Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    F9B507AB-B3EA-4E2A-BC85-B48261F0F874.jpeg где? Я не вижу.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если еще актуально:
    совершенно не важно что бы в определенный момент времени нагрузка по фазам была одинаковая, важнее чтобы не было перегрузки, поэтому самый простой вариант для не спеца
    составляем список своих линий в экселе и подставляем на каждую максимально ожидаемую нагрузку (скажем линия розеток два кВт), сортируем список по убыванию мощности и начинаем подставлять фазы по очереди 1-2-3 и т. д. - автоматически получится по каждой фазе примерно одинаковая максимальная нагрузка.
    На следующем этапе можно нырнуть глубже и перетасовать отдельные линии так что бы например в одной комнате розеточная линия и линия освещения были на разных фазах, или линия где может быть пиковая нагрузка не попала на одну фазу скажем с насосом или другим важным оборудованием и т. д.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А ка вообще выполнен угол пола и стены, нет фото? Тут частенько выкладываются с холодным углом.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит ничего нового, скапливается там где холодно)
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Бывает, но тут всё проще. Приехали на пару дней, начали топить и дышать. Стены прогрелись, а в нижнем углу сразу 3 фактора - мостик холода в виде обвязки, теплоёмкость этих досок, и плохая конвекция. Думаю, что прогреется и пройдёт.
  6. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Полоска бутиловой ленты приклеена к нижней обвязке стены, и на нее приклеена ПИ.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если нормально сделано, пройдет конечно. А если там угол холодный или сифонит, будет постоянной проблемой.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Скорее всего утепление цоколя нужно делать выше этой отметки (где конденсат), т. е. заводить на стену.
  9. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @SанычСПб, ГВЛ и ГКЛ разные вещи. О каком гибсе речь в вашем посте?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
  12. rgdgh sfxdfh
    rgdgh sfxdfh
    rgdgh sfxdfh
    Беларусь, Гродно
    Как-то я пропустил ответ на свой вопрос. попробую продублировать, может все же кто-то сможет ткнуть мордочкой куда смотреть:
    Каркас с перекрестным утеплением изнутри. соответственно изнутри рейка горизонтально, обшивка ГКЛ. в таком случае листы ГКЛ горизонтальны и длинные стороны крепятся по рейкам, а как быть с короткими а в частности как оформляется угол.
    перерыл включая финские ролики - встречал в том числе использование металлических уголков и металлических Т образных пластин, которые ставятся вертикально в месте где стыкуются листы.
    про оформление угла просто в каркасе много где описаны варианты чтобы было куда крепить обшивку, но вот как быть в моем случае?
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Очевидно разместить в соотв местах вертикальные рейки
    С профилем для гипсокартона это делать проще
    Или ожидается какой-то волшебный лайфхак ?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    закругляются острые углы реек.png IMG_2153.JPG IMG_2154.JPG IMG_20160217_112156.jpg p_SCDW_058_07.jpg
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
