Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andrew42Ru, это к вентиляционщикам :) Хотя и кухня и санузлы и прачечные попадают под определение содержащих "вредные вещества и неприятные запахи".
    PS. Пункт 9.6, но не суть, содержание одинаковое.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    мою вентиляшку считал проектировщик-финн
    все в рекуп, кроме вытяжки над плитой
    ну и фанина естественно тоже отдельно
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да не хочу я к вентиляционщикам!)
    Я просто суть не понимаю. Я же не говорю о возврате воздуха из с/у, прачечной, кухни в помещения! Я говорю о честном и полноценном, при чем, прошу заметить, принудительном его выведении наружу, но через пластинчатый теплообменник!) Нигде нет ни запрета ни предписания так не делать) Есть запрет выводить его через другие помещения, насколько я понимаю, но не через герметичный воздуховод через ПВУ с рекуператором прямо на улку!
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вот! Я об этом и говорю. И даже в наших нормативных документах это не запрещено.
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Можно и каждый узел просчитать. Ну, почти... :). Это не сложно. Часа два.
    А примерно, 7-8 тысяч штук 90-100мм-вых на сборку каркаса.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andrew42Ru, я подозреваю, что ключевая фраза "в том числе и через вентиляционные каналы".
    Возможно и существует способ добиться этого, но опять же возникнает вопрос экономической целесообразности. Всякие умные и управляемые исполнительные механизмы стоят очень недешево.
    Что же касается вытяжки из ванных, то мне кажется и производители рекуператоров и проектировщики вентиляционных систем стараются перестраховаться. Возможно есть способ расчитать вероятность заморозки теплообменника в зависимости от всяких разных параметров. Ведь научились считать влагонакопление и перестали бояться точки росы в каркасных пирогах.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Спасибо!
    Значит беру 10 тыс. шт. (у меня проект на 1 метр длиннее)
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну так ключевая фраза относится именно к "и не попадать в другие помещения". Я плохо представляю как воздух из любой "вытяжной" ветки при работающем ПВУ может попасть в другое помещение, а так же при не работающем ПВУ в нормальной вент. системе оснащенной обратными клапанами там где это необходимо.
    Просто для себя в вопросе пытаюсь разобраться!)
    Так вот про рекуператоры и проекты вент систем, в документации к рекуператорам (по крайней мере к тем что я смотрел на пластинчатые рекуператоры) как раз и приветствуется вытяжка и из с/у в том числе, у меня на работе документ сохранен импортный, завтра перечитаю уточню. А по проектам для меня бОльший авторитет как раз финские проекты, нашел один из вариантов https://www.forumhouse.ru/threads/305152/page-3#post-12811122
    @Tim1313 выкладывал, оказывается в закладках у меня был)
    Там вроде как раз в рекуператор и из с/у забирают и из кухни.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andrew42Ru, буду признателен если поделитесь находками. Сам нахожусь на стадии проектирования системы вентиляции.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да нормально.
    Но есть две вещи:
    1. На крылечке потолок немного низок, "придавливает".
    2. Когда с отдаления, например, от бытовки смотрю, визуально линии козырька кажутся перекошенными по отношению к остальным линиям дома. При перемещении точки зрения, направление и степень перекошенности меняется. На самом деле это оптический обман, все там ровно.
    Свету мой козырек сам по себе особо не препятствует - это восточная сторона, пока солнце там, оно все равно низко над горизонтом. Но лучи от низкого солнца забор не пускает. Поэтому козырек вместе с забором = прямого солнца в окна под козырьком почти совсем нет. Но там у меня окна только санузла и топочной, поэтому нестрашно.
    Проходу понижение крыши тоже не мешает - я только влево-вправо с крыльца хожу: прямо ходить некуда, там забор через 3 метра.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А почему если бы делали сейчас, то с ендовами? Я как раз на стадии проекта, ещё можно поменять. Крыша с ендовами мне больше нравится, но как представляю сложность исполнения сразу о ней за бываю:aga: у меня МЧ планируется
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    С настоящими ендовами - сложно, а вот с псевдоендовами, как Ларри Хон в своем кино про крыши показывал - легко.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    https://www.forumhouse.ru/posts/19702292/
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А, еще третью вещь вспомнил :)
    3. Уклон я выбрал 5:12 (если было бы круче - крыша над крыльцом совсем низкой стала бы). Это дало "чистую" высоту чердака, при моих размерах дома, всего-то около 1 м. Так я замучился потом вату по углам холодного чердака запихивать. Ну, тут, конечно, индивидуально сочлись вальма, небольшая высота чердака, небольшой уклон и стекловата, а не эковата, которую можно было бы по трубочке "задуть" без проблем.
    Но в следующий раз хочу крышу покруче :)
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вспомнил, недавно тут видел что-то подобное!
    Вот в таком духе картинки как по ссылке
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5625065/
    Там как раз во всех вариантах предполагается забор воздуха из всех помещений через рекуператор
