1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Незаглубленный ленточный фундамент 7*8*0.6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем АндрейПск, 24.01.18.
  1. gen4992
    gen4992
    gen4992
    Тульская область
    Когда свои полы по грунту лил, совсем никаких форумов не читал. Конечно, больше положил бы.
    В общей комнате под стяжку положил 3 см Пеноплекс, там померять температуру сейчас не могу. В остальной части дома - 5 см ЭППС. На кухне теплый пол выключен, батарея греет. Замерил сейчас пирометром китайским температуру пола - около 20°. Соседняя комната - пол работает, температура 27-31°С. Замерял сейчас, на улице больше -20°.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да намерять можно и +30, если в комнате +35. Вопрос в теплопотерях через этот пол.
  3. plex
    plex
    plex
    Простите, я правильно понял, что фундамент в землю не заливали вообще, сделали подушку и залили ленту сверху?
  4. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Именно так. Дом легкий. Необходимости в заглублении не вижу.
  5. plex
    plex
    plex
    Я не строитель, вопросы глупые...)
    А не расползётся потом песок/щебень из под ленты?
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    простите, что вклиниваюсь. Можно и совсем не заглублять, но в таком случае лучше делать плиту. Если лента, то сантиметров на 40 по крайней мере вглубь желательно уйти. И такой фундамент будет считаться малозаглубленным, тут будут риски движений, вызванных морозным пучением - замерзло надавило, оттаяло - просело. При таком раскладе желательно делать отмостку, утеплять ее и цоколь XPS.
  7. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @АндрейПск, приветствую. Размеры фундамента подскажите, прошу прощения, если пропустил в теме. Спасибо.
  8. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    7*8.высота 0,6м.
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    А ширина?
  10. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    300мм.
  11. AlexeyFS
    AlexeyFS
    AlexeyFS
    Добрый день. Какова стоимость работ и материалов на данный фундамент?
  12. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    225 т. р, но с этой суммы можно отнять 38т.р.(это доска для опалубки, пленка, техническая, саморезы, шайбы), доска у меня ушла для обрешетки кровли не большого домика, часть доски ушло на обустройство забора, пленку использовал повторно для заливки небольшого фундамента, саморезами крепил доску для забора.
  13. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    все работы выполнял сам (бетон товарный 51т.р. был на подхвате подсобник его заработок: 10,2 т. р)
  14. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    А грунт у вас какой ? и почему не стали класть на грунт геотекстиль перед укладкой песчаной подушки ?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    При таком соотношении сторон ленты, как у топикстартера (300х600) почему бы не рассмотреть данный фундамент, как одно цельное. То есть как плиту. :) Если начать поднимать такой фундамент за какой либо из углов или за любую из сторон, то он поднимется, как единое целое, без изгиба ленты. Ну а чтоб не поднимало, да, утеплить и дренаж. Хотя, как уже не раз отмечал, в Вологде куча деревянных домов стоит на лентах из кирпича, не скреплённых даже раствором (или же вымыло оттуда известь или что там применяли) более 100 лет. Заглубление - на 10-15 сантиметров. :)
