1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это традиционное московское развлекалово - убей за зиму бордюры по максимуму, чтобы следующим летом перестелить их снова. Зачем при этом делать их качественно? так и работы не будет А как тогда пилить бюджет. Причем умудряются убивать и гранит. Но в общем-то даже этого не надо. На кутузовском меняют просто исходя из "дищайнерских" находок этого сезона. То двойные постелят, типа с заботой от газоне, то высокие, то полукруглые. В этом сезоне в моде гранит с широким скошенным краем. Допником во дворах меняют вполне нормальные бордюры на одноразовый хлам, потом процесс повторяется раз в 2-3 года.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Получил с чип&дип девайс - подключил - IMG_20210918_110615.jpg IMG_20210918_110658.jpg Внутри оказался простой трансформатор. Греется сам по себе примерно до 40С - просто теплый на ощупь - независимо от подключенного вентилятора. Немного гудит, но не критично. Вентилятор крутится совсем беззвучно. Насчет тяги правда не уверен. Наверное на уровне нормально работающей естественной вытяжки.
    А было ваще прикол - сюрприз от прежнего хозяина - в канал был воткнут обратный клапан. Думаю, что это в санузле такая влажность - все окно открывали:aga:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нормальное видео на тему вентиляции и вытяжек. Больше применимо к квартирам, но и для домов полезно посмотреть. Некоторые моменты простые и логичные, но не на все обращал раньше внимание.
    Вообще чел на канале интересные вещи рассказывает, если кто-то не купил еще технику - однозначно стоит смотреть. Если уже купили - лучше себя не расстраивать :aga:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блин, полчаса видео смотреть, нет никакого времени. Ты бы вкратце, выжимки рассказал.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если кратко - режим рециркуляции с угольными фильтрами, либо прямой выход на улицу с каналом небольшой длины и канал от 150-160 мм. Если канал длинный - только дополнительный подпор в конце канала. Я кстати поставил допом канальный вентилятор в канале вытяжки, но планировал для режима вытяжной вентиляции. Для квартир вариантов нет - только рециркуляция либо режим гудящей декорации. Второй момент обеспечить аналогичный приток, это только открытая форточка. Вообще в Европе почти всегда используют рециркуляцию.
    Ну там еще много на тему организации каналов во многоквартирных домах, обратных притоков из каналов, при работающей вентиляции и вытяжке. Кстати он показал как выглядит правильный обратный клапан с али, тут найти нереально.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, в своем доме, если я для вытяжки, сделал отдельный канал, 150 мм, на крышу, зря старался?
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если вентилятор не планируется, а вытяжка работает без него - то не зря. Проверить можно кусочком туалетной бумаги - если притягивается и держится на решетке - то все в норме.
    ЗЫ Но вариант Гарольда стабильнее - когда вентиляторы регулируют и приток, и вытяжку. Тогда получается независимый от погоды режим вентиляции в доме.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Посмотрел - все доходчиво. С клапаном наглядно - работающий вентилятор - не открывает клапан при закрытых окнах. Это если на другом канале тоже стоит клапан. Т. е. хоть дом, хоть квартира - нужен постоянный баланс притока- вытяжки. Включил вентилятор вытяжки - включи вентилятор притока, включил вентилятор второй вытяжки - добавь обороты на притоке...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не все так очевидно - горизонтальный канал небольшой по длине, зима и приток - будет вылетать со свистом. Но тут встает вопрос нагревать приточные 800-1000 куб/час, особенно на ЭЭ. Ну еще не забыть про камин, если есть.
    Летом уже другие проблемы, температурной разности будет не хватать и уже зависит от самой вытяжки, качества поверхности и длины вертикального канала, ну и притока. Во высотных многоквартирных домах все гораздо веселее. Есть желание - смотришь видео, нет - нет и смысла напрягаться. Как-то будет работать или не будет.
    все таки больше полезно для мноквартирных домов. Особенно для высоток. Мне сейчас решать вопрос чего делать с вытяжкой на 27 этаже новой квартиры, ответ уже вроде понятен. Других вариантов получается нет.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Видел вариант проходки стены на кухне отвода вытяжки на улицу. Не думаю, что в Москве в любом доме такое получится сделать. Хотя "канальные рециркуляторы" активно продаются и устанавливаются, но справедливости ради, стоит заметить, что устанавливаются они чаще на лоджии.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Бизнес-класс, фасады трогать нельзя. Даже окна открыть нельзя, небольшие створки для проветривания. Снаружи моет УК.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, эти вентиляторы даже на номинальном напряжении ветром "передуть" в обратную сторону может, писал об этом в своей темке про эскизный рекуператор.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    имхо с газом нет смысла в рекуперации, правда организовать подогрев притока несколько сложновато.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Думаю, что есть смысл. Сколько стоит нагрев 240м3/час воздуха с 30% влажностью с -5С (допустим) до +22С? Кто посчитает:|:?
    Мы воздух не подогреваем, он сам согревается до приемлевого значения, пока идет по неутепленным трубопроводам. Конденсата на трубах не видел никогда.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так он у тебя сейчас нагревается естественным путем, сколько у тебя затрат по газу, помню не намного больше моих 20 тыс/год на отопление.
