Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    При всем уважении из поезных советов был один - отказаться от данной идеи.
    Но я сюда и обратился ради решения нетривиальной задачи.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну да, снизу досок. Степлером то естественно пристрелять, и проклеить. Я имел виду, что бы пленка не провисала, поджать ее рейками.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И доски окажутся между двумя слоями ПИ и очень быстро сгниют...
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет, пароизоляции там нет. Это скорее всего, как мне кажется, что пар идет пока что по пути наименьшего сопротивления через выход на чердак (там все еще хуже).
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    там тряпка, чего то вообще на пи не похожа.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А что делать когда свои неумелые действия пытаются оправдать недостатками каркасной технологии строительства:
    когда я начал строить каркасный дом, все мне так красиво рассказывали, что классная технология... а сейчас что не действие - все через попу. даже блин не прикрутить чертов гипрок! А что бы тебе его прикрутить по решениям от гипрока, мне надо "украсть" из площади еще 50мм на стойки... WTF? Я теперь реально понимаю, почему люди выбирают пнеблоки, нет там таких проблем,
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @Pumala, @Yuriy M, Я не пойму ваших вопросов. К чему это? Неужели вы хотите сказать, та тряпка которая сейчас в качестве "пароизоляции", работает, а вентиляция чердака плохая? Вы серьезно?
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Потолки вскрыть не сложно, они все натяжные. Скорее всего буду делать пароизоляцию по подшивке. Завтра в живую посмотрю, там и определимся.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да нет там пароизоляции, это что то вроде ветрозащиты.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @AhrevBrBr, Есть кстати еще один вариант. Пожалуй, на мой взгляд, он самый правильный в вашей ситуации.
    1. Убрать минвату с перекрытия, возможно уложить между стропил листы плотного картона или двп.
    Хотя у вас подшивка достаточно частая и вполне моожно обойтись без листов.
    2. Задуть 300-400 мм эковаты.
    За счет этого получите комплексный результат:
    Увеличите толщину утепления
    Перекроете стропила слоем утеплителя.
    Сама по себе эковата не сильно критична к пароизоляционному слою.
    Ну и трудоемкость и экономическая составляющая на круг будут в вашу пользу.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @AhrevBrBr, я говорю, что тряпка не похожа на пи, соответственно не работает и пары выходят в утеплитель а из за плохой вентиляции остаются в нем. Просто мысли. почему спросил про контру, потому что разводы на тряпке, вроде только местами, поэтому подумал что подкапывает конденсат с кровли. Но в любом случае вам строитель уже дал советы.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А картон или ДВП какую функцию должны выпонять?
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Завтра увижу, но скорее всего это "очаги" выхода пара.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    :faq:
    Вопросы здесь стали задавать вы, а я попросил уточнить некоторые мелочи, в которых обычно дьявол. Улавливаете разницу?
    Полагаю именно это... Можете опровергнуть мое предположение? Назовите площадь продухов вашего чердака. :victory:
    А вы? :)]
