Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    зря так думаете, в зависимости от грунта, эта несущая способность может различаться более чем в 5 раз и количества свай на вес дома, с отделкой, обстановкой и снеговой нагрузкой зимой может тупо не хватить!
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для забора такая свая сгодится)
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    на сколько я понял такие сваи используют для каменистых грунтов, куда обычную закрутить проблематично.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Эти саморезные сваи, сваи шурупы. Используют для легких конструкций, терасс, заборов, установки дорожных знаков... А если почва каменистая, там сваи не нужны.
  5. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
    У нас в регионе их используют достаточно часто при строительстве каркасников.
    Не хочется разводить очередной холивар на тему свай, но лично мое мнение на счет этих свай, то что у них за счет большего кол-ва витков, распределена нагрузка на сварной шов куда более удачно чем у однолопостной сваи.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    все таки прикиньте ожидаемый вес вашей постройки плюс запас процентов 50 хотя бы и попытайте свайщиков на предмет несущей способности такой сваи в ваших грунтах (хотел предложить калькулятор, которым сам пользовался, но он для "обычных" свай) а потом можно и о их шаге судить!
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Попробуйте вкрутить в землю садовый бур и потом забить его кувалдой и попробуйте вкрутить и забить шуруп) И сваи у вас по 2 метра, уверенность что на этой глубине супернесущий слой? Тут помоему даже РСК отдыхает.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А потом обварить швелером эти спички, что бы хоть чуть жесткости добавить.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Обваривать надо по низу. Меньше шансов, что провалится.
  10. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
    Свая 2,5 метра. На схожем грунте испытания подрядчика показали что выдерживает вертикальную нагрузку до 5,5-6тонн
    Что такое РСК?
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Сейчас посмотрел сравнения таких свай с лопатсными, в плюсах - несущая способность такая же или выше чем у "лопасти", вкручивать легче, но есть и жирный минус - за счет клиновидной формы и части винта в зоне промерзания - легко выдавливается морозным пучением под легкими строениями. В Германии где их придумали это не проблема а в вашем регионе думаю да.
  12. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
    Смотрел фундамент который 4 зимы простоял, и одна из этих зим была достаточно морозная и малоснежная. Вроде как подвижек никаких замечено хозяином не было.
    Лет через 50 проще эту тему будет обсуждать)
  13. borozdina
    borozdina
    borozdina
    Всем здравствуйте! Собираемся строить каркасный дом 8х9, 1,5 этажа. Есть хорошее предложение от застройщика, который уверяет что всё делает только по СНиП. Утепление 200 мм, все материалы высочайшего качества, утеплитель ПАРОК, импортные пленки и мембраны, кровля - металлочерепица Грандлайн, гипсокартон кнауф. Фундамент-винтовые сваи с бетонированием. Окна пластиковые профиль 70 мм/тройное остекление. Пол листовой материал под линолеум/ламинат и тп, стены гипсокартон 12мм по металическому каркасу (с заделкой швов и саморезов под обои, штукатурку и тп), Это в двух словах о доме. Есть несколько моментов которые смущают, но в которых мы не разбираемся.
    1. Наружная отделка ОСП 3 12мм. Какой должен быть пирог дома? Читали, что поверх ОСП вроде как должна быть пленка. Под ОСП пленка не нужна? Чем потом лучше отделывать фасад: имитация бруса и сайдинг?
    2. Чем отделать потолок на первом этаже? Застройщик уверяет что гипсокартоном лучше не делать, хотя на втором будет с отделкой.
    3. На втором этаже будет в углу ванная угловая, нужно что то усиливать?
    4. Вопрос на будущее: как ведет себя плитка в ванной в каркасном доме? какие требования для укладки?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это вы всё из темы в тему бегаете, типа хитрей всех. Отвечать не хотите, темы закрываете... А почему, в таком случае, должны отвечать вам?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну по нему еще нужно перекрестное утепление с наружи (где вы живете неизвестно). А вообще хотите получить дельные советы, выкладывайте конструктив дома.
