Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yuriy M, минимум ЦСП. Будет больше вес и лучше устойчивость козлика.
  2. Xesha
    Xesha
    Xesha
    А можно в двух словах - в чём суть? Ну или ссылочку какую? Гугл с ходу не помогает
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Пожалуй из бетона вылью:)]
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
  5. Xesha
    Xesha
    Xesha
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Ваша главная ошибка заключается в том, что вы стену второго этажа, которая ни на что не опирается, считаете за "просто фронтон", который в классических вариантах опирается на несущие стены и несёт часть нагрузки с кровли.
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А если ферма ?
    Стропилка, фронтон не нагружен
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Xesha, IRC не разделяет OSB и фанеру - они все wood structural panel. И да, речь идёт именно о по американски тёплом варианте исполнения header-а.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    @MrSmith, не. то, чтобы я был навязчив ;)
    Но вот завтра, к примеру, я буду на стройке, у себя, в Черкассах
    Могу показать почти такое же решение «а натюрель»
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да там дюймовки хватит, просто чтобы в какой-то момент вся эта конструкция не сложились :)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Правильно застращали :). Не было понятно что именно Вы задумали. А, в строительстве жилого дома - лучше перебдеть, чем недобдеть :hello:.
    Если стропильную систему, планируется делать без несущего коня (да, и нафих он здесь не нужен), то эта стена получается ненесущая. В таком случае, можно обойтись весьма скромными сечениями балок. Какая планируется отделка этой стены?
  12. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Картинку нашёл
    Но как эта панель крепится - не очень понятно
    Или она просто пилится в размер между стойками?
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  14. MrSmith
    MrSmith
    MrSmith
    Черкассы
    Ну как же не опирается, если эта стена будет стоять на перекрытии первого этажа. И, опять же, по таблицам речь о консоли которая вообще висит в воздухе.
  15. MrSmith
    MrSmith
    MrSmith
    Черкассы
    пока не решил, но скорее всего бюджетно - пенопласт и штукатурка
