Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    На доске нижней обвязки? Но смутно подозреваю что нижняя обвязка за пределами теплого контура...Ошибаюсь?
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    судя по фото со стороны жилого помещения. ИМХО.
    @Geforce257, вентиляция-то в доме есть?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    думаю речь о нижней обвязке стены.
  4. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Смущает почему конденсат, может дом не до конца прогрелся? Цоколь же не утеплен снаружи. И почему именно внизу? Капли со стороны жилого помещения на пленке. Вентиляции пока нету, утеплен только первый этаж. (лестничный проем закрыл пеноплексом чтобы тепло не уходило, и сверху ваты еще положил)
  5. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Да, речь о наружных стенах.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дом у вас "худой" на стыке пола и стены. Холод проникает снаружи и охлаждает пленку, а влага из теплого воздуха в доме на этой холодной пленке конденсируется... Ищите щели и огрехи, в т. ч. в ветрозащите.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    думаете, что между обвязкой и нижней обвязочной доской стены нет уплотнителя?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ко всему, вынужден уточнить - в этих углах отсутствует конвекция, и прогрев идёт тольно за счёт теплопроводности воздуха.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Юр, на фотках же видно. Пи не герметизирована. Влага влетает между плёнкой и полом как здрасти.
  10. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Я об этом и подумал как увидел такую картину, но дело в том, что я все щели между нижней обвязкой и полом пропенивал изнутри по всему периметру дома. Снаружи ОСП закрывает и потом Изоспан AQ по периметру. Единственная мысль возникает, дом на сваях, цоколь не утеплен (то есть сейчас под домом гуляет ветер) Но ветрозащитой я снизу утеплитель закрывал.
  11. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Не герметизирована с чем? с полом? Со стеной проклеена бутиловой лентой.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ветрозащита стены должна иметь нахлест на ветрозащиту перекрытия с проклейкой герметиком или (и) скотчем...
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если я правильно вижу, на фото ПИ стоит не правильно, гладкой стороной во внутрь. Должна стоять шероховатой, что бы конденсат не скатывался в низ.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если посмотрите ещё внимательнее, то обнаружится, что у этой ПИ нет шершавой стороны.
  15. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Нет, ПИ шершавой стороной во внутрь. И как видно на фото конденсат как раз и держится на ней :aga:
