Зацвел теплый водяной пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kardinale, 24.01.18.
  1. valger777
    valger777
    valger777
    А если система теплых полов и горячее водоснабжение объеденено через теплоаккомулятор, то есть система не замкнутая и вода постоянно обновляется из колодца, то как можно бороться с загрязнением в трубах теплого пола? ТА можно разогреть до 95, но в теплый пол она смешивается и идет скажем 35, то есть, прогрев не поможет. Или надо менять схему подключения, чтобы развязать отопление и горячее водоснабжение? Система на стадии проектирования.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @valger777, Вы предлагает СО смешать с ГВС ? СО умрет достаточно быстро - она не любит регулярное поступление свежего кислорода
  3. 17011972
    А если залить в систему отопления и ТП антифриз Antifrogen N а дистиллированную воду слить ?
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В правильной концентрации вместе с обессоленной водой пожалуйста заливайте. Но только в закрытые контуры где смесение с остальной СО исключенно.
  5. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Обычно всё живое погибает при 50-60 С, если оно не термофильное - эти до 100С выдерживают, но они не живут везде, обычно в горячих источниках. при 42-45С начинает сворачиваться основная масса ферментов - как белок варёного яйца и всёёёё!
  6. VictorL
    VictorL
    VictorL
    Уральск
    Система отопления с 2008 года, чугунные радиаторы. Залита водопроводная вода с большими содержанием солей железа. Имеется конечно небольшой налет на трубах и аналогичный налет на колбочках и все на этом.
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Совсем другой огород. Радиаторы совсем другой разговор, другие температуры и следовательно другие процессы.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С какой стати? Или Ваш ТП работает от автономного котла по температуре?
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Допустимые температуры поверхностей с ТП органичивают температуру теплоносителя вокруг 35°. Следовательно где с ТП уже потолок, там с радиаторами только начинается.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цветение? Пардон, ориентируюсь на название темы...
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет, температурный и рабочий диапазон. И из-за этого цветение с радиаторами в общем исключено. А вот с ТП возможно.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не возможно. Даже теоретически. Там не от чего цвести. Нет кислорода и ультрафиолета. Да еще постоянный обмен теплоносителя. Или я что-то упустил, и нужно тему читать сначала?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там вода изначально не питьевая. А коричневый цвет, это не ЦВЕТ. Это бяка водопроводная...
  14. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Простояла СО с железных труб и железных же радиаторов около 15 лет, когда менял на полипропилен пару лет назад, заметил, что трубы внутри чистенькие, без малейших следов коррозии. Вода со скважины, система открытая, но всегда добавлял в расширитель маленько масла моторного, чтобы плёнка на воде от масла была. И испаряется при этом меньше и трубы в идеале, хоть повторно используй.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Какое отношение к ТП?
