Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Кстати вот так решали проблему больших свесов в старину, когда лвл еще не было
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    настоятельно рекомендую, посмотреть альбомы тех решений от гипрок, что то мне подсказывает, что они существуют, а не надеяться, что Вася с форума сказал так делать и это будет правильно
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот на этой величине всё и заканчивается. Дальше - только после надлежащего расчёта. А расчёт быстро заведёт в сторону LVL неразумного сечения.
    На приведённой Вами фотографии вполне возможно что то, что видно - просто красивости. А несущая конструкция спрятана под декоративной отделкой, обратите внимание на ширину торцевых накладок крыши.
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Tapac, вопрос ни в том, что решения существуют, я их нашел, а толку... как бы это помягче сказать, когда я начал строить каркасный дом, все мне так красиво рассказывали, что классная технология... а сейчас что не действие - все через попу. даже блин не прикрутить чертов гипрок! А что бы тебе его прикрутить по решениям от гипрока, мне надо "украсть" из площади еще 50мм на стойки... WTF? Я теперь реально понимаю, почему люди выбирают пнеблоки, нет там таких проблем, и по сути стены - закрытый контур. а тут сначала подгоняешь изоплат, потом подгоняешь утеплитель, теперь подгоняешь гипрок... крик души короче) я думал все будет проще. и прозрачнее. вот сейчас бы я сделал иначе - делал бы шаг стоек под гипрочный лист! Но собака зарыта в том, что на этом форуме меня никто об этом не предупредил... а теперь я смотрю шаг у авмериканцев и о чудо, он подходит под гипрок, но не подходит под наш утеплить... опять тупик... фак... во истину глаголят первый дом - врагу, второй дом - на продажу, третий - для себя!
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто нужно определяться сразу, что строить и чем отделывать. Это называется проект. А через жопу вы могли бы и пеноблочный сделать.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @JetGroove, Я уже говорил, вам все описывали. Не послушали, не сделали. Хотите шить к стойкам шейте, под стыки листов не попадающих на стойки режьте полосы фанеры и прикручивайте к ней стыки.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Профиль Стоичный
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    именно поэтому многие сначала строят себе дом в скетче, попалочно и со всеми элементами
    если бы вы прочитали хотя бы две темы "Каркасные дома общие вопросы. .. номер NN", то это сняло бы много проблем
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Конечно нет. Хотя наверное можно сколхозить.
    Фанера с имитацией boards &battens - тоже неплохой вариант: 3987618083_50e850fe65_b.jpg
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну так себе) Хотя конечно плюс, отсутствие вент фасада.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @kosovvskiy, Эх) все равно шальные мысли не отпускают. Зашивка ИБ без вент фасада) :)
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Очень нужна помощь специалистов каркассостроения. Тему буду читать, но надо срочно узнать масштаб бедствия.
    В общем купил папа дом. Дам одноэтажный, каменный. Но перекрытие деревянное с минераловатным утеплителем, и соответственно должно быть выполнено по правилам каркасных домов. Дом не без мелких косяков, но в принципе терпимо. Но самым главным минусом было, то что на стропилах образовывался конденсат. То что пароизоляция сделана косячно, это я понимал. Но надо было найти проблему. Сегодня силами специалистами по натяжным потолкам, оные были демонтированы в двух помещениях. И взгляду предстала картина...
    IMG-1c3d4be351365109ce37f5f046146928-V.jpg IMG-18862ee543bdd7b29c26020552b5f479-V.jpg IMG-99233def4a8b64b93f2488181e1b8cbe-V.jpg IMG-f25b3b7f6133c56f892594b62ac28529-V.jpg
    В живую сам еще не видел, завтра поеду. Но судя по фотографиям, вместо пароизоляции использовалось, что типо ветрозащиты.
    Вопрос, что бы мысли направить в нужное русло. Можно сделать пароизоляцию не как обычно делают, изнутри помещения по стропилам, а убрав утеплитель со стороны чердака положить пароизоляцию на стропила, и уже потом вложить утеплитель.
    Так должно быть проще, и что самое главное дешевле, т. к. не хочется ломать неплохой ремонт в доме, работая изнутри помещения.
    Надеюсь на вашу помощь.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @AhrevBrBr, Это не пароизоляция. Делать пароизоляцию. Холодный чердак должен хорошо проветриваться.
    Какое кровельное покрытие, правильно ли сделано, есть ли ВВ защита?
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Чердак проветривается, покрытие металлочерепица, ВВ со стороны чердака нет, гидроизоляция под МЧ есть.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Ну сверху запил понятен, лучше чем набитая досочка. Хотя выпил в какой-то степени ослабляет коня. :faq:
    А врубка в стойку, чем мой вариант плох? Выпиливать ничего не надо. Только в центре применить доску на 50 мм уже.
