Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Первый этаж и межэтажка
    и описание:
    Стены: Каркасные из доски 40х150 мм + перекрестный брусок 50х40 мм с шагом 59 мм (выполняется перекрестный каркас), по каркасу монтируется контробрешетка из бруска 30х50 мм по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране Роквул. В стены запиливаются укосины и разгрузочные ригеля из доски 40х150 мм. Стены с внутренней стороны обшиваются имитацией бруса 135х17 мм на финишные оцинкованные гвозди по пароизоляции Роквул, с наружной – по ОСБ 9 мм монтируются сайдинг панели Docke (основной цвет: сливки. Наличники, внутренние и внешние углы выделяются цветом: шоколад). Утепление − 200 мм базальтовой плитой Роквул Лайт Баттс Скандик, плотность 32 кг/м3.
    · Перегородки: Каркасные из доски 40х100 мм с шагом 59 мм, с двух сторон обшиваются имитацией бруса 135х17 мм на финишные оцинкованные гвозди по пароизоляции Роквул. Утепление – 50 мм плитами Isoroc из минеральной ваты на основе каменных пород, плотность 40 кг/м3.
    · Потолок: Лаги перекрытия 50х200 мм с шагом 59 мм. Потолок подшивается имитацией бруса 135х17 мм на финишные оцинкованные гвозди по пароизоляции Роквул. Утепление - 200 мм плитами Isoroc из минеральной ваты на основе каменных пород, плотность 40 кг/м3.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Djem095, А вы говорите правильный каркас) Ригель под фронтонами излишен. К образные укосины совсем не годятся, толку от них ноль.
    Длинные укосины уперты в ригель, тоже не годится, ну и врезки в нижнюю обвязку соответственно тоже нет
  3. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    1. Укосины нерабочие, ещё и к ригелю приколочены. Еще есть правило - разводить ригель и укосины в плоскостях.
    2. Ригель во всех внутренних перегородках - зачем?
    3. Очень смущает балка врезанная в хидер - надо смотреть пролеты и как нагрузки от кровли распределяются.
  4. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Pumala, по укосинам согласен, но будет обшивка ОСП, что даст дополнительную жествкость стенам, в этом случае можно укосины вообще убрать.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    конечно убрать если осп, да и делать тогда можно СА с хедерами.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Djem095, там осп заявлена не силовой, ни какой крепости не даст
  7. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Не силовой из за вент обрешетки или толщины в 9мм?
    Вопрос следующий, если изменить пирог на скандинавский? с улицы-ОСБ-вент зазор, влагоизоляция, утепление 150 пароизоляция полиэтилен 200мк- перекрестное утепление50мм-имитация бруса.
    В этом случае при внутренней отделке не будет повреждения пароизоляционноо слоя, или не жизнеспособно?
  8. Djem095
    Djem095
    Djem095
    И если есть возможность на схеме указать узлы которые по Вашему мнению не верные.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Djem095, в скандинавском осп снаружи и сайдинга нет. Вам сначала определиться осп силовая или укосины. Осп силовая, только прибитая непосредственно к стойкам и желательно изнутри.
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    В скандинавском и осп-то не должно быть)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У норгов принятая практика осп изнутри)
  12. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Вент зазор - гидроветрозащитеая мембрана - осб по стойкам - утепление 150 мм - перекрёстное 50 мм - пароизоляция - имитация
  13. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Засчитано)
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Очередной РСК. На пролете стропил 8м использование арки с приподнятой затяжкой
    без несущего конькового прогона это большой риск завалить крышу.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Укосины в таком виде как они есть никак нельзя считать элементом жесткости каркаса.
    Поэтому по СА Коду IRC 2018 необходима обшивка каркаса снаружи непосредственно по стойкам конструкционной плитой ОСП или фанерой толщиной не менее 12мм при шаге стоек 600мм.
