Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все чаще берется шип паз в том числе белтермо и зашивается горизонтально, не обращая внимания на шаг)
    В общем каждый сам оценивает предстоящие хлопоты.
  2. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Антоха83, @Pumala, @SанычСПб, спасибо, немного успокоили, а то я уже начал подсчитывать сколько ГКЛ 12мм будет мне нужно.
    @PMWoman, по центрам у меня 645 мм и это специально под мой ТЗ делали. Утеплитель у меня Теплокнауф Коттедж будет, а он 610мм! Есть не мало видео на ютюбе где его укладывают, а также рекомендуемое расстояние между стойками для него - 600 мм. Заводом производителем допускается до 20 мм меньше утеплителя (т.е. 590)..
  3. lapshik
    lapshik
    lapshik
    у меня такой Белтермо 25 мм. Зачем заморачиваться и подгонять под стойки если есть шип-паз?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я наоборот говорю, что не надо подгонять.
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    сам кнауф рекомендует Каркасные конструкции в стены, коттедж может быть мягковат...
  6. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Господа строители, какой все же утеплитель применять в каркасе внешних стен и внутренних перегородках?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да, как то мало доверия
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В каком смысле?
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    если бюджетно то Роклайт 100мм
  10. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Смутно предполагаю что во внутренних перегородках и внешних стенах стоит применять разный утеплитель. Ибо задачи будут разные...Выбор широк...и Роклайт не самый бюджетный выбор, но в любом случае не стоит руководствоваться только ценой, ну если конечно Вы не на продажу делаете...
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Для себя, поэтому хочется понять золотую середину соотношения цена-качество.
    Сейчас везде предлагают Роквул Лайт Баттс Скандик 32 плотность
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    задачи одни, тепло и звукозащита
    нет принципиальных различий в минватах одинаковой плотности
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    цена отличается по регионам, у нас Скандик на 50% дороже Роклайта,
    а какого выбрать производителя это почти религиозный спор, может дойти до ругани) :hello:
  14. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Что за Каркасные конструкции?
  15. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Если во внешних стенах главное теплозащита, то во внутренних звукозащита...если по Вашему, по характеристикам, все одинаковы, то в перегородки можно поставить самый наибюджетнейший, и закрыть крафтбумагой? А во внешние уже смотрите по отзывам...ну и защиту другую...
