1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Цоколь в разрезе:
    1. бетон монолитный цоколя,
    2. самопально зашероховатенный ЭППС, наклееный в 2 слоя (100+50 =150мм) на бетон цоколя
    3. завернутый в двойную сетку - обычную архитектурную и...
    4. панцирную, пробитую "по сырому" бийскими дюбелями (не без косяков, устраняли).
    5. далее натёрли нужную толщину "базового слоя" и...
    6. через много лет мы к цоколю вернулись и наклеили плитку не более "30кг/м2"...
    7. без кварцевой грунтовки, обычной жидкой акриловой помазали слегка...
    8. клей U-100 "мы мешали":|: с моей подачи по меркам:um: - отрезанные до нужного уровня 1л и 5л бутылки из-под воды: чтоб было массовое соотношение было как написано на мешке - исполнителю такой способ очень понравился - неизменно стабильный результат.
    9. заполнили верхний стык цокольной плитки и горизонт цоколя клеем, чтоб зимой вода не попала,
    10. ибо нет пока финансов на покрытие входа, веранды и лестниц...
    Как-то так:pioner:...
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Эээээ. пойдем уточняющими вопросами:|: В отчете у тебя это почти не отражено.
    Почему двойная сетка? совмещали стальную и стеклопластиковую? или я недопонял?
    Ситуация следующая. На цоколь прибили грибами эппс 100, сверху оштукатурили по стеклопластиковой сетке. Эппс не "обработан" перед установкой - т. е. остался гладким. Это было сделано в прошлом году. Сейчас купили камень пластушку, толщиной +-2см, средний вес на метр 70кг. Чешем репу как приклеить, чтобы не пришлось через пару лет переделывать:|:
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Отвалится:nono::no:, тем более такая запредельная нагрузка. По правилам не более 35 кг на 1м2 на панцирную стеклопластиковую сетку.
    Тут описывал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15964425/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15998235/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16045184/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16052528/
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    вот моя тема по облицовке, это можно сказать финал https://www.forumhouse.ru/posts/27757094/ если этого не достаточно можно пробежаться по всей теме.
    Ну и раз меня упомянули, то задам вопрос по теме монолитного строительства:hello:
    Есть желание построить на месте старого саманного дома со стенами 60 см, в его же границах новый одноэтажный домик 7х7,7 метров и в его же планировке, по БТИ это фактически будет один и тот же дом.
    Вопрос в том возможно ли стены такого дома отлить за один раз с использованием промышленной опалубки как на фото, данная опалубка будет для меня условно бесплатной на период до месяца.
    Толщина несущей стены и перегородок из монолитного бетона будет всего 7 см, полный пирог наружных стен ППС 120 мм, 70 мм бетон и последующая поклейка ГКЛ, хочется сразу получить наружную и внутреннюю стену под отделку.
    Вот пирог стены в смарткалке, например мой дом из шлакоблока 400 мм и утеплением ППС 80 мм имеет меньший коэффициент R = 2,85 а этот более 3,0 получается при толщине стены меньшей в 2,5 раза.
    Смущает высота заливки, примерно 2,5 метра и фракция бетона, стандартная фракция 5-25 мм наверное не подойдет, но под это дело можно выбить на бетонном заводе фракцию 5-10 мм, в крайнем случае бетон из отсева гранита фракции 0-5 мм, из него заборы делают, очень крепкие и долговечные получаются по сравнению с обычными бетонными, у меня такой лет 15 стоит.
    Насколько полноценно можно залить опалубку высотой 2,5 метра бетоном при толщине бетонной стены 7 см за один раз и в целом насколько реальна такая задумка?
    P. S. понимаю что толщина стены в 10 см снимет все вопросы, но мы легких путей не ищем:).
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я бы смотрел в сторону дорожной сетки 5-6 мм и ячейкой не более 10 см.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Тонковато... Может, ТильтАп тогда?
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Тильтап не интересен да и невозможен на этом участке, очень хочу за одну заливку получить стены и перекрытия дома, причем в стенах перед заливкой будут смонтированы все коммуникации, хочу принцип УШП все коммуникации готовы к использованию перенести на стены, в случае удачи получу сразу коробку дома готовую к внутренней отделке.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ты имеешь ввиду стальную или базальтовую?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    без армирования наверное получится, только вибратор нужен правильный, с армированием анриал полный. Только что делать с такими стенами без армирования.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вау, с возвращением:|::hello: как минимум из тени:aga: уже читаю
    максимум реконструкция, а так если сам не заявишь, то и не заметят ;)
    ты как планировал ее вибрировать? с учетом жб каркаса? или ты без каркаса хотел заливать?
    может стоит сразу смотреть на 10 см? как то реальнее. да и крышу с перекрытием считали или ты просто прикинул и в бой? может подумать? а то как с камнем будет 30->40/50 - и работы было бы меньше и выглядело не хуже:|:
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    и ппс сразу в опалубку ставить собрался?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Вот посмотри Юрий делает (отсюда и дальше пару страниц) https://www.forumhouse.ru/posts/28614568/
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    у нас действуют совершенно другие правила и порядки в этой сфере, ничего общего с РФ, мой дом по документам старый шлаколитой домик с одним этажом, по факту два этажа и цоколь, но он расположен на месте старого дома с точностью до миллиметра и для газовщиков и для БТИ это старый дом.
    я прекрасно знаю эту тему, эта технология мне не подходит, мне надо все за раз залить, что бы было понимание я могу уделить стройке 30 дней в году максимум, приехал в отпуск, собрал опалубку, залил и уехал обратно работу работать за несколько тысяч км.
    да я никуда не пропадал, можете поиском мои сообщения поискать, периодически выступаю)
    если не пишу, то читаю форум как минимум каждый день.
    в другой теме отвечал на этот вопрос Димастику, нашел вибратор с булавой 25 мм, армирование 10 мм, ячейка примерно 0,4 на 0,4 метра, теоретически получается впихнуть невпихуемое но на грани фола.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    как оказалось у тебя закрытый профайл и судя по всему мы пасемся в разных не только темах, но и разделах, потому и сложилось впечатление, что ушел
    дык в том то и дело, что на грани фола: если с наружными несущими стенами с учетом ппс можно более менее нормально расположить и раскрепить армирование, то с перегородками уже не получится, либо придется дополнительно попотеть без гарантированного результата. вопрос только зачем? если по наружке ты исходные размеры соблюдешь, текущие стены 600, становится ваще не понятно с какой целью заниматься извратом вместо того, чтобы сделать стену 120+100? кстати, а ппс 120 бывает? или ты собрался наборную делать из двух слоёв?
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Сам к этому относился скептически пока не начал рисовать планировки, чем меньше размеры дома тем хуже соотношение площади занимаемой стенами к площади дома, сейчас у этого дома размером 7 на 7,7 метра общая площадь 29 м2, жилая 18 м2 при толщине стены 600 мм
    если я смогу втиснуться в толщину стен 70+120+12 = 200мм, то общая площадь дома вырастет до 45-47 м2, жилая до 30 м2, прирост площади в 1,5 раза при одинаковом периметре стен, думаю за такое стоит побороться, в конце концов это сложная, но интересная инженерная задача:).
    Другой вопрос что при толщине стены 200 мм можно менять толщину ППС и бетона, но например если сделать 10 см ППС и бетона то сопротивление теплопепередаче уменьшится с 3,05 до примерно 2,5 единиц, для дома который будет отапливаться электричеством это проблема (проведение газа с последующей покупкой котла и монтажа СО будет стоить значительно самого дома)
    на доме ППС 1м на 1м, толщиной 8 см, весь ППС нарезал по заказу, ППС 120 мм то же буду резать, но не понимаю какой размер заказывать если 2,5 на 0,12 метра не понятно как углы перевязывать если ставить листы вертикально, листы 1 на 1 метр то же как то муторно собирать, непонятный для меня пока вопрос.
