Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. MrSmith
    MrSmith
    MrSmith
    Черкассы
    @костянК, про эркер я написал из-за вашей цитаты о консоли, в тексте на картинке aqualand указана возможность оборудования эркера на консоли выносимой на 600 мм со "снеговой нагрузкой на крышу не более 1.9кПа"
    наклон крыши второго этажа показал стрелкой
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @MrSmith, вы б изометрию дали, а то по вашему 2D трудно угадывать кто на ком стоял. :faq::um:
  3. MrSmith
    MrSmith
    MrSmith
    Черкассы
    @barbar1, вы правы, пока нет изометрии, постараюсь сделать, хотя к первой картинке я пояснения дал.
    Синим несущие стены первого этажа (за исключением перегородки - горизонтальная полоска), оранжевым стена второго. Направление уклона крыши указано стрелкой.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Как мне сказали при системе заземления ТТ Узо лучше ставить на все.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вы некорректно прочитали этот абзац. "... размер выступа зависит от сечения досок перекрытия и расстояния между балками (то есть просто так взять и сделать выступ 600 мм нельзя, надо учитывать сечение и шаг лаг), но не должен превышать 600 мм.
    Таблицы для подбора сечения лаг эркера, без расчетов, есть в Кодах САСШ, сечения и шаги, для эркеров, там прямо скажем негуманные (хотя, если это балкон, то вполне приемлемые):
    З. Ы. Перевод мой, правда старый.
  6. MrSmith
    MrSmith
    MrSmith
    Черкассы
    @kosovvskiy, спасибо, а покрупнее картинка есть? Или ткните носом в источник, желательно со ссылкой.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вот подборка переведенных таблиц из кодов 2012 года (с тех пор в этих разделах кодов САСШ, мало что изменилось):
    https://yadi.sk/i/HaLNKIXO3NFbkW
    Эркеры-балконы - страницы 5,6. Но, и много другого полезного есть.
    Самые свежие таблицы 2018 года: https://codes.iccsafe.org/public/document/IRC2018/chapter-5-floors
    Раздел кодов 5 "Перекрытия", таблицы R502.3.3 (1) и R502.3.3 (2) :hello:.
    Эти таблицы, вроде бы не корректировались.
  8. отМОРОЗок1
    отМОРОЗок1
    отМОРОЗок1
    Добрый день!
    Перед возведением стены второго этажа хочу посоветоваться.
    Имеет ли право на жизнь такая стена? Куда делать укосины?
    В качестве конька планирую сдвоенную двутавровую балку 300 мм.
    Материал - доска 50х150
    Снаружи обшивать буду ОСП.
    Прошу Ваши советы, замечания.
    Спасибо!
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @отМОРОЗок1, вполне стандартный фронтон. На этом форуме таких полно.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если для себя то можно "сколхозить" я например уголки себе делал из направляющего профиля 100х50 разрезая его пополам
  11. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    Добрый день! Какой самый бюджетный вариант можно использовать в качестве сетки против грызунов (какой металл, толщина сетки, размер ячеек)?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Работал вот с такой
    http://evrostroy.biz/catalog/obshhestroitelnye_materialy
    Понравилась. Протяжно- высечная дешевле, но прочность отсутствует.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если вы планируете использовать на коня сдвоенный двутавр 300мм, то у вас на этот фронтон прилетит не маленькая нагрузка. В таком случае сечение хедера над окном и количество несущих его стоек у вас маловато.
    При обшивке ОСП укосины вам не нужны.
  14. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    А какую именно? Там просто много сеток, с разными ячейками.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
