1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    30тыср в год без рекуператора.
    Вот и интересно, сколько можно теоретически съэкономить...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    3-5 тыс, у тебя в 30 тыс еще гвс заложен
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, да, но ГВС трудно учесть... надо отдельный счëтчик на ХВС тогда ставить, сейчас только общий есть...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    500 руб/мес при пмж наверное базовая планка.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Вот, за ~31 мес ~400м3 прошло всего воды через выходной угольный фильтр водоочистки. 400/31=~13м3 в месяц.
    Пусть 1/3 из них "горячая", те 4,3м3 "горячей" в месяц.
    В квартире при тарифе 180р/м3 - это 774р/мес...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какую дельту берем? предлагаю 50 гр, калькулятор дает 250 кВт·ч. Оптимистично порядка 30 м3 газа, меньше 200 руб. Ошибся. Но у нас в доме расход горячей воды обычно поболее, порядка 200 л в день, без принятия ванн.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Я тупо записывал показания водяного счетчика при смене фильтра, поэтому данные точные. Мы, обычно, душ принимаем, ванны редко.
    Забавная разница почти в 4 конца получается между ГВС "по тарифу" и "сделай сам":cool:...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже приводил пример - коммуналка за голимую однушку 33 м2 в МО была 4.8 тыс отопление дома в 300 м2 в среднем по году на тот момент порядка 1.5 тыс.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Harold добрый день!
    Ваша тема - Учебное пособие для новичков!
    Отстаю на пару сезонов, есть возможность поучиться у Вас:super:
    Судя по этим картинкам:
    Вы сначала уложили тротуарную плитку на отмостку, затем отделали цоколь
    Подскажите пожалуйста:
    1. Тротуарная плитка уложена в притык к цоколю или отступали (сколько)?
    2. На какое основание укладывали тротуарную плитку на отмостку (весь пирог, если можно с картинками)
    3. Какой зазор по вертикали между плиткой на цоколе и тротуарной плиткой? Чем планируете заделать этот зазор?
    4. Нижнюю направляющую для укладки плитки на цоколь как исполнитель крепил к цоколю?
    5. Плитка на цоколь укладывается без расшивки (без зазоров)?
    Заранее благодарю! :hello:
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Добрый вечер.
    Сам был новичком. Поэтому решил поделиться своими выстраданными:aga: решениями - ведь многие простые вещи вначале вызывают больше вопросов, чем ответов;)...
    2. Тротуарная бетонная брусчатка уложена на бетонное (местами армированное двумя сетками под грузовик:|:) основание - 15-20см песок, геотекстиль, 10-15 см щебень 20-40, полиэтилен-разделитель, 3см эппс (там где отмостка, где стоянка не надо), бетон 10-15см М350, сухая смесь самопальная 2-5см, бетонная брусчатка, просыпка сухой смесью, проливка. Можете уложить брусчатку просто на утрамбованный песок, как на Красной площади сделано, но ремонтировать чаще придется.
    1. Бетонную брусчатку уложили с горизонтальным зазором 1-2см к цоколю - этот зазор закрывается цокольным "камнем".
    3. Т. к. брусчатка уже уложена, становится ясно, где сделать вертикальный зазор - с учетом бетонного основания и прочих гидроизоляций за несколько зим было выяснено, что ничего не гуляет и 1см зазора достаточно.
    4. На цоколе дома ЭППС 150мм (суммарно), поэтому просто саморезом. А где бетон (веранда, входное крыльцо) - дюбелем, как обычно. Направляющая - потолочная для гипсокартона 27*28мм
    5. Эта плитка предназначена для укладки без расшивки - так рекомендует производитель...
    Удачи:pioner:.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо!
    Под брусчатку буду делать как на Красной Площади, иначе никаких денег не хватит:aga:
    Под отмостку + 50мм ЭППС
    Наверное отступлю от цоколя на толщину камня + 1см, на случай если отмостка будет гулять.
    А у брусчатки кто производитель? На что обратить внимание?
    Еще раз спасибо за ответ:hello:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Трамбовать послойно не забыть...
    На 2см от стены отстут достаточен, иначе не закроется декоративной отделкой цоколя.
    Отмостка может гулять, если основание пучинистое и вода под неё попадёт и замёрзнет - надо что-то убрать: пучинистость основания или попадание воды, а лучше и то и другое. Грунт заменить на песок, а поверх плёнку, чтоб воду отвести в сливной лоток.
    Брусчатку брать ТОЛЬКО на заводике (пусть и местном) где есть оборудование (пресс) для вибропрессования или гиперпрессования - такая брусчатка прослужит дольше, да и стоит, обычно, дешевле, чем на рынке.
    Я брал в Стройблок https://stroybloc.ru/catalog/pavers
    Привезли на "своих" машинах, одна из них манипулятор, который всё и разгрузил. Бордюр (бортовой камень) садовый метровый у них же.
    Добирал чуть "рыночной" брусчаткой (не хватило заводской) - дрянь. Звук от неё глухой, а от заводской звонкий:super:.
    Исполнитель работ (армянин) оценил брусчатку также, а у него опыт поболее нашего будет.
  13. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Насекомых там не замечали?
    Аналогично с зазорами выполнил - ох как садовые муравьи полюбили эти места...
    Позже всё что смог сухим песком засыпал, все равно отвоёвывают потихоньку
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Только этим летом сделали, наверное, не освоились еще:aga:.
    Да и трудновато им будет это сделать - засыпка-то брусчатки на основе сухой смеси. И волшебный порошок "Муравьед" у меня есть - как рукой снимает. На глазах:|:...
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    угу снимает... :)] через месяц другой уже не снимает) а самое хреновое, что муравьи дальше штурмуют стены под зазором если там есть щели.
