1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Зависит от характера раскладки, у нас вроде ~5-7% запаса было (но это много).
    Лучше не как мы - "заказать на площадь (+5-7%), а потом нарисовать раскладку":|:, а наоборот - "сделать натурный замер, нарисовать раскладку, а потом заказать":super:.
    Битой было ОЧЕНЬ мало.
    Режется очень легко:victory:.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    какое же *но ваша 8мм плитка, что за две зимы со стены поотлетала:aga: там наверное просто ручей по стене тек, а сейчас засуха случилась:)]
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Не думаю, что по откосу текла вода ручьем.
    Плохо приклеили наверное.
    Причем на левом откосе плитка пока держится.
    А так конечно от воды цоколь надо защищать.
    Или выступающим фасадом, или отливами (капельниками)
    Иначе будет так
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    специально обращал внимание - на открытых местах КГ регулярно перекладывают, иногда локально. Но под навесами стоит намного лучше.
    Этой входной группе 10+ лет. Термообработанный гранит.
    Пропускная достаточно большая - каждые два часа несколько сот человек ходят в курилку. По зиме чистят без особых церемоний. Внешний вид зависит от конкретной разновидности гранита. Тут один из самых дешевых вариантов.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Harold, проконсультируйте пож. по отделке цоколя
    Все-таки сделаю отступ брусчатки от цоколя на толщину плитки, чтобы морозным пучением цоколь не подняло. Отмостка без бетонного основания. Пусть будет небольшой зазор по горизонтали.
    Какая по факту толщина плитки + толщина клея? Минимально, максимально.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Сколь велико у Вас морозное пучение, судить Вам. Соответствщий отступ и сделайте.
    А плитка с зазорами и клеем вот, получается плитка с клеем 2-2,5см:
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Harold, спасибо! :hndshk:
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Сделал подвесной 200л аварийный резерв воды, чтобы не думать, чем смыть горшки и "из чего сварить суп" в случае недолгой аварийной ситуации по поселковому водоснабжению (а долгая аварийная ситуация поставщику воды БОЛЬШИМ боком выйдет)...
    В полуавтомате уже работает.
    Для полного автомата нужно поставить ещё датчик протока воды (срабатывает, когда любой кран в доме открыт).
    Ну, и для предотвращения "протухания" этого 200л резерва надо приладить ещё переодическое озонирование с включением резервного насоса на рециркуляцию.
    Как-то так...
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Спасибо;)...
    Так и будем делать:hndshk:.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, только у меня такая проблема с длинными трубками слива от кондея?
    Какая-то "живность" их периодически "заращивает" и слив из ванночки кондея льётся на пол комнаты:nono:...
    Прочистка ф16 МП-сливной трубки кондея (~8-10м длинной) тот ещё геморрой:nono::no:...
    Решил сделать "продувочный узел", как я его обозвал.
    Как хорошо, что сделал фото при строительстве дома, теперь "продувочный узел" сливной магистрали кондиционера (с быстросъëмом к компрессору) не вызвал больших затруднений при реализации.
    Но поволноваться пришлось - вдруг рука дрогнет, а стены-то крашены уже:nono::aga:...
    Кондей висит с другой плоскости препарированной ГК-стенки - пусть лучше лючок выходит в коридор...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в офисах на таких трассах обычно ставят 25 ПП.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Кто ж знал.
    А 16 МП труба была в наличии и по сечению прекрасно стыкуется со стандартной кондейной сливной гофрой - вот и приделал еë... Зато протяжкой электрической или Ф8 трубкой полиуретановой прекрасно чистится. Но муторно:|:.
    Решил, что сжатый воздух - радикально:cool:...
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Гарольд, можешь схему от руки набросать - недогоняю...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Сейчас нечем нарисовать...
    Попробую объяснить схему:
    1. Стандартная накопительная ванночка для конденсата внутри кондея,
    2. Стандартная гофротрубочка сливная из п1 внутри кондея,
    3. Нестандартная 16МП-труба от п2 к месту, куда сливается конденсат. Может быть много метров длинной, вот в ней засорения и случаются...
    4. Узел продувки установлен на п3 максимально близко к кондею,
    5. Узел продувки состоит (по направлению от п1) из: запорного крана, тройника с краном "на ножке Т" и быстросъемом сж. воздуха, далее тройник идёт в слив.
    6. Закрываем запорный кран, открываем кран на компрессор и дуем в магистраль слива. Воздух выходит не в накопительную ванночку кондея, а в сливную магистраль до точки слива...
    7. Отрываем запорный кран, закрываем кран подвода сж. воздуха, снимаем быстросъем и вуаля - всё работает, усилий/времени по обслуживанию минимум. Шланг от компрессора у меня длинный - с его помощью весь дом укрыт камешковой акриловой штукатуркой.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Салфетка и ручка доступны почти всегда :|:
    В принципе уже всё понятно, кроме выделенного... что это за кран такой:faq::|:
