Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @СтройсяВятка, монтаж сайдинг по вентзазору получается?
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Вобщем я понял что все не правильно :)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там еще и пароизоляция по внутренним стенам и в перекрытии = утепление перенкрытия 200. :um:
  4. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @aqualand, пароизоляция в межкомнатных это конечно лишнее, в потолке оставим)
    А вот 200мм. на что денег хватает, на 300 и 400 не тяну, тогда и пол пересматривать надо и все это + к стоимости. в базе вообще по кругу 150мм
  5. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Да. Хотя сайдинг можно прямо на плитную обшивку монтировать, лучше организовать вентилируемое пространство.
  6. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Спрошу в более профильной ветке. Форумчанин @Anuralfh категорически рекомендует делать внутреннюю обшивку.
    Каркасник 1,5 этажа, каркас основной из доски строганой 145х45, укосины по проекту, перекрёстное утепление наружнее 50 мм, изнутри горизонтальная обрешётка 25х40 на неё панели МДФ как чистовая отделка. Пирог такой получается изнутри - МДФ панель, вентзазор 25мм, пароизоляция ютафол н110, утепление 150 мм Теплокнауф, контр утепление 50 мм Теплокнауф, Белтермо 25мм, вентзазор 25 мм, сайдинг.
    Укосины из доски 25х150, шаг между стойками 600мм. Есть мнение, что необходимо обязательно изнутри, даже при наличии укосин, обшить либо ГКЛ 12мм либо ОСП либо фанерой для придания пространственной жесткости каркасу. Так ли это? Дом 7х9 в МО.
    Вот в проекте укосины на стеновых панелях такие:
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    укосины правильные, шаг должен быть 625 по центрам стоек, оконные проемы желательно усилить
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @lapshik, Нормально там все. Ну те же Финны конечно зашивают гипроком внури и снаружи (у вас белтермо)
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вопрос спорный, там ещё внутренние перегородки добавят пространственной жёсткости, но лучше покопаться здесь TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома, там не один дом построен по этой технологии, или задайте свой вопрос.
    Тогда утеплитель должен быть 610 мм, а такой вроде только у Парока есть (могу ошибаться).
    Вот что надо усилить, так это дверной проём, сдвоить стойки, как минимум со стороны петель, в сканди секте, при стойках 145х45 сдваивают всегда.
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Почему 625, а не 600?) Шаг определяется расчетом.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    600 по центрам, это просвет между стойками 550
    какой плитный утеплитель вы туда запихаете не разрезая?
  12. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    610 - меньшая проблема найти, у того же Изовера и Роквула есть. А вот с шагом 600 на 45 доске - действительно сложнее, Парок как раз выручает.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем изобретать?) В основном утеплитель 600, вот и делают шаг 625 и под утеплитель и под осп заодно.
  14. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    555 - просвет, 565 - paroc extra.
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    ОСП - не единственная плитная обшивка, которая у нас используется. Интересно будет понаблюдать, как под Изоплат 600 мм пойдут)
