Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    А что мешает нанести эковату на внешний Изоплат из помещения?
  2. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    А я и собираюсь наносить её из помещения)
    Смотрите сначала будет нанесена эковата между основных стоек (150х50) на уже нашитый с внешней стороны Изоплат, затем изнутри будет нашита пароизоляция (крафтбумага), затем пойдёт обшивка каким либо плитный материалом (МДВП12мм,ОСП, может оргалит...) для второго слоя эковаты нанесённого влажноклеевым способом, так как я читал на форуме для такого способа нужно твёрдое основание.
    Этот второй слой будет нанесён между брусков (50х50), суть которых в создании зазора между имитацией бруса и пароизоляцией для прокладки электрических кабелей и монтажа розеток и выключателей которые при такой схеме установки не будут разрывать пароизоляцию!
    Вот только я боюсь что второй слой эковаты будет через ИБ в помещение высыпаться потихоньку !
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yorkot, Да не ПИ крафтбумага. Просто от пыления. Чего вы так боитесь ее разорвать у розеток?
  4. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Да не ПИ, а ПО) пароограничение) пишут что она довольно плотная имеет какое то полимерное покрытие, ну это так чисто на ощуп.
    Эковате не критично намокание до 20% это не так уж и много, да и не представляю я пока что как монтировать розетки и выключатели через крафтбумагу, может делал кто на форуме? Может это не так уж и сложно?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если очень хочется. Перекрестно брусок (перекроете стойки), эковата, крафтбумага, вертикально обрешетка из дюймовки и ИБ. Толщины дюймовки и ИБ хватит для подрозетника и не порвете ничего.
  6. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    О, а интересная идея кстати) я вот про толщину ИБ как то и забыл)
    Спасибо вам!
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для себя бы не рискнул. Розетки уязвимое место а тут еще и бумага и эковата. :(
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yorkot, подумайте. Под отделкой только не разрывный кабель, розетки и выключатели наружные. Да, не так красиво, но спать будете чуть спокойнее. Есть установочные коробки для наружки, хорошего качества и одиночные и для групп. К ним купите качественные выключатели и розетки.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Структурной плитной обшивки не хватает в вашем пироге, одних укосин по феншую недостаточно, напрашивается обшивка каркаса изнутри по стойкам ОСП 12мм или фанерой 10мм.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да ну) Как это не достаточно укосин?) :ogo:
  11. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Да вот думаю...время еще есть, внешние конечно не очень хотелось бы, может все таки попробовать скрытые а бумагу за ними скотчем фольгированным например проклеить? Колхоз конечно но...
    Вроде Штатовский КОД от 2009 года разрешает, но с шагом между стоек в 400мм, какой я собственно и планирую!
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Международный строительный код IRC 2015 в СА допускает использование укосин при шаге стоек не превышающем 406мм (16") IRC R602.10.4.
    Но по КОДу укосины можно применять только при наличии обшивки из ГКЛ:
    Метод LIB (let-inbracing - врезанные укосины) должен иметь гипсовые обшивки как минимум с одной стороны стены закрепленные на гвоздях или шурупах, в соответствии с табл. R602.3 (1) для внешней обшивки или табл. R702.3.5 для внутренней.
    IRC R602.10.2.1 Limitations:
    Внутренняя сторона наружных стен и обеих сторон внутренних стен должны быть обшиты непрерывно с минимальным внутренним покрытием из гипсокартона толщиной ½ дюйма, закрепленным в соответствии с таблицей R702.3.5 или аналогичной внутренней отделкой с эквивалентным или большим сопротивлением сдвигу.
  13. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    ГКЛ? Вот уж не думал что он считается конструкционным материалом! Не знаю даже, у меня снаружи будет Изоплат 24мм он конечно не конструкционный материал как пишут, но по отзывам жесткости прибавляет заметно, вообще я очень не хотел бы ставить ОСП на стены и тем более ГКЛ!
    Надеялся обойтись укосинами со стойками шагом 400мм, ну Изоплат, обрешетки!
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По методу LIB (let-inbracing - врезанные укосины) применяется ГКЛ не конструкционный,
    он просто добавляет жесткости стене совместно с укосинами.
    По методу GB Gypsum Board снаружи применяется уже фасадный ГКЛ без укосин.
    Обшивайте, а там посмотрите достаточно жесткости или нет.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    читайте - на примере дюймовки. то есть из 2х досок сплоченных 50*100 наверняка допустимо смонтировать опору, но вот её высота предполагаю не будет бесконечна.
