Камеры через облако или регистратор
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Ми ша, 24.01.18.
  1. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Спасибо всем за ответы. У меня к N-i-k-s-o-n вопросик. Нам интересен трассир, как можно подключиться используя его? Сколько это будет стоить?
    Также, думаем о варианте сделать сервак, купив лицензию за 12 тыс (сервер + 8 камер) и подключить ip камеры (можно простые, они около 3к стоят) и писать все это дело на сервак. 1 камера будет забивать 0,5 Мб/сек инета, что не критично. По микрофону вы спрашивали, будет 1 микрофон на каждом объекте.
  2. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    Не готов ответить - я особо не разбирался в лицензионной политике TRASSIR, т. к. мы устанавливаем их готовые сетевые видеорегистраторы. Лучше обратиться в их техподдержку. Если купите их камеры ActiveCam, лицензии идут в подарок.
    Касаемо потока. Камеры пишут на регистратор, а уже регистратор передает данные в Интернет. Причем когда Вы осуществляете удаленный просмотр, обычно у вас 1 камера показывает в максимальном разрешении (т.н. первый поток), а остальные - с пониженным разрешением (второй поток), что снижает объем трафика.
  3. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Скажите тогда еще такой вопрос, мы звонили в контору по трассиру и получается, что надо покупать регистраторы, которые начинаются от 19000р, это очень дорого, нам получается надо 6 регистраторов на каждую точку. Мы пришли к мысли купить сервак (тысяч 30 б/у), таким образом мы избавляемся от 6 регистраторов и 6 винчестеров, которые также выходят из строя переодически, затем покупаем лицензию за 12тыс (сервер + 8 камер) и подключаем ip камеры (можно простые, они около 3к стоят) и писать все это дело на сервак. 1 камера будет забивать 0,5мб / сек инета, и вуаля. Как думаете хороший вариант? Или есть какие-то подводные камни?
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У Вас же не было админа, для обслуживания сервака...? Если сервер выйдет из строя - все точки «умрут». 1 точка = 1 рег - бОльшая надежность.
  5. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    1. Регистратор - это специализированное устройство на базе ОС Linux, предназначенное для одной-единственной задачи - видеонаблюдения. И диски нужно использовать специализированные - WD серии Purple. Это гораздо надежнее, чем б/у сервер на базе Windows.
    "Периодически" - правильно сказать, почти никогда. Если, конечно, не покупать откровенный кетайский шлак.
    2. При перерыве связи с интернетом IP-камеры перестают что-либо записывать. Кроме того, если у вас нет сисадмина, кто будет настраивать работу камер, роутеров и т. п. Если же требуется запись на SD-карту и подключение микрофона, камеры начинают стоить дороже.
    3. По повод потока с камеры. Вот, к примеру, камера Tantos TSi-pecof-2.8 с разрешением 1,3 Мп генерирует поток до 4 Мбит/с. Так что 0,5 Мбит/с - это крайне оптимистично.
    4. Выше я привел Вам комплексный расчет.
    Итого, 2 варианта:
    Вар. 1: 3 IP-камеры (по 3 тыс.) + PoE-коммутатор (4,5 тыс.) + 1/6 часть сервера (условно 42 тыс. / 6 точке = 7 тыс.) + материалы (1500 руб.) = 22 тыс. на точку + необходимость настройки роутеров изначально и в случае замены / поломки.
    Вар. 2: TVI-камеры, я приводил выше. 17 тыс. на точку. Реги коннектятся в облачный сервис и доступны к удалённому просмотру.
  6. Serega7382
    Serega7382
    Serega7382
    Ульяновск
    Лучший вариант это везде установить ИП камеры с СД флэшками и облачным сервисом Ивидеон, по началу это покажется дорого и сложно, но поверьте мне что после того как вы один раз все установите и настроите проблем не будет ни технических ни программных. Ивидеон довольно надёжный сервис, и оборудование они какое попало не используют. плюс крайне удобный и понятный интерфейс.
  7. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Это точно. Помимо этого их камеры с прошивками реагируют на движение и оснащены инфракрасной подсветкой. У меня для некоторых рабочих это было крутым сюрпризом. :)
    На бесплатном тарифе доступен архив на день. Мне за глаза хватает, так как на смартфон при срабатывании камеры идет пуш-оповещение.
    Ждать надо акций по распродаже - частенько бывают.
    "Головняка" с подключением нет.
    Из серьезных недостатков для меня один - из приложения на андроиде нельзя управлять поворотной камерой, только с ПК.
  8. polikw
    polikw
    polikw
    При потере связи - камеры ivideon - пишут локально?
  9. eunikolenko
    eunikolenko
    eunikolenko
    Алтайский край
    Привет всем. Что-то вы пишете какие-то заоблачные цены.
    Можно купить дешевые китайские ip камеры. Хоть с poe, хоть с WiFi.
    Используя либо ip виднорегистратор, либо практически любой буджетный пк с бесплатным по типа axxon next, либо линия (line). Аксон бесплатный до 16 каналов видео, линия до 8.
    Итого бюджет 1.500х8 на камеры (12000), 15000 на компьютер, 8 рублей за метр utp, 12 за utp с питанием, 18 разъемов 8р8с, 3000 на блок питания с аКБ, 150-200р за микрофон. Дорогие брать нет смыла и толка, проверено пару десятков разных. Облако дорого и медленно. Фулэйчди в помещении не нужен. Терабайтного диска хватит на пару недель минимум
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Если есть слот для сд-карты то должны.
  11. Arkasis
    Arkasis
    Arkasis
    Здравствуйте.
    Есть задача писать несколько объектов централизованно. На каждом объекте от 2 до 5 камер, камеры есть аналоговые, подключены к видеорегистраторам, поддерживают rtsp и IP камеры, есть белые IP на объектах. В связи с чем было принято решение использовать Облако. Тут то и появилась куча вопросов. Требуется совет от людей которые имели опыт в решении подобных задач. В частности интересуют рекомендации по выбору компании которые предоставляют сервис. С какими проблемами сталкивались при использовании? На что следует обратить особое внимание?
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Их не так много... гуглите и заказывайте аудит Ваших объектов, пусть приедут оценят возможность подключения.
  13. basilka777
    basilka777
    basilka777
    Понравился вариант.
    Также нужно на объект производства систему видеонаблюдения (охрана и наблюдение за процессом производства в дальних уголках)
    8 камер:
    1 - входная дверь. Может лучше с датчиком движения (HiWatch DS-I122), чтобы дверь не снимать 24 часа и загружать трафик?
    2, 3 большое офисное помещение по работе с клиентами. Микрофон + камеры получше DS-I122, хотя бы 1,3 -2 MPX и на счет статического фокуса не уверен для офиса (сейчас есть с фокусом 2,5-12)
    4, 5, 6 - три производственных помещения - подойдет и DS-T101 - видеть ситуацию в общем
    2 запасных (комната ожидания, кухне и т. д. ставить камеры нет желания) - возможно позже поставить уличные
    не уве
    Есть сервер-файл-помойки, например Synology ds918+ или Asustor 6404, развитая локальная сеть (wi fi и utp, правда без PPE)
    И важно, чтобы было приложение по MacOs (модные яблочные телефоны/планшеты).
    Например, есть 4-х канальный видеорегистратор HIQ-7204M (hdd 2) и 4 камеры (HIQ-2601, 1.3 mpx, 0.01 лк, 2,8-12 мм, AHD) с 2 микрофонами. Минус - не знаю приложений под Mac OS, поэтому камеры и микрофон думаю можно применить, а вот регистратор думаю заменить на 8-канальный.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Телефоны и планшеты это iOS..., под них есть практически 100%, да и под мак довольно много, но надо уточнять.
  15. basilka777
    basilka777
    basilka777
    Спасибо!
    Ранее специализированная местная фирма в прежний офис поставила продукцию hiq-electronics (HIQ-7204M).
    Да, с IOS работает - но это не удобно.
    Студия дизайна (девчонки), которые с WINDOWS не дружат и ставить его не хотят. Они работают с Apple Mac OS - хотят сделать мониторинг на стариком IMAC 27 дюймов операционная система MAC OS.
    Поддержка hiq-electronics подтвердила отсутствие приложения под MAC OS.
    Вот теперь надо переделать сие и еще добавить камеры. Раньше была одна дверь в помещение - одна камера охраняла вход. Теперь одна входная в центре, а в помещение много дверей и напротив них окна вокруг входной двери, т. е. входную дверь можно обойти справа и слева через окна (1 этаж) - камер, видимо, нужно больше.
    Обращаться в местные конторы уже не хочу - там и выбор компонентов неизвестный и не хочется ставит что у них есть, потом переделывать - Москва не так далеко (доехать можно)
