1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Гадание на на Церезитовской гуще хорошо, а вот то, что компрессор аэрации LP12 в системе водоочистки через 7 лет потерял способность создавать давление - плохо.
    Разобрал и увидел, что износились цилиндр и манжета поршня.
    Кинулся искать ремкомплект и... па-пам... кусочек ал. трубки диаметром 35мм и высотой 20мм с кусочком листового графитонаполненного фторопласта стоит 5'683р:ogo::close:...
    Делать пока нечего, пришлось купить ремкомплект, но 3D-модельку я с него сделал, на всякий случай, в другой раз закажу на производстве:cool:.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Воот, теперь понял разниццу между напорной и безнапорной аэрецией в накопительной ёмкости :) - там насосы используются аквариумные, их - мешок за три копейки (с) :). И почву солью при промывке забивать не надо, т. к. как класс отсутствует...
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это же для другого (с)... Какой универсальный порошок :)...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    В напорной аэрации ёмкость, в которую газируют кислород а разы меньше. Доп кислород в воде нужен для помощи засыпке, которая обезжелезивает воду (у нас засыпка называется Birm, запас есть).
    При напорной аэрации доп насос для поддержания давления воды в сети дома не нужен.
    Соль (NaCl) используется вумягчителе колонне умягчения для регенерации ионообменной смолы от солей жёсткости (Кальция и Магния).
    Напорная аэрация проще, пусть и насосик аэрации подороже...
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я там знак вопроса потерял :)...
    А так-то у мня исторически сложилось ещё со старой системой водоснабжения из родника использование накопительной ёмкости, поэтому такие предпочтения :), плюс централизованной канализации нет - ЛОС, месторождение соли организовывать не особо хочется - отсюда предпочтения... Осталось всё собрать в кучу...
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Обычная поваренная соль? :faq:
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Возможно. Точно знаю смола увлажнителя и колбы гейзеровского Арагона регенерируются солью
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, таблетированная.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    исключительно таблетированная?
    с чем связано?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Да, обычная поваренная, но спец. таблетированная (большая такая таблетка), продается на любом рынке в 25кг мешках - она растворяется медленнее, но не образует нерастворимых "козлов" в баке, откуда крепкий раствор соли перерекачивается в момент регенерации (у нас настроено раз в неделю или по истечение 4м3, но ночью, в 4-00).
    25 кг куча этой соли лежит на пластиковой решетке, которая приподнята на ~15см от дна солевого бака. Соль смочена водой (те под решеткой всегда есть насыщенный раствор соли), доза которой закачивается за счет эжекции из солевого бака в колонну со смолой и выдерживается там нужное (программируемое) время. В смоле происходит физхимреакция, когда из нее "выковыриваются" ионы кальция и магния, которые замещаются ионами натрия.
    В конце регенерации смола промывается от соли водой, чтоб солёной не была.
    Как-то так. Вроде, сложно, но работает уже 7 лет как часы. Clack (производитель механо-электронной части водоочистки) МОЛОДЕЦ, хоть и вероятный противник.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    смола кто производитель?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    DOWEX. Была в комплекте водоочистки.
    Волшебные пузырики вернулись - насос с новым ремкомплектом работает.
    Немудрено, что до замены цилиндро-манжетной;) группы более 2 Атм он не качал...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я правильно понял, что соль нужна только для регенерации смолы?
    Тады понятно. (с) а то в голове не укладывалось - ведь обессоливание воды та ещё задача...
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    По сравнению с рекультивацией солончаков, в случае слива кубов промывки на грунт - ерунда! :).
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Igor3, я немного не про это - ты знаешь лёгкий способ убрать из воды растворённую поваренную соль?
