Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Прям даже обидно стало за Оренбуржье. :( Все как везде, кто с головой, тот строит без проблем. А кто без оной - страдают...
    Ищите тему Алексея Калдузова
    https://www.forumhouse.ru/threads/358322/
  2. hotsouser
    hotsouser
    hotsouser
    Оренбург
    Про хедеры я и сдвоенные стойки оконных проемов я еще у первого застройщика спросил. В ответ прозвучало что-то вроде: "Я не в курррсе ррребят!" Давно говорит строю и никто не жалуется.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если есть нагрузка на проем от перекрытия или кровли то без хедера или скандиригеля
    оконный или дверной блок раздавит или перекосит со всеми вытекающими...
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Касат, Слишком много текста. Достаточно обвязки из двойного бруса и врезки лаг в верхний. Пусть не развалится) но вы получаете холодный угол между стеной и полом. Дальше можно не читать.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    90% таких строителей, увы. " всегда так строили"
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    такую портянку даже читать то не охота:)
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну так на это и расчитано. Засрать мозг клиенту несущественной фигнёй.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чем обоснован свайный фундамент?
  9. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Вопрос от дилетанта, сегодня ездил смотреть как бригада потенциального застройщика возводит дом 8*9 с полумансардой.
    Вопроса 2
    1) пароизоляцию они выполняют наноизолом, но не проклеивают а делают в нахлест с припуском см 30, такого перехлеста достаточно для пароизоляции? или обязательна проклейка?
    2) Мансардный этаж, вертикаль стен 1.5, небольной скос по крыше и плоский потолок., на данный момент весь 2 этаж это одна большая комната уже обшит вагонкой, по проекту еще ванная и 3 комнаты, и каркас стен они планирует ставить уже по вагонке, разве каркас стен не первичная конструкция, которая сразу монтируется с каркасом стен и крышы? такой вариант допустим или это нарушение технологии?
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    1. Стыки должны проклеиваться, пароизоляция должна быть непрерывной.
    2. Не очень понятно, как монтируется вагонка без каркаса. Упрощенный порядок действий следующий: фундамент - силовой каркас - кровля - внешняя плитная обшивка (гидроветрозащитная мембрана) - утепление - пароизоляция - внутренняя плитная обшивка или вагонка. Внешняя фасадная отделка может выполняться на любом этапе после монтажа внешней плитной обшивки.
  11. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Смутно подозреваю что пароизоляция - это снаружи) Тогда два вопроса - она горизонтально или вектикально? Где-то здесь встречал мнение, что если ПИ уложена горизонтально и правильные перехлесты, то проклеивать не обязательно...Могу конечно ошибаться...
    Вагонка там на каркас...они внутренние стены хотят к вагонке стыковать, что весьма необычно...
  12. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Пароизоляция внутри, снаружи - гидроветрозащитная мембрана (её тоже нужно проклеивать).
    Теперь понял о чём речь, спасибо) да, очень специфичное решение, но нужно смотреть проект, чтобы понять, критично это или нет.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :nono:@Сергей_11546, Смутно подозреваю что пароизоляция - это снаружи) :ogo: Едрить мадрить! Что ещё смутно подозревается? х
  14. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Пароизоляция конечно внутри, горизонтально с нахлестом, первый этаж сделан по правилам, каркас стен, далее обшивка, а вот второй-каркас наружних стен подведен под крышу, все обшито снаружи, утеплено и обшито изнутри вагонкой, и только после этого собираются монтировать каркас внутренних перегородок. Я так понимаю им удобнее все сразу обшить длинными полосами вагонки (стены потолок) и потом уже возится с перегородками.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если на втором есть душевая то точно не правильно. Если жесткости достаточно, то кроме не правильного мокрого помещения, наверное не так критично. Закладные под вагонкой наверное сделаны.
