1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Не кашерно :)]
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зато кислотовечно.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, и лучше:faq:, выбор такой был...
    Но нержавеющий прямо по месту вкрутился с хорошим натягом за счёт конусной резьбы...
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Harold, посмотрел начало первой темы. Кто выбирал необходимое количество колонн и расстояния между ними? Чисто подсознательно кажется, что можно было бы делать их не так много и сократить широкие части до меньшей ширины. Это ваша подсознательная перестраховки или аргументированное мнение конструктора?
    Не рассматривали вариант использования керамзитобетонных или газосиликатных блоков в качестве заполнителя между колоннами для снижения теплопроводности стены? По конструктиву, спустя годы, сейчас стали бы использовать те же решения или есть моменты, которые не нравятся?
    Как насчёт шумоизоляции в бетонном доме, не разносится речь по бетонному каркасу?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Это конструктор нарисовал.
    Делать колонны тяжеловато, конечно, но результат достигнут.
    Блоки сознательно бетонные для увеличения теплоемкости. О других даже не думал.
    Сейчас, наверное, сразу бы ставил ППС снаружи, как часть несъёмной опалубки и лил стену кусками небольшой высоты. Или ТильтАп.
    20см ППС достаточно для тепла в доме. Сейчас держим 21-23С - выше нам жарко (прибавляем, когда дети приезжают). Теплый пол при этом ну... не ледяной. Тамбур не нужен - без него отлично, но стоять в проёме открытой двери не надо - открыл, вышел, закрыл. Иначе, зимой чувствуется, что большая дыра открыта - лёгкий сквознячок имеется. Не критично нисколько.
    Шум в доме не напрягает, если двери в комнаты закрывать.
    Канал кухонного зонта должен выходить отдельно от других вентканалов (имею ввиду, что не под общий дымник) - примерно, как выхлопная труба атмосферного котла.
    Иначе, 900м3/ч кухонный зонт легко загоняет "запах жареной рыбы" обратно в дом через смежные трубы газовой вентиляции...
    С северной стороны на ГЧ начал расти мох.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    скоро будет еще один газон? :aga:
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Harold, добрый день!
    Вас всегда интересно читать!
    Продолжайте свою историю, теперь уже с опытом проживания в доме:super:
    Мы переехали в начале декабря, еще есть чем заниматься (двери на первом этаже, плинтуса...)
    Держим в доме 23-24 (стены кирпич + ППС 150мм)
    Ощущения отличные!
    Удачи!
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мерзляки! :)]
    У нас +20 -нормально. +21 хожу в трусах. +22 почти ни разу не видел на термометре.
    Отопление только теплым полом. Когда воздух подходит к +22 пол реально теплый (+24...+27). Больше не грел - жарко.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    При +19 сидеть работать очень свежо аднака...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это как при 22 гр получить 27 гр на полу?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    С языка снял:|:...
    Не, может, сейчас в моменте... с открытой форточкой, да помещение не референтное:um:...
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Потому что сейчас топлю в "ручном" режиме. Включаю котёл утром на пару часов и вечером на 3-4часа.
    Есть небольшой глюк котла - когда температура подбирается к заданной на пульте, показатель температуры "мигает" 20...21...20 и котел то потухнет то погаснет.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Пора уже забросить этап регулировки по воде:nono: и срочно ставить термостат, даже простой механический сойдёт:super:, (но 21ый же век на дворе - лучшие какой-нибудь электронный;)).
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Электронный и глючит... который в выносном пульте. Баг прошивки, пофиксили в следующей версии котла. Надо в сервис звякнуть, может можно только пульт заменть...
    p. s. сорри за оффтопик
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Гарольд! Привет! Есть вопросик - купил вентилятор -"Вытяжной вентилятор Soler & Palau SILENT-100 CZ DESIGN, 8 Вт". Как я понял стоит асинхронный однофазный 220В двигатель. Нужно уменьшить обороты, чтобы шума совсем не было. Варианты - или преобразователь частоты, или вообще просто последовательно конденсатор с резистором поставить. По мощности двигателя около 0.2-0.3мкФ вроде получается. И резистор для сброса с него где нибудь 100-200кОм. Может что дельное посоветуешь?
    preobrazovatel-chastoty-md201t2b-0-2kw-220v-photo-big.png MD201T2B -0.2кВт 220В - 4500р. Дешевле что-то ничего не нахожу.
