Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит проблема в пароизоляции.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А сколько утеплителя уложено на чердаке?
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    крайне не рекомендуемый вариант, в данном случае вент зазор нужен для сохранности и долговечности ИБ
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И создает опору. А опора делит пролет.
    А другой пролет - другие нагрузки.
    Другие нагрузки - другое сечение.
    Да по сути ничем.
    Мне так красивее.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если из этой конструкции убрать стропила для понимания процессов, то станет очевидно, что ПИ, которая их огибала, образует воздушные карманы, наполненные теплым влажным воздухом и контактирующие с уличной температурой
    итого - конденсат. Но не в утеплителе, а по стропилам. Прям концентраторы конденсата.
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @JetGroove, я Вас прекрасно понимаю, после строительства своего дома посещали те же мысли, но давайте искать плюсы
    в этом зазоре можно разместить проводку и другие коммуникации, а также доп утепление
    2 каркасник при равных затратах получается энергоэффективнее
    а вот про остальное Вам уже верно сказали, наличие проекта и четкого плана значительно облегчают жизнь и стройку
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я знаю) Мысль поставить пупырчатую пвх строительную сетку, между ввз и ИБ)
    Если бы, кто другой попробовал) :)
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    все одно ждать придется долго, а зазор сделать пол дня работы
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дело не в количестве работы и цены дюймовки) Это бунтарство)
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Спасибо, Кэп!
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не знаю точно, но вроде бы как 200мм
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для Перми это ни что. Еще 100 по чердаку .
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это нормально. Заказывал себе проект дома, в теплорасчете, в перекрытие тоже посчитали 200 мм.
    Специально уточнил у проектировщика, не маловато ли? Сказал, что по расчетам проходит, но если очень хочется, можно добавить.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот именно. А за отопление вам платить)
  15. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @PMWoman, @Pumala, вы прежде чем накидываться, уточните, у меня есть проект! А не слышите вы главного, а главное - это полное отсутствие синхронизации разных материалов, они все обособленные!(утеплитель, гипрок, изоплат, цсп, осб и т. д. список можно и дальше продолжать) вот поэтому это и называется рашн каркашен, когда мы строим из того что есть. А проект да, красиво, четко, у меня из-за проекта минимум подрезов досок впритык, все четко... честно, я читал эти ветки, но возможно упустил, что внутренние стойки советуют делать под гипрок с таким-то шагом... ну не встречал... у вас в домах стойки под материал сделаны?
