Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    спасибо, т. е. это нормальное рабочее решение? я так кстати с кедралом делал, который не попадал на стойки)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все есть под шаг 600
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну мы сейчас будем про толщину утеплителя спорить? Надо 300 мм утеплителя? Добавим, не вопрос.
    Вопрос как малой кровью исправить возникшую ситуацию с пароизоляцией, а не в толщине утеплителя.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Рабочее
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Малой кровью не знаю. Пароизоляция должна закрывать весь пирог. Уже писали.
    Может ересь) но может как то хорошо выполненый натяжной потолок, выполнит эту функцию, не знаю.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Потолок не прокатит. В нем дырки под светильники делаются.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А утеплитель сухой?
    И как устроена вентиляция чердака?
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @dlevchenko, тут где-то была заметка с чего должны начинаться мысли о фундаменте от тов. @svg2000 если верно помню, посмотрите поможет с общим пониманием факт, как уже было замечено 2м d76 это под туалет если только подвинтить) или добавить как некое усиление во внутреннем пространстве с экономической точки зрения по отношению к основным используемым сваям большего диаметра
    @Yaroslaf если с феншуем уже никак, варианты подкосов конька с подпорками в 45 гр. как бы вложенными и раскрепленными накладками имеют все-таки право на полноценную жизнь? и еще такой вопрос если конь суммарной толщины 100 мм (т.е. набран из двух 50х150 сложенных) подпорки можно ведь и как бы сеткой разнонаправленной доской исполнить ака подобие не типичной фермы, так ведь наверное даже лучше будет пусть и избыточно?
  9. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Я понимаю что проще всего ссылаться на лвл балки но позвольте:
    вот что нашел
    https://www.forumhouse.ru/threads/180224/
    Свес организован 1.9м, и это под керамическую черепицу.
    В конце концов наборный брус можно обшить с двух сторон фанерой и проклеить, уменьшить свесы до 1.5м и тд. Я согласен что нужна консультация конструктора, но понять концепцию хочется самому.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а как же ;)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Tpocov, Что за ахинея. Там изначально прогоны 100х250, потом их усилили прогонами 150Х300. И при этом сказали, что это Г.
    У вас еще и коньковая балка 8м без опорная.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Tpocov, Керамическая черепица? :) :) :) Сколько она даёт той нарузки? Зуб даю (дырявый, наркоз за Ваш счёт), что при расчёте на прочность она затеряется в 25% от расчётной нагрузки.
    Что бы была понятна засада, условная величина доски 50x150 есть 1_406, 50x200 - 3_333, 50x250 - 6_510, 50x300 - 11_250, 50x350 - 17_865 и т. д. Если Вы собираете на коленке несколько досок - вы суммируете величины каждой из досок. Там правда нужно ещё на коэффициент драконовский домножить. Вот теперь понятно почему дело уходит в сторону LVL? Если вместо LVL 50x350 использовать доски 50x200, то их потребуется налупасить минимум 6 штук.
  14. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @SанычСПб, отлично :) я уже хотел стойки ставить внутрь стенки металлические)
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Гипрок 12 мм - шаг стоек 400 мм, шаг 600 - 15 мм Стронг. IMG_20170205_191654.jpg
