика протечки контроллер отключает питание и клапан закрывается.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На них ругаются, что плохо держат, со временем.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, насколько я знаю, их даже на газ ставят. Я был на одном производстве, там их на оборудовании много установлено и претензий к ним не было. Вообще нареканий по работе именно марки Ceme я не находил. Не исключаю, что есть производители с некачественной продукцией...
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    То есть если отключат свет вы автоматически остаетесь еще и без воды?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если отключат свет и нет ИБП, то у меня не будет работать насос скважинный, газовый котел со всеми насосами и т. д. Но можно взять и нормально-открытый клапан. Тогда нет света - клапан все равно открыт. Перекроется он только по сигналу от датчика протечки через контроллер. Правда перекрытым он будет, пока есть электричество. Все таки ИБП лучше предусмотреть. Я так понимаю, что единственное место, которое всех беспокоит - это вода из ГА. Вот перед ним один и поставить. Насос скважинный можно и так отключить от питания с помощью контроллера. У кого городские сети, то тут и на ввод придется ставить клапан.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А кто может заставить?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, как я понял, выше обсуждаются варианты защиты от протечек. Дело это добровольное. Если тебе это не надо, то кто ж тебя будет заставлять. :faq: Я на форуме знаю две теме, где дома постарадали от протечки, причем уже с чистовой отделкой. Один дом точно от централизованного водопровода подключен и, как я помню, от гидроудара постарадали два крана. Второй дом - отчасти вина хозяина, оставил окно зимой приоткрытым, замерзла колба фильтра очистки воды и ее разорвало. Вот только не помню, скважина у него или городской водопровод. Могу найти эти темы, помню у кого это было. Но и в том, и в другом случае, если нет вариантов аварийного перекрытия, вода будет качаться до "победного" и можно получить полностью затопленный этаж по приезду.
    У меня почти во всех мокрых зонах установлены аварийные трапы. Визуально их не видно, все под мебелью. Тем не менее хочу дополнительно установить датчики протечки и отключать насос. ГА у меня маленький, поэтому после него не актуально.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Интересно интересно, надо почитать, подумать. А интересу ради финальный вариант покажи плиз. Зачем там редуктор? Почему перед гигдушем? Не понятно.
