1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я недавно подключал 14Вт-ные вентиляторы в квартире, чтоб постоянно в вытяжные каналы тубзика и кухни слегка дули и "заталкивали обратно" запахи курева/рыбы/итд при опрокидывании естественной вентиляции.
    Подключил вентиляторы через советские трансформаторы ТН-56 - использовал только сетевые обмотки в качестве автотрансформатора. Т. е. на обмотки вентиляторов подается не 220, а 127В.
    Один ТН-56 "тянет" 2 вентилятора. Мне это показалось лучшей идеей, чем конденсатор. Тоже не оптимально, но дешево (ТН-56 у меня были под рукой). Работает очень тихо, дует неплохо. Давления, естественно, не создает значительного, как и все осевые.
    Но запахи из вытяжки все пропали (ясное дело, что они появились у кого-то другого). Шума нет вообще.
    Поместил транс в коробку с автоматом на 1А в тубзике... Проводка в коробе:|:...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А если из доступного - типа Трансформатор преобразователь 220->110V ELECA KXT-50 (50W)
    orig.png 1025р. на ямаркете.
    или https://www.chipdip.ru/product/robiton-3p045u
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Если там внутри 50Гц трансформатор, то почему и нет...
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вль с чип дип описание
    Описание
    Трансформаторы Robiton являются источником переменного тока, предназначенным для питания различных электро и радиоэлектронных устройств, рассчитанных на напряжение 110В, при напряжении сети 220В.
    Особенности:
    • Преобразует 220В AC в 110В AC
    • Температурный предохранитель
    • Максимальная продолжительная нагрузка: 30Вт
    • Пиковая нагрузка (не более 1 часа): 30Вт-45Вт
    Тут хоть по человечески написано:aga: А то что за 110 ваще не разберешь. Есть еще регуляторы для вентиляторов - напряжение регулируют. Если подешевле, а частотники - чето цены ваще - типа 150уе на дин рейку 200Вт.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Тогда сойдет. Но я бы к нему более одного 15Вт-ного вентилятора без эксперимента на тепловыделение подключать не стал - китайцы любят экономить на меди и железе. Советский ТН-56 чуть тёплый от 2х вентиляторов.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Заказал - получу отпишусь. 860р. цена вопроса. Силент 100CZ - 8ватт по паспорту - можно и два, но тут больше в проводке дело.
    ЗЫ Главное, чтобы это чудо не гудело больше самого вентилятора. :aga:
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, да... в адекватной электрической изоляции проводки. А сечения меди 0,5мм2 - за глаза;)...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Имел ввиду уже имеющуюся проводку у меня 2с/у в разных концах. А заложенной проводки нет. Проще два купить транса, чем проводку через гостиную кидать.
    IMG_20210908_185839[1].jpg На 1эт с/у слева где дверь открыта, а на втором справа, где решетка вытяжки с кухни.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А за вентилятор, в шахту его спрятать? ;)
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я так и собираюсь сделать.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Тема такая:
    1. 25этажка (переселенческая, вместо хрущёвок). 21ый этаж. Все вент. каналы в стояке кончаются на крыше "автоматическим противопожарным клапаном с вытяжным вентилятором".
    2. Это означает, что если не работает крышный вытяжной вентилятор, то клапан вытяжного канала на крыше будет закрыт - все запахи "перетекают" между этажами как могут, независимо от окрытых окон.
    3. А куда было Строителю этой 25этажки справить нужду на 21ом (и других этажах) в течение дня? Правильно - в вентиляционные короба.
    4. Поэтому на много (нужных на утилизацию запахов) лет "опрокидывание" вытяжки противопоказано.
    5. Процесс устранения... эээ... заявлен, крышный вентилятор меняют (не быстро)...
    6. Приделал собственные вентиляторы, задувающие "обратную тягу" в вытяжку обратно.
    Эээ, куда ещё чего прятать:|:?
    Вентилятор ставим на входе в канал. См. фотку чуть выше.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)] Мы квартиру в 2001году купили в новом доме. На лоджии такая внушительная куча лежала...
    ЗЫ Типа к прибыли. Так что у вас жильцы скоро разбогатеть должны:aga:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трансформатор, не на стене крепить, а в канал, за вентилятор спрятать.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Дим, мне так проще было сделать за ограниченное время. И всё "доп.оборудование" в доступе.
    ЗЫ. А в вентканале ветер гуляет, жирную пыль на контакты трансформатора наносит (со всеми вытекающими возможностями). Сам, небось, видел...
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Какими? Паять надо - у него ж ж ламели для пайки.., и в термоусадку :)...
