Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю. Я бы себе на такой проем поставил просто 2*50*200.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда опирать их надо на стойки из 2х досок, по смятию поперек волокон дерево вроде как не проходит.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    М
    моюет и так, но там нижняя доска нарисована, значит нормально.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если контроль за ними ослабить, то им удается все...
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вот подпер стойками этот навес. Но по количеству солнца пока в сомнении:nono:
    Нормально?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и правильно. Солнца будет мало.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    зачем там эти укосины. собирайте как все опоры и прогон 3*50*150 (потом зашить доской) или все из бруса
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Мне вот это видео нравится
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    усиление и дизайнерская задумка:|: а чего плохо совсем:faq:
    покручу, подумаю
    вот тут не понял:faq:
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я так сделал, можете в моей теме глянуть. Это просто и не уродливо. Но если буду делать еще раз, сделаю по-другому. Навес с горизонтальным потолком, а сверху двускатку, перпендикулярную основному коньку, с псевдоендовами.
    Солнца в любом случае под навесом будет мало.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем, снова я тут.
    Нужно как то сделать вентиляцию в каркасном доме около 50 кв. м, точнее в санузле и на кухне над плитой.
    Как лучше это осуществить? Сначала думал напрямую через стену, снаружи клапан только на вытяжку, вентилятор внутри и сверху закрывашка крутилка. Сейчас подумал и опасаюсь, что все это может зимой промерзать, и будут теплопотери большие. Как лучше сделать? Может еще какие то варианты есть. Например как то через чердак. Некоторое проветривание, приточка сейчас осуществляется через окна, на них есть режим микропроветривания, но на санузел это вообще не будет действовать, а на кухне маловато. Впрочем полагаю на кухне не столь обязательно, можно и не делать.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Второй сразу вопрос, чем оптимально подшить свесы крыши, по цене и качеству?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Дарова Серж, вот так
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так у меня там ондулин, а не шинглас... протекать походу начнет.
    А если просто вывести на чердак? Там то щелей полно, проветривается нормально...
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня тоже не ШИНГЛАСС :aga:
    Не, не начнет, есть такие хреновины, мастер флеш называются. трубу в крышу - мастер флеш на трубу - и мастер флешь герметиком к ондулину.
