Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Buryat91
    Buryat91
    Buryat91
    Подскажите пролет 4,5 м м/у наружной стены (доска 200х50, высота стойки 2,6 м, плюс нижняя обвязка и две верхних, пролет м/у стойками 600 мм под эковату) и внутренней несущей стеной (доска 100х50, высота стойки 2,6 м, плюс нижняя обвязка и две верхних, пролет м/у стойками 600 мм под эковату). Планирую взять доску на лаги пола 200х50 не будут ли они сильно прогибаться?
  2. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Как то стремно пустым столько пространства оставлять, крафбумага с эковатой пишут что самое то, а шаг стоек 400мм по оси.
    Нет ИБ будет уже в самом конце зашивается, вата будет наносится влажно-клеевым на поверхность МДВП (ОСП) а после уже укладка проводов !
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Моему сыну строят каркасную баню. Я обратил внимание, что планируется утепление не по потолку, а по страпилам кровли, как в мансардовых этажах. Но потолок будет в виде деревянной зашивки и все. Я привожу схему утепленияю Вопрос в форум.jpg . Чердачное помещение не предполагается эксплуатировать. А у парной будет свое утепление по потолку (плоскому на уровне верхней обвязки). Блин, не пойму такую конструкцию. Ведь пар, наверняка, будет скапливаться между потолком и утеплителем (под утеплителем пароизоляция) Или так делают?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Если чердак неэксплуатируемый, то утепляют только перекрытие.
    Попахивает намеренным увеличением сметы:nono:
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Балки 200х50 не проходят по расчету на физиологический прогиб, только если 50х250
    с шагом 300мм.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Yorkot, а для зачем вам мдвп изнутри?
    Для поддержки жеваной бумаги можно более дешевый вариант использовать.
    А с учетом того, что в стены по доброму ее надо ВКМ внедрять,- так и вообще поддержка не нужна.
  7. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Ну я ещё точно не решил что изнутри МДВП или ОСП, а какие ещё варианты? Оргалит?
    Я и хочу ВКМ и на сколько я знаю его надо на что то твёрдое, вот для этого и ставлю МДВП или ОСП или ещё что...
    Просто утепление будет в два этапа сначала основное между несущими стойками затем все зашью крафтбумагой, зашью плитами (МДВП,ОСП...) набью стойки 50х50 и второй слой между ними, потом электрика, потом ИБ!
  8. alekc26
    alekc26
    alekc26
    Дорогие форумчане:hello:...подскажите пожалуйста...устал уже искать и вычитывать по чуть-чуть из разных статей (может там и не верно написано)...
    Суть вопроса такова:
    Каким должен быть пирог внутренней стены (перегородки) и её толщина в каркасном доме?...
    Но есть немного уточнений и небольших подвопросов:):
    - стены планирую отделывать имитациейбруса;
    - звукоизоляция (она должна быть), сколько её достаточно?
    - какой пленкой закрывать звукоизоляцию, чтобы она не летела сквозь щели и т. д., пароизоляцией или какой-то другой?
    - как делать розетки в таких стенах, если там есть пленка, закрывающая звукоизоляцию (ведь она порвется, если делать подрозетник по месту)?
    - стена между комнатой и санузлом...в комнате имитация, а в санузле?
    - как в последствии что-то вешать на стену (не тяжелое)? оставлять воздушный зазор?...
    - как в последствии что-то вешать на стену (тяжелое)? делать закладные или в этом месте зашить листом фанеры или чем-то другим?...
    Вот и всё вроде...Буду ОЧЕНЬ признателен за ответы на данные вопросы...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @alekc26, В перегородках ПИ не нужна, разве что со стороны ванной. Можно заложить звукоизолирующие базальтовые плиты. Закрыть можно крафтбумагой. Толщина стоек обычно 100мм.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под кухонные шкафы, бойлер... закладные. Если изнутри не используется осп 12.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При ВКМ вата наносится в открытую полость. Потом излишек срезается. Иначе не проконтролировать качество монтажа. Это чем-то похоже на механизированную штукатурку.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @alekc26, толщина ваты для звукоизоляции 100мм достаточна. Больше пихать ее не рентабельно с точки зрения падения звукопроницаемости на сантиметр слоя.
    В качестве пылезащиты любой паропроницаемый материал - крафт-бумага/дешевая ветрозащита типа А/ агроспан плотности 32-40 (в огородных отделах шириной 3м. Очень удобно.)
    Легкое повесите на ИБ.
    Под тяжелое закладные из фанеры/осп.
    Под подрозетники просверлить и пылезащиту промять. Если одолевают фобии - смотрите по месту.
    В санузле все что угодно. От ИБ до плитки на ГКЛ через ПВХ панели. Все как в квартире.
    ЗЫ покупать для звукоизоляции минвату с приставкой "АКУСТИК" смысла нет.
  13. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Ну да, все верно, только с однойстороны от стоек эта полость должна быть закрыта, и закрыта от а должна быть чем то более менее твёрдым.
    Я хочу такой же пирог как здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/
    Только там сделана внутри горизонтальная обрешётках под ГКЛ, а я хочу под Имитацию бруса набитого горизонтально!
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ну она у вас и будет закрыта с уличной стороны. Напыление пойдет в П образные каверны, где спинка это мдвп с улицы, а ножки это стойки.
    Потом брусок хоть вдоль, хоть поперек, потом опять слой ваты. На уже смонтированную. Зачем вам второй слой мдвп внутри я так и не понял если честно.
  15. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Ну вот в теме на которую я ссылку привёл, ее автор и пишет что ВКМ Эковаты надо делать на твёрдую поверхность, он для этого ОСП монтирует так ему рекомендовали, как я понял здесь на форуме.
    И ещё между стойками и бруском монтируется крафтбумага что бы розетками и выключателями ее не рвать!
